Co masz na myśli?
Dokładnie to co napisałem.
Rynek wymusił, aby praktycznie każdy kocioł miał ruszt awaryjny i sporo jest rozwiązań albo o małej pojemności, albo kompletnie niewygodnych albo takich, gdzie jest krótsza droga spalin. Również my taki bzdetny ruszcik mieliśmy w kotle tłokowym, bo być musiał....
Generalnie robi się to po to, aby odhaczyć ruszt w ofercie.
Nie w każdej konstrukcji jest to potrzebne, ale być musi, bo inni mają.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Sterownik ma przede wszystkim zapewniać dobre spalanie i łatwą obsługę. Resztę funkcjonalności dobieramy do własnych potrzeb.
Ty jako użytkownik nie wyobrażasz sobie życia bez netu, miałem jednak okazję kilka dni temu rozmawiać z użytkownikiem eCoala z Ostrowa i mówił,że po roku neta pokazał sąsiadowi, bo on z tego korzystał tylko pierwsze dwa miesiące, teraz go to nie interesuje skoro się w kotle pali....
To nie jest priorytet tego sterowania,nie trzeba z niego korzystać aby w kotle się paliło.
Tak jak pisze zbigmaz, papiery można wrzucić bezpośrednio na palnik i nie trzeba żadnego rusztu.
Suspenser spala tak cały czas spore ilości kartonów.
Paliłem w śmieciuchu 17 lat, obecnie kocioł z podajnikiem od 4-ech sezonów, w tym czasie byłem zmuszony przez dwa dni po awarii sterownika na skożystanie z rusztu awaryjnego i obym więcej z tego nie musiał korzystać.
Chociaż kocioł nie mały ( 19kW) to zasyp rusztu ( węglem) nie sterczał dłużej jak na 1,5 godziny. Nie bawią mnie nieprzespane noce i bieganie do kotła który kosztuje nie mało a ma mi zapewnić jakiś komfort i bezobsługowość.
Ideą konstrukcji kotłów z podajnikiem jest praca automatyczna a nie palenie tradycyjne z możliwością palenia eko groszkiem.
Z szacunkiem do jareckiego ale te gadki o rusztach takich czy siakich to dla mnie chwyt marketingowy a nie coś co w jakikolwiek wyróżnia kocioł w śród innych z resztą już o tym pisałem ale co trochę temat powraca.
Karoka piszesz o konkretnym, swoim przypadku.
Zobacz na wątek o Skamie, Trammel korzysta, Art-e także...
Dlaczego wszystkich oceniasz swoją miarką z punktu widzenia swojego kotła?
Czy wszystkie inne mają takie same rozwiązania jak Twój?
To kwestia rozwiązań, można to zrobić troszkę lepiej lub troszkę gorzej.
Nie musi być ale to producenci gonią jeden drugiego aby w tyle nie zostać.
Też chciałem mieć kocioł z rusztem awaryjnym i mam z tym ,że ani razu go nie wykorzystałem do palenia na nim.
Bo w Twoim jest to niewygodne i wymaga wygaszania oraz układania.
ale już w OE+ jestem przekonany,że spora część użytkowników na tym stale dostępnym ruszcie jakies papierki sobie spala.
Jak już się rozpisałem trochę to uzupełnię.
Ruszt awaryjny może być traktowany również jako samo zło.
Dlaczego ?
Pisałem o tym również.
Spróbujcie skorzystać z dofinansowania do kotła w ramach programu niskiej emisji spalin.
Kocioł który ma możliwość palenia inaczej ( ruszt awaryjny) jak na palniku jest dyskwalifikowany w wyborze zaraz na starcie.
Wiesz Jarek dobrze że nawet miałem klienta na twój kocioł i musiał z tego wyboru zrezygnować właśnie z tego powodu.
Racja,jest to nie wygodne.Tylko nie wygasza się kotła gdy nie ma takiej potrzeby.To ruszt awaryjny a gdy jest awaria to zazwyczaj samo wygaśnie na tyle,że śmiało można go poukładać.
Trzeba pamiętać, że taki ruszt ma tez inną cechę ważną w uzytkowaniu.
