  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Witam:), potrzebuję dobrać piec - do ogrzania domu 135 m2 + 20m2 garaż (155m2 razem). Chciałbym, żeby piec był z podajnikiem tłokowym (chyba lepszy niż ślimak) miał możliwość spalania - miału, ekogr., pelet oraz dodatkowo ruszt na drewno, węgiel. Do ogrzania jest ok. 70m2 podłogówki, reszta to kaloryfery. Jakiej firmy kocioł najlepiej wybrać i ile powinien mieć KW:? Dodam, iż dom zbudowany jest z keramzytu 24 + 15 cm styropianu. Niestety dom zaopatrzony jest w małą nieustawną kotłownię. Czy warto zapłacić za firmę? Za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny. Pozdrawiam
Jest też kilka konstrukcji z palnikami APPS-r, to takie coś na granicy ślimak-tłok.
Zasada podawania jak w tłoku, czyli samo dopychanie, bardziej cicha praca ale dawki paliwa dokręcane są ślimakiem.
Taki podajnik ma małe opory pracy w stosunku do retort. Łatwiej też wykonać na takiej bazie kocioł o mniejszej mocy.
bardzo mało prawdopodobne że znajdziesz "tłoka" o mocy w okolicy 1o-12KW gdyż taka jest Ci potrzebna:confused:
znalazłem 1 sztukę o mocy 13KW reszta jest w okolicy 20KW tylko nieliczne to 15 czy 17KW
Poza tym jak piszą koledzy mimo iż podajnik tłokowy cichszy i mniej awaryjny niż ślimak to sam kocioł trudniejszy w prowadzeniu ze względu na sposób podawania paliwa i na małej mocy zapewni Ci niekoniecznie chciane zajęcia dodatkowe
proponuję dobrą konstrukcję z podajnikiem ślimakowym i palnikiem do spalania różnych rodzajów paliw i ich mieszanek(brucer, Burner, ekoenergia)
znajdziesz kilka konstrukcji które upchniesz w małej kotłowni
Witam:p, już odpowiadam: jeśli chodzi o ogrzewanie wody to oczywiście chcę używać pieca, co do tłokowca to swoje zdanie opieram na rozmowach z kilkoma hydraulikami wg których jest dużo odporniejszy na zniszczenia. Mam pytanko do jarecki79 o jakieś propozycje pieców z APPS. Timonowi dziękuję za pierwsze propozycje:p, a Wam wszystkim za zainteresowanie tematem:p. Mam nadzieję, że pojawią się kolejne propozycje po odpowiedziach których udzieliłem. Pozdrawiam:p
81marek
Kocioł z APPS-r opisałem na priva, sprawdź sobie.
Palnik przeszedł ostatnio mały lift i naniesiono drobne usprawnienia.
To palnik spalający miały, groszki, pellet 0-32mm.
Przy tym palniku od strony kosza do ściany może zostać ok.20cm na obsługę, co jest zaletą przy małych kotłowniach. Może być w wersji wzdłuż kotła (jak w sporej części konstrukcji strikte tłokowych) lub w wersji z boku (taką ma trammel)
Kolega Trammel z tego forum taką opcję użytkuje, mieszka w okolicach Wrocławia,
możesz się go coś dopytać, nie wiem czy zagląda jeszcze o tej porze roku na forum.
