  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Masz prawo.
Porównywałem generalnie zasadę działania poszczególnych wymienników, a nie wszystkie szczegóły ich konstrukcji. Znam dobrze Kotstala i Ponara, bo w ich konstruowaniu także miałem osobisty udział. Znam także dobrze RBR-Ekouniwersal, bo brałem osobisty udział w jego przekonstruowaniu do dzisiejszej postaci.
Znam także dokładnie - z pewnością znacznie lepiej od Ciebie - historię powstawania Brucera i Ekoenergii. To, co napisałem, jest prawdą. Bez względu na to, czy się z tym będziesz zgadzał, czy nie. Duża Ekoenergia jest podróbką Brucera. Mała Ekoenergia jest modyfikacją dużej. Takie są fakty.
Nie ma to jednak najmniejszego znaczenia dla oceny ich efektywności. To dwie różne sprawy.
Według mnie BURNER-S jest lepszy i od Brucera i od Ekoenergii, dużej czy małej. To jest moje zdanie. Ty możesz się z nim nie zgadzać.
Brucera się nie rozwija, bo BURNER-S jest lepszym rozwiązaniem, które zastąpiło brucera.
Z tego co się dowiedziałem - burner s ma dekiel przykręcany srubami. Czy podczas czyszczenia palnika nie będzie po paru latach problemów z odkręceniem? Nie widziałem schematu jednego i drugiego , ale tak wole zapytac z ciekawości.......
Skoro zostało to wywołane do tablicy...
SEKOM-Łucki jest rodzinna firmą produkcyjną powstałą w 1973r, jedną z pierwszych kilku na terenie powiatu Pleszewskiego, pewnie jedną z ok trzech działających do dzisiaj.
Sam znam tylko jedną starszą firmę - obok zakładu p.Henryka Wrońskiego jest jedną z najstarszych w regionie.
Początkowo były wykonywane kompleksowe prace budowy szklarni wraz z kotłem oraz układem centralnego ogrzewania.
Obecnie zajmuje się produkcją kotłów, jest autoryzowanym regionalnym dystrybutorem materiałów spawalniczych Metalweld, prowadzi też sprzedaż sterowań, dmuchaw, palników.
Co do palnika, masz prawo do takiego zdania, ja nie muszę zdradzać, jakie rozwiązania sa szykowane dla nas. Mogę jedynie powiedzieć,że są lepsze od dostępnych standardowo. Uważam też,że mniejsze wyjście na paliwo do strefy spalania ma równie duże znaczenie przy kotłach małych mocy.
BURNER-S nie trzeba czyścić w środku. Wysokie ciśnienie powietrza wydmucha wszystko na zewnątrz.
Jakby jednak taka potrzeba się zdarzyła - to kilka złotych kosztują nowe śruby.
To można przynajmniej zrobić krótkie porównanie słynnej trójki (o najmniejszych mocach), na stronach producentów jak nie ma tych informacji to może zweryfikować ktoś z forumowiczów - właściciela kotła. Proszę o kopiowanie wpisu i ewentualne poprawianie i uzupełanianie i ewentualnie dodawanie dodatkowych punktów. Pewnie to bardzo pomorze takim forumowiczom jak ja w wyborze kotła
1. OGNIWO EKO PLUS 10KW
a. Atestowana blacha kotłowa P265GH
b. palnik BURNER S
c. sterownik e-coal
d. wysokość załadunku ????
e. gwarancja na korpus kotła 4lata
f. dozwolona praca w układzie zamkniętym ????
g.wylot spalin z boku wysokość 855mm
h. cena w pełnym wyposażeniu sterownik ecoal + burner s ??????
2.RBR EKOUNIWERSAL 11KW
a. blacha ??????
b. palnik brucer lub ekoenergia dopłata ok.700zł do BURNER S
c. sterownik e-coal
g.wylot spalin z góry wysokość ????
3. SKAM-P 12 KW
a. blacha ??????
b. palnik brucer
c. sterownik OGNIK PID dopłata do ecoal ????
e. gwarancja na korpus kotła ????
Panowie a moglibyście uzupełnić te dane??? tak dla potomnych...
Co do wielkości gardzieli to na moim przykładzie mogę potwierdzić to co napisał Jarecki.
