Koledzy
Kocioł automatyczny służy do spalania automatycznego.
Do spalania na ruszcie służą inne kotły.
Moim zdaniem - głupi ten, kto wybiera samochód osobowy pod kątem możliwości dowozu cegieł i cementu na budowę domu.
Tyle.
Troche tak i trochę nie
skoro jest zapotrzebowanie na sterownik automatyczny to jest i na kocioł automatyczny ale wszyscy chcą rusztu "awaryjnego" z takich czy innych powodów
ten ktory będzie chciał spalić na nim śmieci zamiast je wyrzucić w głębokim poważaniu ma sprawność jaką na ruszcie kociołek osiaga
inaczej jednak z tym co mieszka w takim miejscu co zima lubi dać znac o sobie nie tylko pod postacią mrozu i śniegu ale równiez awarii elektryczności
jeśli awaria 8 godzin to przeżyje ale jeśli kilka dni??? wtedy sprawność tego kotła przy pracy na ruszcie awaryjnym jest jednym z argumentów podczas zakupu.
taki użytkownik zadba też zapewne o sposób wykonania instalacji taki aby gdy tego prądu braknie nie musiał się do kotłowni z rodziną przenosić.
zadne UPS-y nie dadzą rady tydzień instalacji na nogach trzymać zwłaszcza jeśli kilka pomp i zaworów do sterowania będzie
zatem moim zdaniem zarówno poprawność(nie prostota) wykonania instalacji jak i zdolność kotła do pracy w każdych warunkach są równie ważne
czasem trzeba i mercedesa cegłami lub cementem umazać ;)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
uważasz że każdego stać na zakup 2 kotłów???
zwłaszcza że ten drugi będzie stał i czekał na awarię pierwszego lub awarię prądu???
każdy teraz liczy złotówki i dlatego niektórzy z nas nie kupili na budowę domu drugiego auta tylko wożą tym co mają.
dlatego też użytkownik oczekuje od kotła aby miał to czego chce- sterowania, rusztu, wyjścia spalin z odpowiedniej strony, czy jak niektórzy koloru
uważam że w przypadku ogniwa rozwiązanie rusztu awaryjnego jest całkiem sprytnie pomyślane i pewnie jak pisze Jarecki daje to korzyści w przypadku palenia na nim gdyz droga spalin jest tylko odrobinę krótsza niż przy pracy na palniku
zatem nie uważam aby ruszt awaryjny był tym elementem kotła automatycznego ktory może być bagatelizowany przez producenta-konstruktora
Ja jednak czekam na szkice przebiegu spalin w pozostałych konstrukcjach przy pracy automatu oraz przy pracy na ruszcie awaryjnym.
Skoro chcecie porównywać- to porównajmy.
Ja na początku też się tak podniecałem rusztem awaryjnym a jak do tej pory użyłem go tylko raz 2 lata temu jak zdechł sterownik przez 2 doby ( wystarczy) i raczej nikt mnie nie namówi żeby się z nim pieprzyć w innym przypadku.
Ruszt awaryjny trzeba traktować tak jak wskazuje na to jego nazwa AWARYJNY
Ludzie się naczytają w rzeczywistości później wielkie zdziwko, gdzie ja tam mam palić ?
Bieganie co 2 godziny do pieca przestało mnie już bawić dawno temu a jak ktoś lubi to niech sobie kupi śmieciuszka i będzie sobie dokładał jak lubi.
u mnie
i pewnie u wielu którzy mieszkaja w domach kilku-kilkunasto letnich
i wcale nie pierniczę
myślicie o sterowniku co to krawaty wiąże usuwa ciąże a bez pradu i sterownik wypasiony i kocioł są do .....
coraz więcej ludzi idzie w miedź albo pexy jakoweś a coraz mniej myśli co by było gdyby
ilu z was sie głowiło lub kupiło za spora kasę jakieś UPS-y a po co???
trzeba było od razu agregat kupić spalinowy
moim zdaniem tych kilkaset złotych albo ponad tysiąc zamiast w dodatkowe urzadzenia warto zainwestowac w grawitację przynajmniej częściową
ale to tylko moje zdanie
Zależnie od potrzeb :) Dla każdego inne cechy produktu mogą być istotne. Dla jednego ruszt awaryjny jest ważny (bo np. w lato CWU grzeje paląc w kotle drewnem), dla drugiego jest to wynalazek całkiem zbędny. Pierwszy kupi Skam-pa lub Eko+ drugi może Ekouniwersala. Dla mnie spora zaletą Skam-pa której nie maja konkurenci jest spora elastyczność producenta. Wyprowadzenie czopucha w dowolnym kierunku na pewno ułatwia wstawienie tego kotła do dowolnej już istniejącej kotłowni. A wybór typu sterownika pozwala na kupno kotła także tym którym z różnych powodów nie odpowiada eCoal.
Chcieliśmy porównac różne rzeczy - zróbmy to bez gdybania czy potrzebne czy nie.
Mi jest internet nie potrzebny przy sterowniku kotła, ale część z Was nie wyobraża sobie bez tego działania a przecież sterownik węgla nie dokłada ani popiołu nie wysypuje...
Tak samo jest z rusztem awaryjnym.
Mozna spojrzeć na temat szerzej koncentrując się na pracy automatycznej:
Ogniwo Eko - przy pracy automatycznej nie da rady korzystac z rusztu awaryjnego
RBR jak rozumiem podobnie
ale już...
