  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Czujnik temperatury jest rezystorem nawet gdyby woda w kotle zawierała dość elektrolitu by tak mały prąd przewodzić to chyba nie udałoby ci się taki termometr zeskalować ze względu na inną rezystancję przewodu a bardzo dużą wody. Przypomnę Ci tylko że w szczególnych warunkach woda jest nawet izolatorem ( destylowana). Poza tym sam przewód nic nie da trzeba by go zakończyć jakąś elektrodą .
Dzięki, czyli kiszka ;)
Nie do końca bo przychodzą mi w tym momencie dwa pomysły do głowy .
Jeden zastosować czujnik poziomu cieczy - choć ten stosowany wewnątrz kotła wydaje się za skomplikowany i nie wróżę mu długiego żywota w niesprzyjających warunkach jakie panują w kotle.
Ale są przecież najzwyklejsze czujniki zalania wodą ( wujek Google daje coś około 80 tys wyników). Koszt niewielki a można taki zintegrować czy to z centralką alarmową , czy z phonem który wyśle SMS - możliwości jest pełno i to rozwiązanie jest w miarę tanie.
Znalazłem na necie : http://www.eres.alpha.pl/elektronika/articles.php?article_id=161
Edytowane przez pawelo_pl
Ciekawe czy woda może być przewodnikiem w czujniku tem. KTY w sterowniku eCoal. Jeden przewód od tego czujnika przecinam na pół, jeden koniec przewodu dałbym na dno naczynka drugi koniec przewodu wyżej, gdy poziom wody rozłączy dwa przewody piec po przez st. eCoal wysyła alarm o uszkodzonym czujniku tem. wtedy dostaję powiadomienie na telefon i wiem że brakuje wody . Będzie działać?
Do tego celu spokojnie można wykorzystać wyjście alarmowe które już jest fabrycznie w ecoal-u . trzeba zastosować do tego manometr kontaktowy lub tzw. "zabezpieczenie sucho obiegu" najprościej mówiąc coś co jest w stanie przerwać obwód przy wzroście lub spadku ciśnienia albo w obydwu przypadkach przy zastosowaniu manometru kontaktowego .
Sprawdzam czy kociołek odpalony... ;)
Hubertus_ czekam na fotki po podłączeniu 12-ki w tej ładniutkiej mini kotłowni
Witam, kotłownia jeszcze wymaga dopieszczenia...
Na pewno prześle zdjęcia z dokładnymi wymiarami jak już wszystko będzie zrobione na gotowo.
Do odpalenia kotła to pewnie trochę czasu jeszcze minie (czekamy na lepszą pogodę aby otworzyć dach i dokończyć komin).
Dodam, ze posiadam kociołek ze sterownikiem Cobra i modułem Alligator:)
Edytowane przez hubertus_
Odnośnie zabezpieczenia pieca to przegrzanie pieca grozi tylko w przypadku tzw. śmieciuchów w przypadku pieca z podajnikiem jak ubędzie wody w układzie temperatura na piecu wzrośnie i piec przestanie podawać opał. Jak pęknie rurka to to że dostanę sms to i tak będzie po wszystkim, podejrzewam że nie zdążymy dojechać i ją uszczelnić zanim woda nie wypłynie.
Samo przegrzanie kotła to pikuś . prawdziwe niebezpieczeństwo to wzrost ciśnienia nie tyle w instalacji co w samym kotle i wtedy sytuacja staje się niebezpieczna .
Niestety mamy w ostatnim czasie ogromny wysyp fachowców od wszystkiego którzy nie mają podstawowej wiedzy na temat zabezpieczenia instalacji i samego kotła .
Tym większa rola fachowców z więcej niż podstawowa wiedzą na temat zabezpieczenia instalacji i samego kotła. :) I tym bardziej chwała im jeśli chcą się tą wiedzą dzielić.
Do wyjścia alarmowego to raczej żadnego czujnika nie da się podłączyć. Chyba że jest te wejście.
U mnie w sterowniku jest wyjście alarmowe, które sygnalizuje wszelkie awarie. Mam je podłączone do centralki alarmowej. Ale czujnika tam na pewno żadnego nie mogę podłączyć.
Bezpośrednio, to może niekoniecznie, chociaż nie wykluczam. Tam jest podawane napięcie 220V, ale nie wiem jakie dopuszczalne obciążenie jest. Jeśli znajdziesz taką syrenę, to jak najbardziej. Ja mam podłączony przekaźnik - podaje on sygnał na wejście centrali alarmowej, która wysyła SMS.
Mogę też zaprogramować centralkę tak, aby zadziałał sygnalizator alarmowy - czyli będzie syrena. :)
Mnie wystarczy SMS.
EDYCJA
Przepisane z instrukcji:
- 1 wyjście alarmowe, napięciowe 230V~, obciążalność
rezystancyjnie 2A/230V; obciążalność indukcyjnie (cos=0,8)
0,6A/230V.
Są trzy alarmy:
- przekroczenie temp. powyżej 95 stopni,
- przegrzanie podajnika,
- wygaśnięcie kotła.
Edytowane przez kolorado
Oto jaką dostałem wiadomość na temat wejścia KONT w sterownik eCoal w moim Ogniwie :)
"KONT to jest wejście. Pod to wejście
możesz podłączyć tylko STYK.
Jakie są przykładowe zastosowania tego
wejścia, co można podłączyć:
- czujnik dymu, czadu, CO itp. Po
zadziałaniu - rozwarciu styku - sterownik
może zatrzymać kocioł, wysłać email, sms.
- czujnik zamknięcia klapy od zasobnika -
jeśli klapa będzie otwarta np. dłużej niż 3
min, sterownik może zatrzymać kocioł i
wysłać email, sms.
- czujnik zamknięcia drzwi w kotłowni - jeśli
drzwi będą otwarte dłużej niż X sek, to ... jw
- dowolny inny czujnik z wyjściem stykowym
NO lub NC.
Możesz stworzyć sobie pętle
bezpieczeństwa i podłączyć klika różnych
czujników z wyjściem NC szeregowo. Jeśli
choć jeden z tych czujników rozewrze swój
styk, to zostanie wygenerowany alarm,
kocioł może się zatrzymać i dostaniesz
powiadomienie na email, sms."
Drodzy Państwo eCoal to dużo więcej niż sterownik pieca :)
