  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
NO panowie juz wiem skad te przewymiarowane kotły... zobaczcie na projekt i SUGEROWANY kociołek http://projekty.muratordom.pl/projekt_moj-swiat,358,1,0.htm
Sposób ogrzewania: kocioł na gaz, możliwy kocioł na paliwo stałe. Po dostosowaniu na etapie adaptacji, możliwy kocioł na paliwo stałe do 25kW
Pietrek Ty mi tego nie pokazuj.Jak już kiedyś pisałem na moje 60m2 proponowano mi kocioł 22kw.Masakra.Dobrze ,że tu jesteście i dzięki wam nie dałem się zrobić w konia.
nie kolego taki co wysyła sms to nie żart
taki co go możesz w swoim telefonie kontrolować to też prawda
te kotły które podałeś to mają sterowniki dwustanowe ewentualnie za dopłatą z PID
do Twojego domu 12KW
jakież bliższe info. które kotły mają lepsze sterowniki??
to te pozycje które podałeś wykasuj ze swojej listy
chyba że chcesz palić tylko dobrym jakościowo eko to wtedy może ostatecznie defro komfort eko ze sterownikiem ag lux chyba czyli st57 z pid czy jakiś taki model
żebyś miał cociaż jakąś kontrolę nad spalaniem pozostałe sterowniki to dwustanowe chyba że w eko plusach coś innego dają ostatnio
Ja zaczynałem od st80 potem st37
uwierz mi trzeba się znać na palenu żeby takimi sterwnikami ogarniać kocioł ja walczyłem 2 sezony zanim zacząłem forum czytać
teraz mogę onieco podpowiedzieć ale jak widzisz odradzam chyba żeś pasjonat
Z tych "małolitrażowych" jaki jest ci potrzebny a może mieć sterownik eCoal o którym piszemy czyli z pełnym dostępem do nastaw prze stronę www i telefonu komórkowego z systemem Android to Skam-p Premium 12kW i RBR-Ekouniwersal 11kW bez problemu poleci na 13 do 14kW w razie potrzeby.
Jest już także Ogniwo Eko Plus 10kW ale nie wiem na ile może pójść na maxa w razie potrzeby.
czyli generalnie polecacie kotły z tym sterownikiem ecoal a czy piec RBR -ekouniwersal spelnia te wymagania?? Co to znaczy sterownik dwustanowy??
sterownik dwustanowy to taki który najpierw "grzeje" wodę w układzie do temperatury zadanej ze stałą mocą ustawioną przez użytkownika a po jej osiągnięciu przechodzi w stan podtrzymania w którym jest do momentu wychłodzenia wody o histerezę i tak w kółko
wprawny palacz ustawi dośc szybko taki sterownik ale wymaga on kontroli i korekty ustawień zwłaszcza jeśli pracuje z minimalnym zapasem mocy
automaty sterują pracą kotła w sposób ciągły z modulacją mocy w zależności od chwilowego zapotrzebowania
Tak spełnia twoje wymagania jak i pozostałe.
eCoal to pełny automat, nic nie musisz w nim grzebać nawet przy bardzo drastycznej zmianie w kaloryczności paliwa, założeniem przy tym sterowniku jest praca z ciągłym nadmuchem czyli kocioł cały czas pracuje dobierając moc do zapotrzebowania na ciepło a raczej uzupełniania jego strat.
W sterowniku dwustanowym to ty sam musisz dobrać czas podawania, czas między podawaniem i siłę nadmuchu to podstawowe sprawy i przy każdej zmianie paliwa zaczynamy od nowa.
Sterownik pracuje w dwóch stanach czyli praca i podtrzymanie.
Dobija do zadanej prze ciebie temperatury i wchodzi w podtrzymanie. Gdy temp. spadnie o wartość ustawionej histerezy zaczyna znowu pracować.
To tak w wielkim skrócie.
