Węgiel da się spalać spokojnie,pokaże to przyszły sezon i pewien sterownik,nie piszę jaki bo znowu będzie reklama :)
W ostatnim czasie zradykalizowane są Twoje wypowiedzi.
Oczywiście,że węgiel można spalać spokojnie, ale nie na mocy znamionowej danego palnika, bo to się wzajemnie wyklucza.
Radzę Ci chociaż jedną wizytę w OTGiS, zobacz jak wygląda tam badanie 100%mocy, poproś o pokazanie popiołu, może wówczas będziesz miał pełniejsze spektrum.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie muszę nigdzie jeździć bo widzę to u siebie choć nie wykluczam takiej wizyty w przyszłości.
andredamus, po tym okrojonym opisie wygląda,że dobrze wybrałeś zakres mocy 16-17kW
Skam-P czyszczony jest tylko od przodu, zajmuje mniej miejsca na głębokość
Tutaj znajdziesz obecnie dwupoziomowy ruszt awaryjny odlany z dwóch części plus duży deflektor
Górne mocowanie rusztu zostaje na stałe podczas pracy automatu
Ogniwo czyszczone jest od góry, ma kanały pionowe
Nie wiem czy ma dwie wysokości montażu rusztu, z pewnością jest on także dostępny podczas pracy automatu
Więcej n/t Ogniwa powiedzą Tobie użytkownicy, czy minertu.
Co widzisz u siebie?
Chcesz powiedzieć, że robiłeś próbę i spalałeś w trybie ciągłym prawie 100kg/24h, aby sprawdzić jak zachowa się palnik i kocioł przy stałym odbiorze blisko 24-25kW?
Czy spalałeś góra 40kg/24h uzyskując ładny popiół?
A czy trzeba tyle spalać nie potrzebnie?
Wygląd popiołu nie zależy tylko od sposobu spalania ale od samego opału,oczywiście można go dla danych warunków poprawić.
Po modyfikacji mojego kotła przestałem patrzeć na to jak wygląda popiół.
To ogniwo dołączyło do Skama oraz Galmetu z oferowaniem dwóch poziomów rusztu awaryjnego....
W chwili obecnej mamy zatem 3kotły na rynku oferujące taką możliwość.
Dla zaspokojenia mojej ciekawości nie było czasem inaczej?
Czy to czasem skam-p nie dołączył do Ogniwa?
Pytam z ciekawości.
Jak ktoś szuka kotła z podajnikiem to ruszt awaryjny raczej nie jest tutaj żadnym atutem. Jeśli szukam wygody to kupuję podajnik jak chcę się pieprzyć z codzienną obsługą i rozpalaniem kupuję zwykłego śmieciucha.
Nie róbcie ludziom wody z mózgu.
ŻADEN kocioł z podajnikiem nie gwarantuje jakiejś przyzwoitej stałopalnoci co zobowiązuje do częstego doglądania kotła.
Ruszt awaryjny trzeba traktować tak jak na to wskazuje jego nazwa.
Chyba miałeś na myśli z rusztem awaryjnym :)
Zrobił się ranking na poziomy rusztu awaryjnego. Będziecie tam kiełbasę smażyć? Ile razy w ciągu zimy go używaliście? Ja też mam ruszt awaryjny a gazety spalałem bezpośrednio na palniku. Bez żadnego problemu. Ruszty awaryjne, deflektory, to tylko ogłupia przy szukaniu kotła do zakupu.
Pytam z ciekawości.
Na wątku o Skam-Pie znajdziesz jak poszukasz głęboko pierwsze wzmianki o takich próbach....
Wydaje mi się,że zrobiliśmy to pierwsi, później galmet a teraz czytam o ogniwie.
Na stronie ogniwa do tej pory nie ma takiej informacji o dwóch poziomach mocowania w przeciwieństwie do galmetu czy skama.
Tobie niepotrzebne, ale taki ruszt ma też inne funkcje.....
Poza tym pozwala na spalenie papierów podczas pracy automatu.
Nie widzę potrzeby negowania, skoro ktoś potrzebuje takich rozwiązań.
Rozumiem natomiast, że montowanie go tylko "sztuka dla sztuki" i grzanie komina mija się z celem.
Chodziło mi o palenie w takim kotle na ruszcie awaryjnym.
Prostuję bo nowi użytkownicy mogą to zdanie źle zrozumieć.
Aaa tak podejrzewałem po wpisie Jareckiego że internet w sterowniku jest zbyteczny i to dobre dla handlowca i niekumatej żony.
Śmieszne argumenty. :D
Nie napisałem,że zbyteczny.
Węgla jednak nie wrzuci, popiołu nie opróżni.
Mi potrzebny nie jest, ja do siebie wolę dobry i funkcjonalny panel.
Komuś, kto jest dużo za domem i lubi gadżety będzie potrzebny, komuś, kto lubi podglądać innych z jakiś powodów także
Pewne funkcjonalności można sobie zapewnić przez inne rozwiązania, tylko trzeba to chłodno ocenić, bez zbędnych emocji.
Sterownik ma przede wszystkim zapewniać dobre spalanie i łatwą obsługę. Resztę funkcjonalności dobieramy do własnych potrzeb.
Ty jako użytkownik nie wyobrażasz sobie życia bez netu, miałem jednak okazję kilka dni temu rozmawiać z użytkownikiem eCoala z Ostrowa i mówił,że po roku neta pokazał sąsiadowi, bo on z tego korzystał tylko pierwsze dwa miesiące, teraz go to nie interesuje skoro się w kotle pali....
