  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki chyba nie zrozumiałem, możesz wyjasnić bardziej szczegółowo?
Tak, mam kilka znajomych, sam tez tak robiłem w tłoku na hali produkcyjnej.
Suspenser tez tak działa na swoim kociołku.... nie wkłada rusztu awaryjnego, tylko ładuje papiery w reklamówkę i spala je bezpośrednio na palniku, u niego jest mała odległość między końcem palnika a ścianami wodnymi, dlatego jest to możliwe do spalenia, same papiery jednak mu już fruwają i uciekają, muszą byc w jakiejś reklamówce.
A nie lepiej te papiery dać na makulaturę albo do toalety :) :D
Najlepiej rozpala się olejem napędowym plus benzyna, dwie minuty :) tylko trzeba uważać ofkorse :)
Srajtaśma to do toalety :)
Ale to po niszczarce fajna podpałka jest.
Benzyny czy oleju nie polecam, zbyt niebezpieczne, zakazane są takie metody także w DTR.
Z tych niebezpiecznych metod sam rozpalałem kilka podajników takim małym palnikiem :) :) też szybko idzie, ale jest równie niebezpieczne i tez nie polecam.
Najlepiej, najwygodniej podpałka do grilla w kostkach - szybko, wygodnie, bezpiecznie.
z DTR ogniwa czyramy..."użytkowanie kotła przy zbyt małym odbiorze ciepła (okres letni) moze powodować wykrapanie sie kondensatu na zew. powierzchniach płaszcza wodnego i przyspieszone zużycie kotła" --> każdy kocioł tak ma czy inni producenci tego nie piszą?
Może co nie znaczy,że musi.
U mnie tego nie zauważyłem.
Każdy kocioł tak ma, chodzi głównie o tzw punkt rosy spalin.
Najlepiej, jakby kotły pracowały między 100-200st.C spalin w zależności od wykorzystania mocy.
Z własnych doświadczeń moge powiedzieć, że przy odpowiednich warunkach pracy, paliwa, ciągu kominowego... nie ma tego kłopotu do ok.70st.C spalin, kłopot może być przy przeciągających się temp. <70st.c spalin. Trzeba wówczas myslec i zmieniac warunki pracy kotła, aby sytuacje zmienić/poprawić.