Jak już co niektórzy wiedzą cały sezon mój kocioł OGNIWO EKO 24kW przepracował z palnikiem BRUCER
z nasadką ,którą otrzymałem od ICHPW , napowietrzanie dopracowałem sam.
Palnik radzi sobie wyśmienicie co widać na wykresach.
Palnik już przetestowany.
Obecnie testuję nowy deflektor.
Konstrukcji nie zdradzę-na razie :)
Dodam,że pasuje do 15kW , 24kW oraz 35kW
Może jakiś patent?
Ello, jak miło z powyzszych postów naprawdę mozna juz cos pownioskować. Dziękuje wszystkim za czas poświęcony na odpisywanie. Co nie zmiena faktu że mam dalej wode zamiast mózgu w tej kwestii :) Wyjdzie na ten przykład rzut kostka i którys kupię:) Podpinam sie pod poprzednika z pytaniem o ten palnik. Aha z czego wynika różnica w wadze między rbr a ogniwo? Rbr ma ponoc grubsza blache - 6mm - ogniowo ponoc 5 ale czy to akurat ma wpływ na wagę?
Odyn różnica między 1m2 blachy 5mm a 1m2 blachy 6mm to ok. 8kg. Prównaj również ilość wody w kotłach :) potem weź dwa zbiorniki o różnych pojemnościach i je zważ zakładając że grubość blach jest taka sama.
Nie szukałem to nie wiem czy do wagi kotła wlicza się np. palnik.
Szkoda że wymienniki nie są budowane z aluminium , rdza nie byłaby straszna ;)
Edytowane przez darase
właśnie :)
Podejrzewam że długo by nie powalczył w kotłowni:) Swoją drogą patrząc na to wszystko - to chyba tak naprawde wybór tego kotla a nie innego to rzecz gustu i subiektywnej oceny pewnych aspektów. Różnice są i może ale każdy ma jakieś zalety i wady. Kwestia gustu i szczęścia. Odyn podejdź do tego jak do zakupu samochodu - z jednej półki jakościowej (marek nie bede wymieniał) - Kwestia który wpadnie w oko. Parametry zbliżone a rozwiązania, no cóz jedni wolą mieć włącznik świateł mijania w kierunkowskazie inni na desce. A jakość....... cóż nawet u najlepszych zawsze sie trafi czarna owca:) Dobrze że można sobie skorygować wiedze i zrozumieć że znana marka nie zawsze idzie w parze z dobrym produktem. Ot tyle mojej filozofii......
to może ja byłem. Mój instalator mówił, że wymieniał niedawno kocioł Ogniwo, który po 7latach strzelił. Ale obecne modele nie są w produkcji od tamtego czasu i nie wiem czy to przydatna informacja, czy może niepotrzebny szum.
Może chodziło mu o model S8WC,w mojej okolicy instalatorzy też twierdzą że ten typ strzela jakby częściej (mieszkam 40 km od Biecza, więc tych kotłów jest mnóstwo w sąsiedztwie). W jesieni mój znajomy wymieniał wspomniany model z podajnikiem po CZTERECH latach użytkowania, pękł wymiennik. Palił mokrym eko, instalacja bez zaworu mieszającego, więc większą część sezonu kocioł pracował na temperaturach ok 42-45 stopni.
O awariach kotłów eko lub eko plus z Ogniwa jak dotąd nie słyszałem
A tak z innej beczki troche - kto palił owsem w takich piecach i czy to jest wogóle opłacalny interes - oczywiście ma tu na mysli mieszanke z eko lub tym podobną.....
Ja palę mieszankami, już dwa sezony za mną. A mieszanka to miał 70%, owies 30% domieszka owsa wspomaga spalanie miału - lepsze napowietrzanie paleniska w efekcie mniejsze spieki.
Szkoda że nie byliście teraz na targach w Sosnowcu, był producent RBR-a i można było na żywo zobaczyć jak pracują te kotły. Jeden był odpalony ma eko groszku a drugi na samym owsie.
Obecnie kolega Tesel na kotle Skam-p Premium pali mieszanką czeskiego eko z owsem i widać że zadowolony.
Z jęczmieniem.