Ogniwo Eko + ma ruszto-deflektor, więc podczas pracy automatu jakies papiery spalę bez zabaw (co do tej pory możliwe było przy rusztach wodnych)
podobnie aktualny Skam-P - górne mocowanie rusztu zostaje, więc podczas pracy automatu mogę spalić jakies papiery.
GENERALNIE PONAWIAM PYTANIE, CZY DOCZEKAMY SIĘ SZKICY DO PORÓWNANIA?
Nemo ja mam te kotły i widzę je na bieżąco Skam-P też i powiem ci że jak i Eko+ tak i RBR są dużo mniejsze. Eko + ma wylot do tyłu w RBR standardowo dzięki kolanu skrętnemu w dwóch płaszczyznach bez żadnego zamawiania możesz kocioł podłączyć równie dobrze do tyłu jak i na boki także nie rozumiem twojej wypowiedzi. W Eko + są eCoale ale RBR nie musi być z tym sterownikiem ale producent daje go standardowo bez dopłat.
Wiesz ile kosztuje ten sterownik ?
Zobaczysz co będzie możliwe w eCoalu na przyszły sezon.
Skam-p jest mocnym kotłem,ale... Jak zawsze są jakieś.Ja zamówiłem kocioł z podajnikiem z lewej strony.Tak mi pasowało.Jednak w czasie instalacji okazało się,że trzeba zamontować go inaczej.Teraz wiem,że lepszy byłby z koszem z prawej.Skam-p nie ma możliwości zmiany strony montażu podajnika przez użytkownika.Szkoda.
Co do rusztu awaryjnego moje zdanie również wyraziłem i żeby ktoś sobie za dużo po nim nie obiecywał i to w przypadku każdego kotła z podajnikiem, nie tylko tych o których tutaj obecnie piszemy.
Z resztą z biegiem czasu każdy będzie się mógł przekonać.
No widzisz a taką możliwość ma Ogniwo ale też marudy są, że trzeba uszczelniać, że klapka bez ocieplenia i nikomu nie dogodzisz.
Wiesz, w "bez dopłat" i "gratis" to wierzyłem dawno temu :) To może wrzucisz ceny Ekouniwersala z innymi sterownikami, ewentualnie przy zakupie bez sterownika? Kocioł niezależnie od sterownika kosztuje tyle samo? Wiem że RBR ma kolano skrętne i czopuch u góry, ale z tego powodu jest ono chyba wyżej niż u konkurencji? Był już na tym forum użytkownik który miał wlot do komina na tyle nisko że pojawił się problem z ewentualnym podłączeniem kotła. Wymiary kotła to insza inszość. Mniejszy na pewno wygodniej wstawić do kotłowni, większy ma pewnie większą objętość paleniska przy paleniu na ruszcie awaryjnym. Zależnie od priorytetów każdy wybierze co mu wygodnie. A co do porównań. Eko+ i Ekouniwersal maja DTR dostępne w sieci, a tej do Skam-pa za czorta znaleźć nie można :)
Wysyłałem już RBRa bez sterownika, wysyłałem również 1,5 tygodnia temu tam gdzie fachowcy zrobili wlot do komina na wysokości 105cm i nie było problemu.
A jak piszę że nie ma dopłaty w Ogniwo Eko + i RBR to nie ma a w Skam-p standardowo możesz sobie wybrać RT-09 Pid firmy Tatarek lub Ognik Plus Pid firmy Elektro-Miz. Do Cobry dopłacasz 300pln, do Bruli i Pumy 500 a do eCoala 800.
To jak wg ciebie jest dopłata czy nie ?
DTR nie ma na stronie i nie będzie.
Zbyt duża konkurencja miejscowa i nie mamy zamiaru komuś za friko dawać gotowych rozwiązań i efektów kilku lat własnych doświadczeń.
Skam-P jest wyższy, bo ma układ kanałów górnokanałowy, będzie jednak zajmować mniej miejsca na głębokość (górne wyjście spalin 62-65cm)
Aktualnie zmienione zostały wymiary na szerokość zestawu przez inne mocowanie palnika (zyskaliśmy 10cm) licząc tylko z koszem szerokość to 107cm, z przekładnią 115cm a było 125cm.
Ogniwo jest niższe, bo ma tylnokanałowy układ kanalów dymnych, licząc jednak razem z przyłączem kominowym zajmuje więcej miejsca na głębokość
GDZIE TE SZKICE?
Jak DTR jest z kotłem, to jest u konkurencji. Jak nie za friko to za 6300 zł (w zasadzie taniej bo kociołek po skopiowaniu DTR można pchnąć na Allegro :)) Poza tym nie przesadzajmy, kocioł nie bomba atomowa, jak ktoś fachowym okiem zerknie w sklepie to dowie się tyle samo co i z DTR. A co do Dopłat za eCoala. Proponuje tak. Skam-p z eCoalem gratis za 7300, z Cobrą i dodatkowym upustem ceny 7000 zł itd. :)
A Ogniwo i RBR zostały wycenione z Ecoalem. Pisząc innym, jest to Bruli.
Jak słusznie jeden z kolegów napisał że czytając wątek o RBR nie natrafił na słowa krytyki i wydaje mi się że między innymi dla tego.
Jak pisałem mam te kotły a kto sobie co wybierze to jego sprawa.
Kto chce może kupić sobie inny kocioł a sterowników jest jak siana i nie tylko te opisywane tutaj.
