  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
A tutaj kolego właśnie ten katalizator jest niezbędny.
Między innymi służy do wyhamowania prędkości spalin aby więcej energii wchłonął wymiennik, ,,,,
Czytając Zawijanów i nie tylko doszedłem do innych wniosków.
Wymiana energii pomiędzy spalinami a wymiennikiem w kotle zachodzi o wiele sprawniej gdy przyspieszamy prędkość spalin a nie odwrotnie.
Co innego w samej komorze spalania, gdzie większość energii przekazywana jest na drodze promieniowania, tutaj spaliny powinny możliwie długo przebywać aby w odpowiedniej temperaturze i z odpowiednim nadmiarem tlenu miały czas na dokładne spalenie.
,,,, oraz dopalaniu spalin co podnosi sprawność kotła.
Zapewniam Cię, że w wymienniku raczej już żadnych spalin nie dopalisz.
Jedynie co możesz zrobić, to wyłapać produkty niezupełnego spalania na wymienniku kotła.
Edytowane przez Andrzej_M_
I sam odpowiedziałeś sobie na to. Zauważ,że wymiennik żeliwny jest bardzo prosty a droga spalin bardzo krótka,praktycznie wszystko idzie ku górze.Strata kominowa. Przerabiając żeliwniaka na kocioł z podajnikiem z ekoenergią i eCoalem właśnie ten problem występował,po zamontowaniu katalizatora jak ręką odjął.
Dokładnie o te nie dopalone sadze chodzi a katalizator wyhamowując prędkość spalin właśnie na nim je dopala.
Ja w OE stosuje suchą komorę spalania ,działa to na podobnej zasadzie.
Edytowane przez minertu
Ale Ja to zaczynam rozumieć tak, że sterownik i tak sobie podniesie nadmuch o wartość skorygowaną by realizować swój algorytm.
Nie,jeżeli będzie wzrost temp spalin.
Jeżeli nie będzie reakcji to sterownik musi zareagować,prawda?
Prawda, Tylko, że może to zrobić dwojako. Podnieść nadmuch ewentualnie zwiększyć częstotliwość pracy podajnika by zwiększyć moc kotła. Jak pisałeś wcześniej węgle są bardzo różne i czasami sam nadmuch nie wystarczy. Przy okazji korekta czasu przerwy jest dalej planowana - czy póki co odstąpiono od tego?
Minertu,
Jestem prostym człowiekiem. Jeśli sterownik jest automatyczny,
robi wszystko sam.
Jeśli sterownik wymaga w pewnych sytuacjach
ingerencji użytkownika, to nie jest automatyczny.
Takie były argumenty Zawijana w roku 2009. Ognik też ma tylko
2 nastawy do spalania - maksymalny nadmuch i pauza między
dawkami. Zupełnie jak eCoal, tylko że powstał w roku 2007...
eCoal przestał być sterownikiem automatycznym w roku 2011.
To jest fakt i nie ma się co spierać.
Minertu,
robi wszystko sam.
Bez urazy.Co Ty wiesz o eCoalu?
Będzie dalej automatyczny i nigdy nie przestanie,chyba,że tak zadecyduje użytkownik.
Na Twój sterownik też mówią automatyczny a czy tak jest?
Będziemy się spierać jak długo chcesz.Sterownik dalej jest automatyczny.
Włodek napisał "eCoal przestał być
sterownikiem
spierać."
znowu chłopie kłamiesz, uaktualniłem sterownik w tym roku i dalej nic w nim nie ustawiam, chodzi w automacie.
Kurczakosy ale Cię ciśnie ten eCoal :)
P.S. Przypomniało mi się dziękuję kolegom z forum za nie odesłanie życzeń, to b.miłe.
I ,,,, a katalizator wyhamowując prędkość spalin właśnie na nim je dopala. ,,,,
Ja także mogę mylić pojęcia techniczne na których się specjalnie nie znam.
Ale moim zdaniem, Ty w Twoim przekazie całkowicie wszystko pomieszałeś.
Cytuje za Wikipedią:
Katalizatorsubstancja chemiczna, która dodana do układu obniża energię aktywacji reakcji chemicznej, czego efektem jest wzrost szybkości reakcji chemicznej.
