Niecałe 10kW
Zawijan a takie pytanie, jeżeli mój kocioł też w trakcie takich mrozów spalał też w granicach 40-45kg węgla Jaret plus to wtedy z jaką mocą on pracował? Może z tą samą? Ale chyba nie bo ja mam 17kW
Zadaje to pytanie dlatego że ja nie potrafię tego obliczyć, po prostu nie wiem jak i się na tym nie znam.
Jeżeli można to zapodaj jak to się liczy a na pewno wielu z tego skorzysta. Być może było już to gdzieś pisane ale w tylu postach dość trudno to znaleźć.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331318
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak Wam wciąga 60kg groszku to nie mam pytań, wiele osób, które znam mają przewymiarowane kotły i nigdy nie odnotowały spalania na poziomie 60 kg :) mówili, że średnio worek na dobę w mrozy. Co nie zmienia faktu, że błędem jest kupować kocioł ponad miarę, ale taki 12kW wydaje mi się, że będzie mniej wygodny niż 15kW, jestem laikiem więc być może jestem w błędzie.
Czy będę musiał pojawiać się częściej w kotłowni i dowalać więcej "koksu" przy mniejszym piecu czyli 12kW aniżeli 15kw ?
Chodzi o to, że paląc węglem o kaloryczności 28MJ/kg oraz sprawności kotła 80% prawidłowe zużycie węgla jest następujące:
przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 77kg/dobę
przy zapotrzebowaniu mocy 10kW - 38kg/dobę
z czego wynika, że kocioł 15 kW pracując na pełnej mocy spali 60 kg/dobę.
Dla przykładu mój kocioł o mocy 18 kW spala maksymalnie 25 kg/dobę co oznacza, że nawet kocioł 10 kW byłby przewymiarowany.
Poniżej dane dla zbigmaz:
w przypadku węgla o przykładowej wartości opałowej 25MJ/kg oraz sprawności kotła 80% prawidłowe zużycie węgla jest następujące:
przy zapotrzebowaniu mocy 20kW - 86kg/dobę
przy zapotrzebowaniu mocy 10kW - 43kg/dobę
przy zapotrzebowaniu mocy 5kW - 21,5kg/dobę
resztę obliczysz z proporcji.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331336
Obecnie polecane kotły jakie tu znajdziesz mają dużo większą sprawność niż te klepane od wielu lat bez jakichkolwiek modyfikacji.
Jak dociśnie mrozem to kocioł pójdzie na 100% przez parę dni , resztę sezonu będzie pracował na luzie.
Kup kocioł jaki chcesz ,my polecamy 10-12kW , jak nie chcesz przesiadywać w kotłowni to kup z eCoalem.
Twoja kasa i Twój wybór.
Chyba chciałeś napisać, że pójdzie na 120 % nominalnej w razie potrzeby.
Ja także polecam eCOAL tym, którzy nie chcą szkolić się z obsługi Bruli.
Testowałem kilka sterowników i mam porównanie - może nawet niektórzy mnie za ten wpis "przestaną lubić", ale taka jest prawda, że te 2 sterowniki pracowały u mnie najlepiej, a od dłuższego czasu używam Bruli bo spalam przy nim najmniej węgla, mam znikome ilości spieków paląc Pieklorzem, i bardzo dobrze u mnie działa - cenię sobie także sterowanie przez internet [bardzo wygodne i szybkie programowanie stref czasowych, podgląd pracy bez chodzenia do kotłowni czy panela sterującego - wystarczy telefon z internetem lub komputer].
Jeszcze jeden przykład - od kilku tygodni sąsiad używa eCOAL-a którego mu wypożyczyłem - jest zachwycony - w porównaniu do Tatarek RT09 PID zużycie węgla do CWU [CO wyłączone] spadło mu prawie o 50%.
Co do samych kotłów to podtrzymuję, że wg mnie najlepsze są Skam-P Premium, RBR EKOUNIWERSAL i gdybym dzisiaj kupował kocioł wybrałbym między nimi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331375
A po jaką cholerę mi internet,przeglądanie filmów czy inne wodotryski w sterowniku ?
Wg mnie powinno tak być,że nastawiam na sterowniku pokojowym daną temperaturę i nie powinno mnie obchodzić co kocioł robi,jak robi żeby tą temperaturę osiągnąść.
Ustawianie stref czasowych do CO,CWU,cyrkulacji, czytelny nadzór nad pracą kotła wraz z historią + dodatkowo temp. zewn.,wewn. itd.
