  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dzięki za odpowiedź, na początku nie załapałem z wężownicą. Nie wiem czemu dawać piec w układzie otwartym + wymiennik i resztę zamknięty jak przez wężownice schładzającą powinno być prościej i taniej. Teraz mam zwykłego kopciucha w układzie zamkniętym (dołożyłem mu trochę elektroniki UPS-ów i powiadomienie GSM) i wydaje mi się że jest bezpiecznie. Przy nowym piecu z w/w wymienionych powinno być jeszcze bezpieczniej (brak wystarczającej ilości paliwa które może przy awarii się zapalić i przegrzać układ).
Napisz do producenta to Ci odpowiedzą :) tzn. SECOM (SCAM-P) i INSTALCO (RBR). Z Ogniwem może być gorzej. Przynajmniej na moje mejle nie odpisują :) No ale mamy wolny rynek, jak ktoś Cię ignoruje zawsze możesz iść do konkurencji.
Pisz na forum to ci jarecki odpowie (SCAM-P) a i Instalco( RBR) widzę ma tu swój profil wiec też Ci odpowie:D
Jak masz jeszcze UPSa to czego się bać ?
Tak jak Piotrek pisze zawór DBV coś około 300pln i nie ma żadnego problemu z gwarancją i połowę taniej jak wężownica.
W DTR RBRa także są schematy podłączeń jak w Skam-p.
Poza tym tak jak piszesz na palniku jest za mało żaru żeby doprowadzić do jakiegoś nieszczęścia.
Brak napięcia, staje podajnik, zatrzymuje się dmuchawa, kocioł zaczyna przygasać.
Na początku oczywiście temp. może wzrosnąć bo pompki także się zatrzymują ale nie do jakiś niebezpiecznych wartości a po jakimś czasie spada.
kol Maher jak ci się podoba jakiś kocioł,poszukaj watku o danym kotle( praktycznie KAZDY kocioł ma swój wątek) poczytaj o nim, popytaj się użytkowników ,napewno chętnie podzielą się doswiadczeniami,zawsze coś wybierzesz dla siebie, nie po to ganiam chłopaków zeby nie przesadzali na wątku ogólnym z reklamami, zebym sam reklamował jakiś kocioł ,a tu możesz się pytać własnie o takie rzeczy jak np,zawory do kotłów instlacje czy inne pierdoły związane z kotłami:D
Ja planowałem ogniwo dopóki nie trafiłem tutaj na forum, z RBR mogę mieć problem bo wylot spalin ma do góry, a komin ma wejście na wysokości około 1,1m (komin stawiany pod ogniwo ecoplus 16Kw), po przeczytaniu postów raczej będzie coś w granicach 11Kw.
W piątek wysłałem RBRa 17kW gdzie wlot do komina FACHOWCY zrobili na wysokości 105cm od posadzki, to nie jest duży problem w twoim przypadku.
Zbigmaz01 - No to jak na taką powierzchnię to nie spaliłeś dużo. Z tamtego wątku interesował mnie bardziej fakt - wynikający z co niektórych wpisów- że przy większych mrozach sterownik szaleje i spala o wiele za dużo. Krzykaczy nie słucham bo zawsze znajdzie sie ktos - kto będzie niezadowolony. Jeden lubi córke drugi teściową :)
Co do spalania - zależało mi na opinii osób które właśnie w tym okresie (największych mrozów) obserwowały ilość spalonego paliwa i chciałem aby się tutaj również tymi obserwacjami podzieliły. Jaki był wzrost zużycia paliwa i czy przeciętny palacz - nie mający doświadczenia- musi się produkowac w kotłowni aby ewentualnie takowy wzrost opanować?
Ja wczoraj widziałem za 7200 zł.
http://unimax.ik.pl/produkt/ogniwo/kotly_stojace/kotly_stojace_na_paliwo_stale/kotly_ogniwo_eko_plus/?id=23679&msg=&cod=&cdo=&cid=40028bc37c615d
Mam nadzieję że stanieje, bo obok SKAM-P Premium 12 kW znalazł się na krótkiej liście kandydatów do wstawienia do mojej kotłowni. No chyba że zapowiadany w kwietniu najmniejszy RBR Elektrouniwersal okaże się lepszy :)
Ale piszesz o cenie netto............ (bynajmniej tak jest na tej stronie)? myślę że jak dobrze poszukasz to znajdziesz w brutto:)
W temacie spalania w większe mrozy
nawet na sterowniku dwustanowym nie ma potrzeby korekty ustawień przy dużych mrozach, no chyba ze przy okresie przejściowym sterownik był ustawiony z minimalnym zapasem mocy. po prostu kocioł pracuje częściej a mniej odpoczywa. zaś przy sterowaniu pracą w trybie ciągłym algorytm decyduje o mocy z jaką kocioł ma pracować aby uzupełnic straty wynikające z większego zapotrzebowania. zatem np eCoal, Cobra czy inny sterownik przeznaczony do pracy ciągłej nie będzie wymagał interwencji, również dobrze ustawiony dwustanowy nie zagoni Cię do kotłowni no chyba że jak niektórzy lubisz tam sobie zapalić;)
Na szczęście nie pale:)
Oki zobaczymy w praktyce , następna zima ju niedługo:D
