O jakosc i wilgotnosc paliwa musi zadbac uytkownik.
O dobra instalacje uzytkownik juz nie do konca bo nawet dobrzy instalatorzy z stazem po 20-30 lat potrafia skonocic instalacje na tyle,ze nigdy nie bedzie jego winy jak ulad pracuje ale wina bedzie w kotle czy tez sterowaniu.
I tutaj sie zaczynaja schody. Jedno i to samo sterowanie na dobrze zrobionej instalacji chodzi dobrze a na drugiej tez dobrze zdaniem innego uzytkownika bo tak mu sie wydaje,bo mial instalatora z stazem w swoim fachu jakies 20 lat i wie co robi.Taki uzytkownik wszystko zwali na kociol,ba zwali to na sterownik bo instalacja jest dobra,bo sasiad ma kociol o tej samej konstrukcji ale inny producent (sa tacy) wiec kociol odpada.Malo tego,kotly maja te same palniki i opalane sa tym samym opalem,nawet metrarz podobny i co ? I zwala wszystko na sterowanie bo na jakosc wykonania swojej instalacji nie dadza sobie nic powiedziec.
Panowie tu tkwi wiekszosc problemu.Dobrze zrobiona instalacja.I z rozumem !!!
W sosnowcu na targach uczestniczylem w konferencji i byl poruszany ten problem i to mnie cieszy.
Juz nie tylko konstrukcja kotla czy palnika i jakosc sterowania ale umiejetnosci instalatorow sa waznym aspektem.I nie dajcie sie naciagac na rzeczy zbedne,malo tego.Jak instalator wam cos wcisnie to niech pozniej walczy z problemami a nie zostawia inwestora z wlasnym problemem.
W tych czasach o klienta trzeba dbac.
Przepraszam wszystkich,ze nie na temat rankingu ale coraz czesciej sie spotykam z nie potrzebnie dobranymi pierdolami do instalacji nie wykorzystujac mozliwosci sterowania.A one naprawde sa coraz lepsze.
A najgorsze jak instalator zainstaluje co sie da a pozniej placze bo nawet nie wie jak to poustawiac aby dzialalo nalezycie.
Sorki za haos w mojej wypowiedzi.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki napisał "CZEKAM NA PORÓWNANIE DROGI SPALIN,
CZY WSZYSTKIE KONSTRUKCJE ZAPEWNIAJĄ
RÓWNIE WYSOKI ODBIÓR CIEPŁA PRZY
PRACY AUTOMATYCZNEJ ORAZ NA SAMYM
RUSZCIE AWARYJNYM??"
Ogniwo eko 15kw zapewnia, ruszt awaryjny mieści się minimalnie nad palnikiem. :)
Ty masz ten wcześniejszy model i możesz (jak rozumiem) ułożyć ruszt awaryjny tuz nad palnikiem.
Droga spalin jest więc identyczna jak przy pracy automatu.
To nowsze Ogniwo w/g rysunku na stronie ma stały ruszto-deflektor troche wyżej (jak w skamie na górnym mocowaniu).
Nie znam jednak z pracy tego kotła i nie wiem, czy ten ruszto-deflektor idzie przełożyc na dół (Skam-P ma dolne mocowanie, to zwiększa pojemnośc paleniska awaryjnego). Nie mniej droga spalin kotła Ogniwo taka jak w automacie.
Panowie zostaje pytanie - Zbigmaz- może jakiś szkic jak drogi spalin wyglądają w automacie oraz na ruszcie awaryjnym u Ciebie
Panowie tu tkwi wiekszosc problemu.Dobrze zrobiona instalacja.I z rozumem !!! W sosnowcu na targach uczestniczylem w konferencji i byl poruszany ten problem i to mnie cieszy.
No dobrze, pogadaliście sobie ale co z tego wynikneło? Na dzień dzisiejszy albo przeszkoleni instalatorzy albo schematy na stronie producenta jak to wszystko zgrać żeby kocioł działał prawidłowo. Inaczej w pierwszej kolejności obrywa za to producent kotła.
darase
Prosta instalacja tak z tym że tak jak wzrastają oczekiwania co do kotła, podobnie rosną oczekiwania co do inastalacji. I nie chodzi tylko o jej włąsciwości uzytkowe ale też o to żeby była jak najmniej widoczna i zajmowała jak najmniej miejsca, a te kwestie z grawitacją cieżko jest pogodzić.
Edytowane przez Regut1
Koledzy
Kocioł automatyczny służy do spalania automatycznego.
Do spalania na ruszcie służą inne kotły.
Moim zdaniem - głupi ten, kto wybiera samochód osobowy pod kątem możliwości dowozu cegieł i cementu na budowę domu.
Tyle.
Myśl dobra ale przykład nie trafiony. Przynajmniej na tym forum. Ja tam swój po budowie sprzedaje jak jeszcze będzie chciał ktoś go kupić ;-)
Im spaliny mają większą prędkość i dłuższą drogę tym temperatura spalin niższa i tym mniejsza strata kominowa.
Tak jak u kol. Zbigmaz tem. spalin w porywach 200st. ale zapewne ma kolega czujnik zkalibrowany ;) tylko w dół czy w górę? :)
Ok zatem w prostych słowach - ja wywnioskowałem że RBR ma najkrótsza drogę spalin. Mozna ten wniosek potwierdzic lub obalic jakimiś konkretnymi cyframi, danymi itd?
Co do prostoty instalacji tez nie ma co przesadzać - mój hyraulik tak bardzo uprościł mi instalację ( zapewne dla swojej wygody ) że jestem skazany na małe pętle podłogówek na powrotach z grzejników - jak tym staerować !??!?! . Za to jestem zagorzałym zwolennikiem zaworu 4D. Nie rozwiązuje on wszytkich bolączek świata - ale daje spore możliwości. A tak wogóle mój reaktor Kam 12 kW został odpalony - jedzie w zakresie swojej hipernadaktywności i grzeje moje zimne ściany i atmosferę. Idzie jak przecinak - nawet w domu jest ciepło.
Oki to jeszcze do znawców tematu tak tomat troche obok rankingu. Wiadomo że im mniej kombinacji przy przyłączeniu czopuch do komina tym lepie. Moje pytanie - czy dwa kolana - aby doprowadzic rure od czopucha do komina to spory problem dla ciągu i wogóle dla pracy kotła? Mówie tu bardziej w kontekście ogniwa - bo gdybym kupił ten piec to właśnie musiałbym tak zrobić........
U mnie prostopadłościan do komina wpuszczony jest po skosie, spawacz mi dorobił taki prostopadłościan z wejściem na czopuch. Dwóch kolanek 90st lepiej nie zakładać ale np.jedno 45st drugie 30st byłoby oki. Zależy jaki masz tzw. ciąg kominowy.
Kurde sytuacja jest tak że musze zmieścic się z piecem na głębokość 100- 105 cm max. komin mam w rogu kotłowni ,przy czym wlot komina nie jest przy ściane - wtedy wystarczyłoby tylko jedno kolano i prosto do otworu - tylko otwór jest odsuniety od ściany o jakieś 40 cm (przy ścianie ida kanały wentylacyje). Stąd dwa kolana i to chyba będzie kicha..........
ciąg .....hmmm komin ma 8,5 metra i jest przekroju 16x16
Prostota wcale nie oznacza,że do grzejników,podłogówki jak i bojlera nie powinno być odrębnego zasilania.Jest wręcz wskazane aby nimi (układami) dobrze sterować.
Ale takie rzeczy to już powinien wiedzieć instalator.