Jak na kogoś kto nie używał sterownika bez i z internetem bardzo pochopnie formułujesz swoje opinie ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331381
Zapotrzebowanie na 160m2 wyszlo 9kW, dodatkowo na 300 litrowy zasobnik ile musze dodac kW 3 czy 4 a moze wiecej ? Ktory kociol jest lepszy skam-p czy rbr ekouniwersal ? Jaki najlepiej zastosowac sterownik ? Czy na ogrzewanie podlogowe na calej powierzchni budynku daja rade te kotly, w przyszlosci planuje jeszcze solary, nie ma zadnych przeciwskazan ? Panowie ktorzy pisali do mnie wiadomosci prosilbym rowniez o napisanie i przedstawienie swojej oferty poniewaz wczesniejsze maile zostaly usuniete przypadkowo. Za ewentualne bledy przepraszam, pisze z telefonu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331523
Gość Arturo72
Czemu skoro masz podłogówkę na całej powierzchni nie rozważasz opcji bufora ciepła ? Kocioł nie będzie się tak męczył i będzie pracował cały czas z pełną mocą a w podłogę wystarczy Ci 28-30st.C,przy dobrych układach naładowany bufor wystarczy Ci na kilka dni do tygodnia a plus taki,ze nie musisz mieć super sterownika z wodotryskami i podobnego kotła,wystarczy prosty kociołek a ciepło z bufora bierzesz sobie kiedy potrzebujesz a nie jedynie wtedy kiedy grzeje kocioł czyli zero strat do komina.
Nie jest to tutaj propagowane bo jak pisałem wcześniej,to jest wątek reklamowy sprzedawców i producentów kotłów i sterowników (admini jakoś tego nie zauważają albo nie chcą zauważać...) a z czegoś i z kogoś trzeba żyć i nikt tutaj lepszego i tańszego rozwiązania Ci nie doradzi poza swoim ;)
Przeczytaj sobie spostrzeżenia Piczmana i nie tylko,oni mają wungiel i bufory ciepła:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?105517-Dom-Piczmana&p=2286350#post2286350
A tutaj więcej o zaletach bufora ciepła pod wungiel:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła
Solary w niczym nie przeszkadzają ale są nieopłacalne,no chyba,ze masz dopłatę 90%.
Za 3tys.zł masz pompę ciepła do cwu pracującą cały rok,niezależnie od pogody.
P.S.
Sądzę,że mój post będzie zgłaszany jako spam lub nie w temacie a więc liczę na bezstronność przez osoby władne ;)
Wg mnie post jest w temacie "kotłów na ekogroszek" i jako odpowiedź na zapytanie ze szczerą chęcią pomocy "świeżemu" inwestorowi.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331626
Podam link do kotła OE15kW ogrzewa dom 160m samej podłogówki
https://esterownik.pl/remote/227
Nic mi nie wiadomo aby kocioł się męczył.
Arturo,czasami powalasz na kolana czy oferowane kotły nie są proste?
Co miałeś na myśli prosty kociołek? Co tutaj ma do rzeczy sterowanie?
Może taki gdzie jego konstrukcja wypuszcza wyprodukowane ciepło w komin?
Nikt nikomu nie wciska niczego na siłę.
Polecamy to co mamy a złych produktów nie mamy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331715
Gość Arturo72
Wytłumacz mi i innym jak krowie na rowie,jak uzyskać na zasilaniu 28st.C w podłogę i co się dzieje z resztą st.C do których grzeje piec ?
O mieszaczach wiem ;)
No chyba,że nie wiem o czymś i kotły na ekogroszek grzeją wodę na wyjściu do 28st.C ze sprawnością 90% ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331727
Wytłumacz mi i innym jak uzyskać na zasilaniu 28st.C w podłogę i co się dzieje z resztą st.C do których grzeje piec ?
Mało wiesz,np:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?203309-jaśkowe-quot-wynalazki-quot&p=5371225#post5371225
Jest tych sposobów więcej ale dla niektórych będzie to spam...
To link do podglądu pracy mojego kotła. https://esterownik.pl/remote/189
Popatrz jak pracuje,jakie ma temp .
Z prawej strony na schemacie jest lekko podświetlona temp podłogi.Tak naprawdę to jest temp za zaworem 4D i mierzy temp wody wychodzącej na układ,różnica pomiędzy tą temp a temp na kotle czyli CO wraca i podgrzewa powrót.
Właśnie zastosowanie zaworu 4D pozwala nam ustawić temp wychodzącą na układ.Czy to będą grzejniki czy sama podłogówka to nie ma znaczenia.Nadmiar ciepła wraca do kotła.
Edytowane przez minertu
literówka
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331752
Nie mogę otworzyć linka,jakiegoś skryptu mi nie przyjmuje.
Wytłumacz mi teoretycznie,kocioł pracuje z mocą 11kW i grzeje wodę do 80st.C ta idzie na mieszacz,on miesza i do podłogówki wchodzi 30st.C,50st.C idzie z powrotem do pieca ale on dalej grzeje mocą 11kW do 80st.C i albo spada mu drastycznie moc skoro zamiast 10st.C dostaje 50st.C albo ?