To, że producent wciska KIT nie ulega żadnej wątpliwości. A Ty swoimi wypowiedziami jeszcze potwierdzasz wersję lansowaną przez producenta.
Wyhamowanie prędkości spalin w wymienniku nie dopali Ci żadnych spalin, jeżeli te spaliny zostały wstępnie wychłodzone przez ruszt wodny.
Wyhamowanie prędkości spalin w wymienniku nie służy poprawie współczynnika wymiany energii.
Natomiast skierowanie spalin na odpowiednie tory na pewno i zdecydowanie poprawi wymianę energii w wymienniku.
Ale Ty o tym w ogóle nie wspominasz.
Podsumowując, mam wrażenie, że nie wszystko co zacytowałeś jest zgodne z prawdą.
sterownikiem
spierać."
Darase, spróbuj zrozumieć, co napisałem.
Właśnie tę ceramikę nazwano katalizatorem,przytaczanie z nazwy opisu nie ma najmniejszego sensu.Tak tę ceramikę ktoś nazwał i tyle.
Jeżeli chodzi o ruszt wodny to zauważ,że żeliwo bardziej akumuluje temp z płomienia niż stal.
Zresztą,dlaczego w kotłach zwija się spaliny za pomocą półek poziomych?
Konstrukcja kotła żeliwnego jest całkiem inna.Nikt nigdy nie mierzył temp spalin wylotowych do dzisiejszych czasów,kiedy zrozumiano,że grzejemy spalinami a nie płomieniem czy żarem.
Sam pisałeś o promieniowaniu.Jak go chcesz uchwycić jeżeli nie przez przytrzymanie spalin w komorze spalania?
Właśnie tę ceramikę nazwano katalizatorem,przytaczanie z nazwy opisu nie ma najmniejszego sensu.Tak tę ceramikę ktoś nazwał i tyle. ,,,,
Dlatego ja to nazwałem wytworem nowomowy marketingowej czyli wciskaniem KITU
,,,, Jeżeli chodzi o ruszt wodny to zauważ,że żeliwo bardziej akumuluje temp z płomienia niż stal. ,,,,
Tutaj się z Tobą zgodzę.
Ciepło właściwe stali około 460 J/(kg·K) a żeliwa około 540 J/(kg·K).
,,,, Konstrukcja kotła żeliwnego jest całkiem inna. ,,,,
Także, się zgadzam w tej kwestii
,,,, kiedy zrozumiano,że grzejemy spalinami a nie płomieniem czy żarem.
Zawsze wymiana energii następowała poprzez przewodzenie ciepła, konwekcje i promieniowanie cieplne.
A procentowe wartości tej wymiany zależą od źródła energii.
,,,, Sam pisałeś o promieniowaniu.Jak go chcesz uchwycić jeżeli nie przez przytrzymanie spalin w komorze spalania?
Tutaj także się z Tobą zgodzę.
Tylko zauważ, że te wkładki ceramiczne nie są włożone do komory spalania, lecz do komory wymiennika kotła, adoptowanej z dawnej komory spalania.
Komora spalania w tym mezaliansie palnika retortowego czy też tłokowego z wymiennikiem żeliwnym znajduje się poniżej wymiennika żeliwnego.
adkwapniewski A z brulim mogę sie połączyć po LAN ? Bez internetu ?
Tak
Więc jak to się ma do
Dokładnie tak samo uważam. Wszystkie parametry i historię pracy można zobaczyć
na naszych sterownikach, bo mają kolorowy ekran graficzny.
Sterowanie przez Internet to dobry pomysł, do momentu, gdy wszystko działa.
Jak serwer padnie, wszyscy użytkownicy tracą możliwość wygodnego sterowania i zostaje
im ekran 2x16. Przy tej ilości parametrów - koszmar.
Nasze rozwiązanie będzie się opierać o sieć lokalna, tzn. strona internetowa jest postawiona na module lub sterowniku.
Chciałbym to wyjaśnić ... kol @Wlodek_PID pisze że jak padnie internet to nie będę mógł brulim zarządzać po LAN, kol @Minertu pisze że mogę więc jak to jest naprawdę ? :)
Edytowane przez adkwapniewski
