timon120777 nie bede znowu nowej wojny tworzył.. nie raz pisałem o wadach cobry.. i co? i nic ..nie chodzi równiez o to że inne stery nie mają błędów (bo mają wszystkie) lub wad, jak wady wyłapuje piszę o tym na forum i tyle, nie zależnie jaki to sterownik czy jaki producent... wyłapałem kiedys wady w innych sterach ,pokazałem niedoskonałości na forum (wg mnie) czy proponowane zmiany i gra, jak tylko napiszę coś zle o cobrze lub pumie zaraz podnosi się larum w postaci postów jareckiego i wlodka_pid-a a niejednokrotnie pisałem że totalnie nie trawie chamskiej reklamy na forum i dopóki jarecki z włodkiem bedą jechac na ogólnym (w rankingu) z reklamą to będę po nich jechał...(zresztą nie tylko po nich) ale co jarecki wyprawia to przesada (zauważyłeś żebym gdzieś sie odezwał na reklamę w watkach tematycznych?? gdzie autorami są użytkownicy danej marki lub producenci..To tyle jezeli chodzi o wyjasnienie, swoje zdanie mam i tak łatwo nie zmienię...
O kryptoreklamie i ofertowaniu na priva nie wspominam:)
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Tak sobie czytam te wszystkie posty od ostatniego razu jak tu byłem - a pare strone sie z tego zrobiło - i jedno w tym wszystkim jest pewne....... jeszcze sie taki nie narodził co by wszystkim dogodził :) I tym optymistycznym akcentem zakończyłbym ten mój skromny wywód:P
Masz całkowita rację.Dodam,ze taki się nie urodzi :)
Planuję wymianę kotła(teraz chyba na to dobry okres), czy ktos mógłby mi doradzić w sprawie mocy kotła 25kw czy wiecej np.35kw, dom jest średnio wyizolowany styropian 7 cm, nowe okna- plastikowe do ogrzania 2 piętra po 108 m.kw każde oraz w sutenerach pom.gospodarcze 24 m.kw i garaż 35m.kw tam może być chłodniej, ale z kolei brama garażowa nieszczelna więc ciepło ucieka. obecnie ogrzewam kotłem zasypowym na miał 38kw, 1 zasyp 40kg miału 23Mj/kg przy tem zewn. od -5do 0 starcza na około 10-12godz. tem na kotle 50st w domu to różnie zależy od pomieszczenia, ale średnio ok 20st. Co ważne obecnie rozpalam raz na dobę(chyba że duże mrozy to dwa razy) więc cały obieg rozgrzewa się od ok 15 st kazdego dnia, a wody sporo bo instalacja starego typu rury przy kotle o przekroju 2cale, tylko grzejniki nowe(stalowe płytowe). Nowy piec miałby pracowac całą dobę, wstępnie wybrałem kocioł z padajnikiem ślimakowym (palnik ekoenergia), sterownik- ognik PiD, tylko ta moc kotła - duży dylemat, może ktoś pomoże w podjęciu decyzji.:bash:
Tyle się pisze w temacie przewymiarowania kotłów i to dalej jak grochem o ścianę. Kolego Kordek mam powierzchnię troszkę większą od Twojej. Dwa piętra plus suteryny - ogrzewany w całości. Ocieplenie 10cm, nowe okna, garaż również z nieszczelnymi drzwiami, w domu temp 23-25 stopni zimą. Moc kotła 38kW. Niejednokrotnie pisałem, że zrobiłem duży błąd w zakupie i wystarczył by spokojnie kocioł o mocy 23-25kW.
Kto pisze same bzdety?
Zauważ kolego,że to społeczeństwo nie jest doinformowane jakiej mocy kocioł wybrać i polegają na zdaniu instalatora.
Oni dalej stosują się do metody dobierania kotła z lat zanim weszły kotły z podajnikiem,nikt nie brał pod uwagę stało palności
Zauważ,że nie wszyscy budują nowe domy jak Ty i ciesz się,że możesz korzystać z samej elektryczności (oby szybko bokiem ci nie wyszła).
Wiesz co ? Nie buduj,kup starszy dom i zmniejsz zapotrzebowanie na ciepło wtedy licz ile wlezie !!!
Nie dociera bo piszecie same bzdety reklamowe zamiast konkretów.
