  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
...Ogniwo widziałe waży 375 KG a RBr ponad 450 i chyba to nie jest kwestia tylko troche grubszej blachy...
Jak możecie zobaczyć, w moich komentarzach nie piszę nic n/t porównania jakości poszczególnych kotłów. Nie piszę - i już. I nadal nie będę pisał.
Przypomnę natomiast (bo wiele razy już o tym pisałem), że waga kotła nie determinuje jego jakości. Z wielu powodów tego faktu wymienię przykładowo tylko jeden. Z takiej samej powierzchni wymiany ciepła (czyli z takiej samej ilości blachy) można uzyskać inne efektywności wymiany ciepła, operując np. prędkością przepływu spalin. Przypomnę http://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/5-budowa-kotla/pionowe-czy-poziome/
Różna jest także efektywność cieplna powłoki wodnej w zależności od tego, czy w danej strefie dominuje przekazywanie ciepła drogą promieniowania czy drogą konwekcji (przewodzenia). I jeszcze parę innych takich "błahostek".
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244312
Nie chce sie wtrącać ale może zamiast grubości blach może warto rozważyć lub już wprowadzono inne rozwiązania, które zwiększają trwałosć kotła. Jednym z nich może być czujnik temperatury spalin i temperatury powrotu oraz przestrzeganie pewnych wielkości. Dlatego m. in. moje wcześniejsze pytanie na forum o jakieś wskazówki bądź wskazanie temperatury spalin, która winna być utrzymana lub która nie powinna być utrzymywana w dłuższym okresie.
Zamiast dokładać grubości blachy może warto zastanowić się, lub ktoś sie nad tym zastanowił, co zrobić żeby dokładanie nie była potrzebne ?
Zastanawiam się na ile to się mozę sprawdzić w sytuacji w której wiekszość zakupionych kotłów została przewymiarowana (m in. mój) więc może ta solidniejsza konstrukcja jest lepszym rozwiązaniem w takich przypadkach?
Edytowane przez Regut1
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244434
Zbigmaz szukasz już nowego kotła?
Jeśli będzie powrót spadał do 28st to nawet 1mm grubszej blachy Ci nie pomoże :)
Powrót celowo obniżyłem o 8*C aby się mieszająca szybciej załączała :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244450
Regut dla kotła ważniejsza jest tem. powrotu a dla komina tem. spalin. Jeśli eCoal pracuje na automacie to dba o jedno i drugie. Chyba że ktoś ma taką instalacje lub tak steruje pompami że piec w jednej chwili dostaje masę zimnej wody wtedy powrót spada tak że sterownik nie daje rady go podnieść w danej chwili.
Moje Ogniwo ma mi służyć 15lat :)
Jak będzie potrzeba mam lekarza ze spawarką to podleczymy :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244459
No właśnie kocioł nie jest autonomicznym urządzeniem tylko elementem pewnej całości (komin, rodzaj instalacji co itp.) , która wpływa na prace i trwałość kotła. W kontekście tego oraz ewentualnego nieprawidłowego użytkowania może lepszym rozwiązaniem jest grubsza blacha, zawsze dobicie nastąpi później niż wcześniej :-)
Dzwoniłem do Ogniwa z propozcją, skoro nie sprzedaja kotłów z autoryzowanym montażem to może warto dać na strone więcej schematów instalacji. Jak widać na forum jest mase o to pytań, a zarzuty do samego kotła bardzo często są winą instalacji .
Moje Ogniwo ma mi służyć 15lat :) Jak będzie potrzeba mam lekarza ze spawarką to podleczymy :)
Jeżeli pacjent będzie kwalifikował się jeszce do leczenia. Miałem śmieciuch i za drugim leczeniem nie było czego leczyć. :-) Przy ewidentnie zlym sposobie użytkowania i tak dobrze że wytrzymał 20 lat.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244492
Cóż taki artykuł potrrafi konkretnie rozjaśnić problem grubości blachy i ciezaru pieca. Zatem idac tym tokiem rozumowania - cieższy niekoniecznie lepszy.....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244501
Zawijan oczywiscie że nic nie świadczy..ba ..może mieć nawet gorsze parametry...ale jest taki wyraz którego nie bierzesz pod uwagę!! TRWAŁOŚĆ
TRWAŁOŚĆ też nie zależy od wagi, niezależnie od tego, co tę wagę "robi".