Albo się odstawi i przechodzi w stan podtrzymania.
Wtedy nie grzeje,nie spala paliwa i czeka aż przyjdzie zapotrzebowanie na wytworzenie energii w celu podgrzania wody w kotle.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331791
Ludziki co tak siedliście na kolegę Arturo?
Arturo sam napisał że drożej ogrzewanie domu wychodzi prądem,gazem i ropą niż węglem.
Popieram dążenie do zmniejszania zapotrzebowania na ciepło i do stawiania małych domków jednopoziomowych. Jak już to salon z kominkiem na poddaszu. Bieganie po schodach to nie na moje lata.
Dla naszych domów dobrym rozwiązaniem jest ekogroszek bo daje namiastkę bezobsługowego grzania. Nie trzeba rano wstawać i palić. Moimi najlepszymi inwestycjami było kupno Ogniwa 15kw ze ster. eCoal i zmywarki. :)
Obydwa urządzenia ułatwiają życie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5331974
Arturo72 właśnie wymyślił perpetum mobile. Grzejemy dom pompą
ciepła, a jak jest zimno, to pompa pobiera ciepło ze strychu.
Idź pleść bzdury na inny wątek.
I to wszystko w pompie za 3 tys zł - za te pieniądze nie da się nawet kupić porządnej lodówki - a co mówić o pompie. Pisałem już wcześniej że @Arturo to teoretyk - ja mieszkałem w mieszkaniu grzanym prądem i po paru latach bardzo marzyłem o kominie by podłączyć cokolwiek kominek, kozę, gaz ....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332125
Arturo
gdybyś czytał uważnie to wiedziałbyś, że można spokojnie połączyć kocioł na eko z zasobnikiem w układzie z buforem ciepła.
jeden z kolegów ma taki zestaw. istnieją również inne sposoby regulacji temperatury na wyjściu do układu które nie powodują że kocioł wariuje a wręcz stabilizują dodatkowo jego pracę. Prosty kociołek jak piszesz to dla mnie właśnie kociołek na ekogroszek z zasobnikiem. dzięki temu nie muszę codziennie biegać do kotłowni aby dołożyć wygarnąć wysypać i od nowa rozpalać. To jest dla mnie prostota. nie "śmieciuch" który ma niższą sprawność.
do tego sterownik który spełni moje oczekiwania i układ zrobiony zgodnie ze sztuką bez błędów które nawet najlepszy zestaw położą na kolana.
można śmiało kociołek łączyć ze 100% ogrzewaniem podłogowym. trzeba to tylko zrobić prawidłowo.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332136
śledzę "ranking" już od dłuższego czasu, sporo dowiedziałem się ale prosiłbym o poradę bo mam trochę
wątpliwości co do doboru pieca a muszę zdecydować w najbliższych dniach.
Do ogrzania będzie dom 164m2 użytkowej, parter z poddaszem użytkowym, do tego garaż + kotłownia. W sumie
powierzchnia całkowita podłóg 220m2. Ściany porotherm 24 + 15 stryo, poddasze wełna 25cm, okna 3-szybowe.
1. Czy moc 16-17kw będzie optymalna dla tej powierzchni? Czy nie za duża? (sporo naczytałem się tu o przewymairowaniu)
2. Czy ktoś w miarę obiektywnie może porównać kocioł ogniwo eko + 16kw i skam-p 17 z ecoal.
Wiem że oba kociołki są warte uwagi, ale może jakieś różnice, zalety czy wady ktoś może określić
3. Jak jest z serwisem tych kotłów na podlasiu, wiem że OEP serwisuje firma z Łomży, nie orientuję się co do skam-p.
Będę wdzięczny za informację i porady.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332219
Informację wysłałem na PRIV ze względu na to aby nie posądzono mnie o reklamę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332254
ok.11-12kW, przypominam, że kotły mogą pracować w pobliżu swojej mocy nominalnej w określonych warunkach, najczęściej przy pierwszym odpaleniu.
Później ich zadaniem jest uzupełnianie strat ciepła, jak podaje OTGiS znakomitą większość sezonu pracują w zakresie ok.30%mocy, powiedzmy 3-9kW, to wystarcza do uzupełniania strat ciepła.
Praca stale z mocą znamionową może powodować m.in. dużą ilość spieków w popielniku, częste jego opróżnianie (wielkość spieków będzie zależna od jakości węgla, ale już ich nie unikniecie). Ładny wygląd popiołu uzyskujecie prowadząc kotły w niższych zakresach mocy od tej znamionowej, gdy węgiel wypala się spokojnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332269
Dobrze wiesz, że to sprawa wykorzystania stref czasowych na CWU z funkcją STOP.
Aktualnie mam taki próbny sterownik RT09pid z softem v.5.20, jak więcej potestuję,
to pewnie od tego sezonu będzie dostępny w takim wydaniu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/567/#findComment-5332277