A jak ktoś pisze o zapotrzebowaniu domu na ciepło,o obciążeniu cieplym domu to jest wyklinany i przeganiany.
Od tego wszystkiego zależy dobór mocy kotła.
Ile osób o tym wie w tym wątku ? Ile osób wie w tym wątku,że zapotrzebowanie na ciepło zależy od nas samych ? Ile osób w tym wątku wie,że jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie domu na ciepło to zmniejszymy automatycznie nasze rachunki za ogrzewanie ?
Ile osób w tym wątku wie,że jeśli zmniejszymy zapotrzebowanie domu na ciepło to jednocześnie oszczędzamy na kotle kupując kocioł o mniejszej mocy ?
Wam(sprzedawcom,producentom kotłów) to nie na rękę bo kotły nie pracują dobrze w niskich mocach grzewczych lub takich kotłów wogóle nie ma jak to zauważył Jarecki :)
Sebsa jak dobierałeś kocioł ? Na oko czy liczyłeś ? Czemu na oko ? Czemu nie liczyłeś ?
Nie wszystkie wynalazki są tak idealne, jak się wydaje.
Dom typu termos ma gorszą wentylację. Będzie zużywał mniej
energii, ale czy będzie zdrowszy dla użytkowników?
Szczelne okna, idealnie szczelne ściany mogą sprzyjać rozwojowi
pleśni i innych mikroorganizmów.
Ja nie zdecydowałbym się na budowę domu o zapotrzebowaniu
na energię np. 4kW. Ty - jeśli chcesz - buduj.
Swój kocioł kupowałem zanim ociepliłem budynek. Wtedy szacowane zapotrzebowanie zapotrzebowanie oscylowało na poziomie ok 140W/m2. Ocieplenia nie miałem w planach - ale jakoś wyszło. Druga sprawa to sprzedawca- dałem się najzwyczajniej w świecie podpuścić. Bajki o stabilniejszej pracy, zapasie mocy przy mrozach itd... Choć wypada napisać, iż w mojej instalacji jest bardzo duża ilość wody. Pamiętam w styczniu kiedy kocioł mi się wykrzaczył na orzechu przy mocnych mrozach w nocy. Po ponownym rozpaleniu - piec potrzebował prawie 2 godziny by dojść do temperatury zadanej. Co wskoczył powyżej 40deg to zaraz zimna woda z instalacji obniżała temperaturę. I tak kilkukrotnie.
Ludzie kupują przewymiarowane kotły za poradą instalatorów. Większość nie stać na zrobienie audytu i polegają na "specach hydraulikach" bo oni w tym pracują i "wiedzą" co robią. Większość instalatorów (hydraulików) zakładało instalację CO z piecami stałopalnymi, i w tym przypadku takie przewymiarowane piece dawały sobie radę. Czy było to dobre spalanie i ekonomiczne to inna bajka. Piece z podajnikiem to już jest całkiem inna bajka i wielu instalatorów robi ten błąd że robi tylko zamianę między piecem stałopalnym a z podajnikiem. Ludzie zaczynają wymieniać piece, docieplać domy które były budowane z innych materiałów, i w tu zaczynają się schody. Bo jak to jest możliwe że kiedyś miałem piec (stałopalny) 25kW a teraz kupując z podajnikiem propozycja jest 12kW? Coś im nie pasuje i tego nie mogą zrozumieć. Sąsiad ma taki sam dom i ma 25kW a ja mam być gorszy? A co nie stać mnie wydać te 500-1000zł więcej? Większy piec to będę miał cieplej.
Mało kto kupując swój pierwszy nowy piec z podajnikiem wie jak on będzie pracował. Ja jestem tego przykładem. Nie wiedziałem co on potrafi i nie wiedziałem jak to się obsługuje. Jedyny plus jaki był po mojej stronie to ten że dużo czytam i pytam jak nie wiem. Większość najpierw kupuje a potem pyta.
Ja nie jestem z tych co podglądają co ma sąsiad bo sąsiedzi mieszkają w domach pobudowanych przez Niemców a każdy jest inny i nie ma co porównywać do mojego (oni mają piece po 25-32kW). Ja staram się też ogrzewać dom a nie powietrze na zewnątrz, dlatego w miarę środków i możliwości staram się docieplać chociaż to nie jest proste w tak starym domu. Instalację też mam trochę inną i z dużą ilością wody a jednak u mnie się sprawdza :) Nie u wszystkich musi :) Sporo m2 i sporo wody a kociołek się sprawdził :)
Qrde ale mnie naszło, chyba jeszcze pozostałość po grillu :)
Jednak ocieplę styropianem,ja nie jestem z tych co wierzą,że ściany mają płuca czy skrzela i oddychają ;)
Od "oddychania" będę miał sprawną wentylację a nie ściany.