Stale dostępny na górnym mocowaniu jest miejscem montażu defletora, dba o wyższe temp. w strefie spalania....
W jednej konstrukcji jest to zbędny i mniej przemyślany gadżet a w innej spełnia konkretne zadania przy okazji umożliwiając spalanie papierów.
To nie ma tylko jednej funkcji. Każdy wybiera to, co potrzebuje.
Dlaczego ?
Ja skorzystałem z takiego dofinansowania pomimo,że kocioł ma ruszt awaryjny.Podstawą jest CERTYFIKAT wydany przez odpowiedni instytut.Skoro kocioł dostał certyfikat to znaczy,że jest ekologiczny,gdyby nie był to certyfikatu by nie dostał.
To jest głupi wymysł urzędników , z którymi trzeba walczyć.
Można tak jak u Ciebie układać żmudnie pojedyncze sztuki rusztu albo tak jak w OE+ montaż płyty, czy jak w Skamach 12-17kW montaż dwóch płyt niżej.
Jak się nie chce przekładać to w OE+ czy Skamie 12-17kW czy Galmecie przepalisz na mniejszej pojemności zasypu, jak Ci to odpowiada....
Albo jak w przypadku wielu konstrukcji z wodnym - stale dostępny bez zbędnych zabaw w układania.
Powtarzam, każdy wybiera, co mu odpowiada.
Nie oceniam swoją miarką ale widzę te kotły na bieżąco, twojego Skam-p też.
I podtrzymuję to co napisałem troszkę wcześniej.
W takim kotle nie ma na tyle miejsca żeby miał godziwy zasyp zapewniający stałopalność przez kilka godzin.
Ruszt jest ale nie nastawiajcie się na jakieś wielkie palenia na nim i dotyczy to wszystkich kotłów tego typu.
To czy tam można włożyć jeden patyk drewna więcej czy mniej czy jedną łopatkę węgla więcej czy mniej to i tak jest wszystko gówno warte, biegać trzeba.
To jest moje zdanie czy się komuś podoba czy nie a chcę żeby ludzie mieli tego świadomość niż mają być niemile zaskoczeniu że miało być tak pięknie a wyszło jak zawsze.
I jak napisałem nie piję tylko do twojego kotła.
Górne mocowanie nie zapewni kilku godzin spokoju, dolne owszem tak.
Powtarzam wyraźnie,że to ma więcej stron jak tylko samo awaryjne palenie.
Nie sprowadzaj wszystkiego tylko do jednej funkcjonalności.
- podczas pracy automatu spełnia konkretne zadania
- umożliwia dodatkowo spalanie papierów bez potrzeby wygaszania
Spełnia tylko rolę jaką ma deflektor, przy odprowadzaniu spalin do góry. Przy odprowadzaniu takim jak ma RBR to jest zbędne a nawet szkodliwe (moje zdanie). Jest to w przypadku rusztu wodnego dodatkowy (chyba tylko) odbiór ciepła ze spalin, natomiast w przypadku zwykłego żeliwnego, jako dodatkowa konstrukcja opóźniająca za szybkie wyprowadzenie spalin.
Spalanie papierów można robić bezpośrednio na palniku.
Przetestowałem.
Już prawie od dwóch lat ruszt awaryjny jest mi niepotrzebny, a dzięki awaryjnemu zasilaniu dalej będzie tylko dodatkiem :)
Popieram w całości.
Dobrze wiesz, że to sprawa wykorzystania stref czasowych na CWU z funkcją STOP.
Aktualnie mam taki próbny sterownik RT09pid z softem v.5.20, jak więcej potestuję,
to pewnie od tego sezonu będzie dostępny w takim wydaniu.
Hm przypominam Ci się jako pomysłodawca tej funkcji w sterowniku . W lato chętnie go oddam do aktualizacji ...
Pamiętam :)
Pomysł stref czasowych został poddany debacie, dołożyłem prośbę o możliwość powiedzenia stop w wybranych godzinach a resztę jakoś ułożył p.Grzegorz z Mikom
Nie chciał burzyć dotychczasowego układu menu ze względu na dotychczasowych użytkowników i to się akurat udało zrobić.
