Aby wygasić tą burzę w szklance wody, przedstawiam kompromisowe
rozwiązanie dla energooszczędnych domów :
Kocioł z grzałką elektryczną!!!!! (np. 5kW)
Możliwość płynnego sterowania mocą od 50W (1%) do 5kW (100%)!
Nie trzeba dokładać węgla!!!! I można wykorzystać instalację CO
do rozprowadzenia ciepła.
Arturo dostarcza grzałki, kotły dostarcza reszta towarzystwa.
A użytkownik - hmm - jest szczęśliwy inaczej... :yes::yes::yes:
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Żadna reklama, najchętniej Wy reklamowalibyście kotły, którymi handlujecie, piszecie jedno i to samo, a ja jestem zwykłym laikiem tylko, że dociekliwym, jak to mówią kto pyta nie błądzi, a od tego chyba jest forum. Staram się zgłębiać tą wiedzę ale z jednej strony mam informacje od Was, że kocioł maks. 12kW z drugiej hydraulik który jest młodym człowiekiem przed 30 i raczej tak mi się wydawało i wydaje, że ma pojęcie o tym co robi i jest z tej innej szkoły o "świeżym spojrzeniu" mówi, że nie mniej niż 19kW jeśli chodzi o Defro. Jest serwisantem pieców tylko innej firmy na moje województwo, a także montuje najwięcej kolektorów w województwie i ogólnie siedzi non stop w tym temacie dodatkowo jego zdaniem sterowniki, które niby mają wejście pod internet są zbędne. Powtarzam jestem laikiem i być może trochę upierdliwym, ale chciałbym żeby w moim wymarzonym domu było wszystko tak jak trzeba i nie chciałbym polegać tylko i wyłącznie na jednej opinii w tym wypadku "mojego hydraulika".
Z tego co piszesz wynika, że instalator zna się może na innych sprawach, ale na doborze mocy kotła na ekogroszek się nie zna.
W dużym skrócie - za duża moc kotła to niższa sprawność i ryzyko wystąpienia kondensatu w kominie.
Mam podobny dom do tego, który budujesz [tyle, że mam WM z GWC] a w nim kocioł 18 kW, którego moc zmniejszyłem jak się dało bo była dużo za duża [maks przy -25 st na zewnątrz i + 22 st wewnątrz średniodobowo generował około 7kW] i teraz spala rozsądne ilości węgla, ale poza zimą muszę zmniejszać jego sprawność wyciągając zawirowywacze bo mam niską temp. spalin co grozi wykropleniem się w kominie kondensatu.
Podsumowując - najlepszy dla Ciebie będzie kocioł o mocy maks. 12 kW.
Masz już podobne opinie kilku forumowiczów i jedną instalatora, więc wybierz to co uważasz za najlepsze, albo wiesz co - podrzuć link swojemu instalatorowi - niech nas przekona do tych 19 kW ;)
Miałem w Rybniku około 30 kotłów z podajnikiem w serwisie i też mogę zacząć używać może :)
może z Ciebie taki serwisant jak do niedawna ze mnie palacz?????? i te Twoje 30 kotłów kopciło przez Twoją niewprawna regulację??????
przyjedz do mnie i zobaczysz różnicę pomiędzy tym co wydobywa się z mojego komina i z komina sąsiada. obaj mamy kotły na eko i obaj bierzemy z tego samego składu opał. tyle że mamy różne kotły o różnej sprawności z różnym sterowaniem i z różnym podejściem do tematu palenia.
Na to chyba instalator się nie zdecyduje :)
A ja miałem telefon pod tytułem szuflada nie chodzi, silnik spalony, zawleczkę zrywa trzy razy dziennie albo 2 letnie kotły a już mają dziurkę i ciekną...
Po takich dwóch sezonach nie mam zaufania do producentów tzw. bezobsługowych kotłów z podajnikami itp. :)
a czy to jest tylko i wyłącznie wina kotła????
mokry opał, niewłaściwa temperatura spalin oraz wody w kotle, niewlaściwa temperatura powrotu, niewłaściwe......
jeszcze można dużo powodów wymieniać które świadczyć bedą że to nie wina kotła tylko obsługi opału lub instalacji
Witam!
Ralf podaje, że ma 105m2, ale kotłownia jest oddalona o 22metry od domu oraz wyraźnie zaznaczono,że zimą te 33m2 kotłowni mają być dogrzewane. (105+33m2 zimą plus odległośc przesyłu 22metry)
Z pewnością będą jakieś straty na przesyle i zostaje kwestia rozwiązania ogrzewania i dystrybucji ciepłej wody. Może być tak,że w kotłowni jedna wyższa nastawa np. 60st.C a w domu bufor a za nim dopiero dalsza instalacja na dom....
Myślę,że 12kW razem z zapotrzebowaniem na CWU będzie dobre dla takich warunków.
Taki kocioł ma swoją modulację mocy.
Sugerowałbym komin ceramiczny fi.160mm
Wątek dotyczy kotłów na ekogroszek i tutaj osoby pytają o takie rozwiązania.
Czy ktos jescze wyrazi swoja opinie?