Ja chcę mieć termos w domu...nawet strop ocieplam styropianem 40cm :)
No cóż,są różne zboczenia a moje jest takie,żeby mieć niskie rachunki za ogrzewanie teraz i w przyszłości :)
A wełna jest tańsza od styro z niską lambdą,którym będę ocieplał :)
W wielu kwestiach się z Tobą zgadzam [np. powyższy wpis], szkoda, że często forma w jakiej piszesz przypomina wypowiedzi kobiety, która ma "ciche dni" - popracuj na empatią ;)
Co do meritum to na targach budowlanych rozmawiałem zarówno z ludźmi od bloczków ceramicznych jak i od kształtek styropianowych [do budowy ścian] i konfrontowałem zalety i wady jednych z drugimi - ustaliłem, że w zasadzie główną przewagą ceramiki nad ścianami szczelnymi wg "ceramicznych" było "oddychanie ścian" czego jednak nie potrafili poprzeć badaniami tylko opinią "znajomego doktora z politechniki" [takich bajek nie łykałem nawet będąc studentem].
Osobiście widzę w tym temacie wiele innych, faktycznych różnic, ale niech sami je odnajdą [za to im płacą] i przestaną wciskać kit z "oddychaniem ścian".
Skoro jest tu gro fachowców, to może skorzystam z Waszej wiedzy jesli można i doradzicie mi jaki piec powinienem zainstalować. Dom 160 m2 do ogrzania, okna z pakietem 3 szybowym od Jezierskiego Elitha Thermo, zasobnik na wodę 300 litrów, w planach za kilka lat kolektory słoneczne. Dom budowany z porothermu 24cm, ocieplenie 15 cm styropianu lambda 0.33, strop 20 cm styropianu lambda 0.38, góra domu nieużytkowa- strych przykryty tylko folią paropszepuszczalną i dachówka cementowa (pow. strychu 180m2), podłoga styropian 10 cm lambda 0.38. Na całości domu ułożone ogrzewanie podłogowe, dom parterowy, narazie ja z żoną w przyszłości marzy nam się jeszcze dwójka potomków :). Zastanawiam się nad piecem Defro Eko Duo o mocy 19 KW czy to dobry piec i odpowiednia moc dla takiego domku ?
Z góry dziękuje wszystkim za odpowiedzi. Pozdrawiam
A ja słyszałem zupełnie coś innego. Zależy jaki piec się wybierze, np. kostrzewy 15 KW może być natomiast innej firmy takiej jak, np. defro lepiej żeby był 19 KW. Przykładowo mój hydraulik liczy zapotrzebowanie 100W/m2 plus 4KW na ogrzanie tego zasobnika 300 litorwego. Wychodzi mniej więcej 19kW.
Kolego sebsa
mam dwa pytania czy ten kocioł przed ociepleniem domu był też za duży(u mnie jest mniej styropianu i nieocieplony strych), oraz jakie są konkretne w twoim przypadku skutki uboczne przewymiarowanego kotła(niedopalanie? czy cos jeszcze?)
I jeszcze pytanko do wszystkich z tego co się zorientowałem w kotle 25oraz35 kw występuje palnik ekoenergii tej samej mocy(uniwersalny od15do40kw). skoro tak wnioskuję że moc kotła zależy od pow. grzewczej, oraz pojemności wodnej kotła, skoro palnik jest tej samej mocy czy sama wielkość wymiennika ma aż tak duży wpływ na przewymiarowanie kotła.
Flutebox przepraszam chyba nie doczytałem, chcesz zrobić pomieszczenia na strychu to weź większy.
U mnie pracuje 15kw Ogniwa na 166m2 po podłogach ze słabymi szybami w oknach i prześwitami w drzwiach, jak zmienię okna na 3szybowe to 15kw będzie zbyt duże. Przez pół roku na grzanie CO i Cwu wydałem ok. 2400zł.
Szyby mam takie że skropliny zamarzały mi przy -23st. tam gdzie nie ma kaloryfera pod oknem.