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244511
Jaki jest projektowany czas "życia" pieca z podajnikiem ?
Mój domowy miałowiec, od 2007r jadący na sterowaniu pid żyje od 1994roku, wykonany jest z blachy 4 i 5mm.
Średnia granica powinna wynosic cos pi razy drzwi 12lat przy średniej dbałości o kocioł w dobrych warunkach użytkowania.
Na żywotność kotła wpływ ma także budowa wymiennika, to gdzie zaczyna się płaszcz wodny w stosunku do palnika, pewne rzeczy wychodzą z czasem i są stale poprawiane. Tu jako przykład podam pierwsze konstrukcje tłokowe, najwięcej chyba do powiedzenia jest o protechach, generalnie chodzi o to,że tam woda była przy samym palniku i okazuje się,że żywotność średnia wychodziła 7-11lat, w ten typ konstrukcji wpisuje się większa ilośc tłoków na rynku i zaczyna sie juz potwierdzac ta prawidłowośc..
Dla mnie ważne są czynniki:
- właściwy dobór kotła do zapotrzebowania bezapelacyjnie na pierwszym miejscu. Nawet najlepszy kocioł 3krotnie przewymiarowany nie będzie pracował dobrze, problemy będą także, gdy kocioł będzie niedoszacowany (spieki, szlaka, wysokie spalanie, częsta obsługa popielnika)
- modulacja mocy, odpowiedni sterownik, dopasowanie softu do mocy kotła
- zastosowany palnik, co można na nim spalać
- wygoda czyszczenia
- uniwersalność konstrukcji - skoro chcemy mieć te ruszta awaryjne, to niech będzie z nich można skorzystac podczas pracy automatu, niech droga spalin przy typowym wykorzystaniu paleniska awaryjnego będzie taka sama a nie grzejemy tylko komin, bo 2/3kanałów dymnych przestaje w tym momencie brać udziału w wymianie ciepła
- sprawdzone urządzenia w boju, fakt, czy producenci zwracają uwagi na sugestie użytkowników i czy wprowadzają je do produkcji po dokonaniu odpowiedniej analizy
- kontakt producenta z klientem przed i po zakupie
- innowacyjność, rozwój, staż na rynku
Na koniec dodam,że podstawa dobrej pracy kotła jest także właściwe wykonanie instalacji grzewczej. Na prace kotła składa się instalacja, paliwo (wilgotność, jakość), komin, napowietrzenie kotłowni, umiejętności użytkownika.
CZEKAM NA PORÓWNANIE DROGI SPALIN, CZY WSZYSTKIE KONSTRUKCJE ZAPEWNIAJĄ RÓWNIE WYSOKI ODBIÓR CIEPŁA PRZY PRACY AUTOMATYCZNEJ ORAZ NA SAMYM RUSZCIE AWARYJNYM??
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244527
Zbigamaz sprytnie :) ale dowód zapisany na karcie pokazuje 28st. :D
I to mnie boli ale tego nie ukrywam. Już pisałem że w sterowniku przydałaby się funkcja mieszająca przy pracy podłogówki. Mieszająca taka jak jest przy CO ale aby te funkcje miały ograniczenie temp. zadaną. Przy dużej podłogówce i dużym obiegu grzejnikowym jest masę tej zimnej wody, a jak się zejdzie że te pompy razem się załączą to może być tak jak piszesz (ale to 28 + 8 = 36*C)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244531
No i chyba właśnie takiej merutorycznej dyskusji wszyscy tu oczekujemy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244566
Jarecki napisał "CZEKAM NA PORÓWNANIE DROGI SPALIN,
RUSZCIE AWARYJNYM??"
Ogniwo eko 15kw zapewnia, ruszt awaryjny mieści się minimalnie nad palnikiem. :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244591
Z tym rusztem awaryjnym to nie przesadzajmy, Miałem przyjemność testować jego działanie na samym OEP i palenie na nim przy możliwosciach OEP+ to jak pchać samemu samochód po to żeby nim gdzieś dojechać. Awaryjnie i na upartego można, tylko w jakim celu ....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/514/#findComment-5244618
