no to i moje 5 gr
tdgo typu kotły są najlepszym przykładem wciskania kitu ciemnemu kupującemu i to w dodatku na jego własne życzenie.
Chciałeś pan niezniszczalnego mercedesa, no to masz!
Czyli jak dobrze rozumuję czytając te ostatnie posty to w większości jest to przeróbka z kotłów stałopalnych, przerabiana pod kątem podajników?
No to się cieszę że u mnie nie ma żadnego szamotu http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Więc jak to się ma do
Chciałbym to wyjaśnić ... kol @Włodek_PID pisze że jak padnie internet to nie będę mógł brulim zarządzać po LAN, kol @Minertu pisze że mogę więc jak to jest naprawdę ? :)
A co ma internet do sterownika? Jak nie ma internetu to nie będę go mógł sterować z Londynu czy Paryża, ale w domu po kablach o których wcześniej pisałem, mam to samo. Do samego sterownika podchodziłem aby bezpośrednio z niego sterować jak podłączałem go pod internet i wpisywałem mu bramki i takie tam inne http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif
Teraz nawet do niego nie podchodzę http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
P.S.
Co prawda ja mam eCoala ale Bruli jest do sterowania taki sam, a kolega Włodek znalazł sobie temat na to aby coś namieszać i powciskać ludziom małej wiedzy że tak faktycznie nie jest. Kolego Włodek ja tym steruję bez internetu i widzę na swoim kompie też bez internetu i to na bieżąco, tak że może kolega sobie kupi taki sterownik (sprzedawane podobno razem z piecem) aby było wiadomo było o czym pisać? http://emotikona.pl/emotikony/pic/035.gif
Edytowane przez zbigmaz01
Dopisek
Przy okazji co myślicie o czymś takim.
http://www.brastal.pl/kotly_co_k.php?id=38
Sebsa, masz brucera, wiesz jakie potrafi wydawać dźwięki na danych paliwach.
Tutaj wprost mówią,że przeciwbieżny ślimak ma kruszyć węgiel.
Jak ktoś chce mieć kruszarkę do węgla w domu, to czemu nie. W stoperach też można spać....
Trzeba poczekać jak tego będzie więcej i jak to ocenią użytkownicy
no to i moje 5 gr
Vld, o ile mnie pamięć nie myli, to także chodził ci po głowie ten niezniszczalny mercedes.
Podobno wymiar kotłowni wybawił Cię od tego nieszczęścia.
Ja uważam w tej chwili, że to nieszczęście nie jest znowu takie złe.
Złe jest natomiast podejście producentów tego typu kotłów. Można przecież wprowadzić trochę modyfikacji i eksploatacja takiego kotła jest bardzo przyjemna.
Prawda jest taka, że modyfikując kocioł nigdy nie uzyskaliby certyfikatu na tak dużą moc nominalną.
Na innym forum, masz przykład z wczorajszego dnia, gdzie użytkownik prosi o pomoc w wyborze kotła bo żywot jego 36-letniego kotła żeliwnego dobiega końca.
Andrzej
Ja bym na taki wynalazek nie poszedł. Swój piec już podniosłem i postawiłem na gumach i filcu aby te odgłosy zminimalizować i się udało. Teraz muszę się wsłuchiwać czy podajnik działa :) To jedno.
Drugie to jak ładować taki węgiel do tego zasobnika? Zostaje tylko łopata i wiadra, zapomnij o workach i czystości w kotłowni :(
Chciałbym to wyjaśnić ... kol @Wlodek_PID pisze że jak padnie internet to nie będę mógł brulim zarządzać po LAN, kol @Minertu pisze że mogę więc jak to jest naprawdę ? :)
Pytanie było czy po kablu nie przez internet można połączyć się i sterować kotłem.Tak to odebrałem.
Tak można kotłem sterować za pomocą komputera i przeglądarki internetowej bez internetu wpisując bezpośrednio adres IP w przeglądarkę.
Zawsze wymiana energii następowała poprzez przewodzenie ciepła, konwekcje i promieniowanie cieplne.
A procentowe wartości tej wymiany zależą od źródła energii.
Tutaj także się z Tobą zgodzę.
Tylko zauważ, że te wkładki ceramiczne nie są włożone do komory spalania, lecz do komory wymiennika kotła, adoptowanej z dawnej komory spalania.
Komora spalania w tym mezaliansie palnika retortowego czy też tłokowego z wymiennikiem żeliwnym znajduje się poniżej wymiennika żeliwnego.
Są włożone tam gdzie jest ich miejsce.
Kotły żeliwne powstały grubo ponad 100lat temu.
Podejrzewam,że tej konstrukcji nikt nie zmieniał .
Aby sprawność była lepsza lepiej jest tę ceramikę ułożyć pod samą górą na przeznaczonych do tego celu wspornikach.To może być nawet płyta stalowa czy też żeliwna.Chodzi tylko o wyhamowanie prędkości spalin aby te lepiej mogły oddać ciepło w wymiennik.
@minertu ja do Ciebie nie mam pretensji , napisałeś prawdę w przeciwieństwie do kol Wlodek_PID.
Jak ktoś czytał wypowiedź kol @Wlodek_PID i czytał dokładnie mógł wywnioskować że nie można zarządzać sterownikiem po LAN.
Dlatego chciałem to "wyjaśnić" :)
pozdrawiam
adam
pozdrawiam
adam
Po LAN można sterować jak eCoal.pl tak i bruli.pl.
Instrukcja obsługi strona 36 do 38.
Wystarczy przeczytać wszystko o ethernet.
KLIK
Edytowane przez minertu
Andrzej
Tak, to były czasy kiedy to moja kotłownia była mądrzejsza ode mnie. W przeciwnym wypadku miałbym Ling M 28 kW
i tak, ktoś inny kupił mojego mercedesa :D
Darase, spróbuj zrozumieć, co napisałem.
Nie da się, bo piszesz bzdury.
Czemu nie piszesz o swoich sterownikach. Przecież na nich się znasz. Być może.
Na eCoalu nie znasz się wcale. Podobnie jak Lazar, Klimosz (i - niestety - minertu) na katalizatorach. I podobnie jak spora część tu piszących (łącznie z Tobą) na procesie spalania.
Profesor dziś chyba lewą nogą wstał, trzymajcie go bo eksploduje ... :D
sprawny zawór bezpieczeństwa by się przydał, jak już się nie dało instalki otwartej zrobić
Po co ironizujesz?
To Ci nie przyda mądrości. Ani powagi.
Pisz merytorycznie, co wiesz na temat.
Chyba, że już napisałeś wszystko, co wiesz?
Oczywiście, płyta ceramiczna jest w tym przypadku pożyteczna. Nie jest jednak katalizatorem. Choć katalizator brzmi zdecydowanie mądrzej.
W wcześniejszym poście napisałem,że tak tę płytę ktoś nazwał (nie ja).
Tak nazywa tę płytę ceramiczną jeden z wiodących producentów na rynku jakim jest KLIMOSZ.
