  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Opłacalność zależy od ceny za dany opał. jak ktoś ma dostęp do taniego zboża to palenie mieszanek z miałem może być całkiem sensowne. Ważne żeby palnik był w miarę wszystkożerny :)
Zeżre niemal wszystko.Nie pamiętam kto,ale ktoś pisał,że pali/palił mieszanką węgla i skrawków papieru.
Odyn różnica między 1m2 blachy 5mm a 1m2 blachy 6mm to ok. 8kg. Prównaj również ilość wody w kotłach :) potem weź dwa zbiorniki o różnych pojemnościach i je zważ zakładając że grubość blach jest taka sama.
Nie szukałem to nie wiem czy do wagi kotła wlicza się np. palnik.
Szkoda że wymienniki nie są budowane z aluminium , rdza nie byłaby straszna ;)
Czyli im kocioł mniejszy i cięższy to ma grubszą blachę? Że ja o tym wcześniej nie myślałem?
U mnie na piecu pisze : Masa zestawu bez wody 470kg
A jak jest z innymi?
Ktoś podpowie?
Im grubsza blacha tym dłuższa gwarancja
Im grubsza blacha tym większe zużycie paliwa / gdzieś wyczytałem post zawijana /
Ogniwo ma blachę 5 mm wewn i 4 mm zewn - 4 lata gwarancji
RBR-ka ma blachę 6 mm wewn i ? mm zewn. - 5 lat gwarancji , tak?
Edytowane przez dino49
Proszę bardzo dokładniejsze dane o RBR-Ekouniwersal 11kW
Była prośba o uzupełnienie.
Producent Skam-p Premium jest na forum to nie będę wychodził przed szereg.
a. blacha P265GH odpowiednio wewnątrz 6 mm zewnętrzna 4 mm
b. palnik ekoenergia dopłata 800zł do BURNER S
c. sterownik e-coal w standarcie
d. wysokość załadunku 110cm (standardowo zbiornik wykonany z blachy 2 mm , wysokiej jakości siłownik gazowy do klapy zasobnika , a nie chińskie badziewie za 10 zł. System osuszania paliwa w zasobniku, wysokiej jakości uszcelka klapy zasobnika.
e. gwarancja na korpus kotła 5lat , pozostałe elementy tj. palnik , motoreduktor, wentylator, sterownik 2 lata.
f. dozwolona praca w układzie zamkniętym - TAK
g.wylot spalin z góry wysokość 122 cm do osi wylotu ( w zestawie kolano fi 130 mm z regulowanym kątem i odcinek rury 50 cm)
h. cena w pełnym wyposażeniu sterownik ecoal+ palnik Ekoenergia 7400 brutto
( dostawa pod drzwi w cenie.)
Dodatkowo w standardzie 2 mufy zasilenia 2 mufy powrotu.
Elementy obudowy wykonane ze stali nierdzewnej.
Wymiary :
szerokość x głębokość x wysokość zestawu. - 108 cm x 70 cm x 100 cm
pojemność zbiornika paliwa 160 dm3
masa zestawu bez wody 415 kg
pojemność wody kotłowej 74 l
Wymiary :
To co........ kolega jarecki może napisze takie info na temat skamp i ktoś z ogniwa na temat swojego produktu i będziemy mieć śliczny komplet. i będzie dla potomnych.:)
Wymiary :
pkt d Siłownik nawet trochę za mocny ale jest super, natomiast system osuszania działa bardzo dobrze, można dosypywać paliwo podczas normalnej pracy kotła, nie kopci ani nie śmierdzi gdy klapa jest otwarta :)
Co do pojemności wody kotłowej na naklejce na piecu mam 122dm3,
pojemność zbiornika paliwa 170dm3,
sortyment paliwa 0-32mm
pellet śr 6-20mm
sprawność >88%
masa zestawu bez wody 470kg to tak celem uaktualnienia :)
pellet śr 6-20mm
sprawność >88%
Zbyszek luknij jeszcze raz o jakim kotle napisałem :)
Widzisz cześć osób z tego forum ma już troszkę inne zapotrzebowanie na ciepło w już wybudowanym budynku, lokalizację, związaną z nią strefę klimatyczną oraz potrzeby dotyczące powierzchni użytkowej własnego domu. Z ogrzewaniem jak z ubraniem, każdy dobiera je dla siebie.
Twój teoretyczny kazus bardzo sobie cenię i będę go sobie cenił jeszcze bardziej gdy swój wymarzony dom wybudujesz, a wyliczenia i funkcjonalność rozwiązań zweryfikujesz w praktyce.