81marek możesz rozważyć również Sztokera, przez to że podajnik i kosz ma z tyłu kotła tak jak tłok, łatwiej go zainstalować w wąskich kotłowniach, z małogabarytowych kotłów dodałbym jeszcze RBR-Ekouniwerasal, Jareckiego Skam-p Premium też stoi. Do mnie masz też niedaleko i możesz zobaczyć jak wyglądają, w związku z tym że mieszkasz niedaleko jest możliwość zamontowania kotła oraz wykonania instalacji. Edytowane przez karoka65
Uzupełnienie
Witam! Na forum jestem od kilku dni ale dzisiaj postanowiłem zapytać.Mam dom z lat 80tych ok.180mkw /docelowo ok.220mkw./ocieplony 10cm styropianu,okna wymienione,instalacja starego typu grawitacyjna i chciałbym przy takiej pozostać.Planuję wymianę pieca na piec z podajnikiem.I teraz zobaczyłem problem ponieważ tam gdzie pytam się o najlepszy kocioł to albo Defro albo Sas teraz jeszcze doszedł RED lub Elektromet.Miałem chęć na Termikę z Jarocina ale po przeczytaniu kilku stron forum straciłem całkowicie orientację.W sklepach na mój metraż każdy doradza mi 25kw ale czytając na forum zastanawiam się czy nie za duży.Bardzo bym prosił o pomoc w doborze odpowiedniego kotła który będzie dobry,oszczędny w miarę łatwy w obsłudze i za normalne pieniądze.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
miki
masz domek 180m2 więc bez ocieplenia potrzebowałbyś 18KW +3 do 4KW na CWU a Ty dorzucasz 10cm styro więc Twpje zapotrzebowanie na ciepło spadło
nawet dla docelowych 220m2 maksimum co bym polecił to wliczając grzanie CWU 19KW
Ja też mam dom z połowy lat 80-ych i instalację grawitacyjną. Uważam że takie rozwiązanie ma swoje plusy zwłaszcza gdy występują braki w dostawie prądu
w Twoim zasięgu masz zatem Skam-P, RBR Ekouniwersal i OE+. mówimy w każdym przypadku o modelach poniżej 20KW
PS
ograniczyłem powyższe tylko do góry tego rankingu ale nie skreślałbym również kilku modeli defro, czy zebca ale tylko jeśłi chcesz palić dobrym ekogroszkiem bez kombinacji z paliwami mocno spiekającymi i tylko ze sterownikami z algorytmem PID, chyba że lubisz sam wprowadzać korekty wtedy oferowane przez tych producentów sterowniki dwustanowe też nie powinny Cię na zimę zamknąć w kotłowni. Jeśli jednak pojęcia o paleni nie masz to opinia moja jest kilka zdań poniżej
Marek
Nie słuchaj darase
szukaj kotła ze sterownikiem który spełni Twoje oczekiwania w temacie spalania. eCoal to nie wszystko. Nie oznacza to że jest zły. Jeśli nie masz o procesie spalania pojęcia to jest to doskonały wybór dla Ciebie, ale jeśli lubisz dłubać, umiesz dłubać i chcesz mieć kontrolę i możlwość regulowania samemu to jest kilka innych sterowników które spełnią Twoje oczekiwania
Edytowane przez timon120777
dopisałem PS
Marek nie wypinaj języka bo Ci ...
Szukaj kotła ze sterownikiem eCoal :)
Wszystko na ten temat.
Znajomy też rozgląda się za kotłem i jego hydraulik radzi mu 25kw na 150m2 :D
Nie znam się za bardzo na polecany przez Ciebie sterowniku, więc
proszę o wyjaśnienie :
1. Sterownik przez większą część sezonu steruje kocioł na małej i średniej mocy,
przeważnie poniżej 30% mocy maksymalnej.
2. Poniżej pewnego progu (30%, 25%) eCoal przechodzi w podtrzymanie ognia.
Czy to jest prawda?
3. Czy zatem nie jest tak, że przez większą część sezonu ten sterownik pracuje
2-stanowo?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Timon napisał "Piotrek
są ludzie którzy słyszeć nie chcą
o innym niż dwustanowe
sterowaniu, nie wierzą że może
być coś lepszego. "
Timon powiedz jak to się ma do Kogoś Kto po raz pierwszy kupuje piec?
Gdy sąsiadowi powiedziałem o sterowniku eCoal to zapytał ile kosztuje z piecem bo nie chciał wierzyć że tak tanio. :) Nawet nie ma pojęcia jakie sterowniki są.