To ja również wyrażę swoja opinię tytułem postu kolegi RalfA4. Gdyby mi przyszło budować tylko dla siebie i byłby to dom o powierzchni nie większej niż 120-130m2 - raczej na pewno nie wchodziłbym w węgiel. Minimalizowałbym zużycie oczywiście w granicach możliwości i rozsądku. Wybierałbym inną opcje ogrzewania. Nie znam jednak wszystkich warunków w jakich przyszło Ci budować i mieszkać. Ale to tylko moje zdanie. Edytowane przez sebsa
literówka w podanej powierzchni
Kupisz najmniejszy jaki znajdziesz i będzie dobry a nawet za duży pod warunkiem że bardzo dobrze ocieplisz rury między domem a kotłownią. Kotłowni nie musisz ogrzewać, ona sama się ogrzeje jeżeli to jest to jedno pomieszczenie. Jeszcze jak by był kawałek rury spalinowej na wierzchu to zapomnij o jakichkolwiek grzejnikach.
To ja również wyrażę swoja opinię tytułem postu kolegi RalfA4. Gdyby mi przyszło budować tylko dla siebie i byłby to dom o powierzchni nie większej niż 120-1300m2 - raczej na pewno nie wchodziłbym w węgiel. Minimalizowałbym zużycie oczywiście w granicach możliwości i rozsądku. Wybierałbym inną opcje ogrzewania. Nie znam jednak wszystkich warunków w jakich przyszło Ci budować i mieszkać. Ale to tylko moje zdanie.
Duży rozrzut masz :) wiem to literówka.... a co do tematu, ja by wszedł w węgiel, zakonczyłem własnie sezon od 01-11-2011 do chwili obecnej dom 150m + ogrzewany garaż 40m2( 12-14st) temp wew w domu 22,5-23st+ cwu, poszło mi 2200kg eko....
Dzięki za zwrócenie uwagi - nie zauważyłem błędu przy tworzeniu posta. Swoją drogą, jak myślisz ile więcej wyszłoby u Ciebie przy grzaniu np gazem.
Nie wiem czy wolno i wypada zapodać odpowiedź ale skoro padło pytanie to może ja odpowiem :)
Wg mnie Piotrek42 zapłaciłby o 800zł więcej przy grzaniu gazem i ok.2tys.zł więcej przy grzaniu prądem w II taryfie.
Po zużyciu węgla widze,że ma domek energooszczędny ok.55-60kWh/m2/rok .
Gaz najpierw trzeba mieć, a 2 taryfę to ja mam głęboko w....nosie, nie zamierzam byc wiezniem we własnym domu....nie po to budowałem dom żeby marznąć w dzień a mieć gorąco w nocy...obiady gotować po 22 ,pranie i zmywanie naczyń jak wyżej.. mam plazmę 55cali to pewnie też po 22 ogladać???? bez jaj...
[quote=Arturo72;5363745
Arturo72 z tą enegoszędnością to u mnie wygląda tak: zima mróz na dworze, żona otwiera okienka i mowi że zwalcza mikroby :D i co mam jej powiedziec?? zeby szybko zamkneła bo dom sie wychładza??? w nosie... niech robi co chce, wolny kraj-wolni ludzie
Dlaczego od razu pomyłka w obliczeniach? W nowych domach nie jest trudno się zmieścić z takim zużyciem ekogroszku, na przykładzie mojego domu o powierzchni użytkowej 200m2 (240 po podłogach) zakończyłem sezon grzewczy + c.w.u dla 4 osób 1.09.2011-1.04.2012 spalając w sumie 3.5 tony miału + 0.5 tony owsa czyli razem 4 tony mieszanki - koszt 1500pln.
Palenie miałem trochę upierdliwe ze względu na większą ilość popiołu, ale więcej niż 1 godzinę na tydzień nie zajmowała mi obsługa.
Takie zużycie jest całkowicie realne nie tylko w nowych dobrze ocieplonych domach. Ja sam mam kocioł OgniwoEko 15kW i ogrzewam w nim dwa mieszkania po 70 m2 wraz z CWU w kamienicy z 1900r. Fakt że oba mieszkania są z typowo południową wystawą ale to był pierwszy sezon z tym kotłem i sam jestem zdziwiony zużyciem bo spaliłem tylko 3 tony ekogroszku. Jestem bardzo zadowolony, tym bardziej że spodziewałem się że będę przesiadywał w kotłowni i "uczył się pieca", a tu się okazało że w moim przypadku wizyty w kotłowni to raz na tydzień żeby dosypać do podajnika i wybrać wiaderko popiołu. Tak więc ja jestem zadowolony z decyzji o przejściu na ekogroszek, rozważałem jeszcze gaz ale wyszło by drożej i trzeba było by jeszcze przystosować komin (wkład ze stali kwasoodpornej).
Odegre napisał " ... w sumie 3.5 tony miału + 0.5
mieszanki - koszt 1500pln."
Taaak cena miału u nas 560zł/t owsa 600zł/t to wychodzi 560*3,5=1960+300=2260zł też ładny wynik :)
Musiałeś mieć kaloryczny miał.
No bardzo kaloryczny 2 tony 21000kJ - ok , a pozostałe 1,5 19000kJ z domieszką kamieni :] , owies kosztował mnie 100pln a miał 400pln/ tona
No o wielkości spalania eko piszemy w innym wątku - ale skoro porównujemy to faktycznie przy średnio ocieplonym nowym budynku też o powierzchni grzewczej po podłogach 240 m2 jak Odegree wyszło mi za ostatni sezon razem z CWU 3082 kg ekogroszku bobrek kaloryczność ok 28 do 30 kJ w cenie po 706 zł z przywozem prosto z kopalni co daje mi 2176 zł ze sezon - czyli jak najbardziej ok :)
