  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Nie znam się za bardzo na polecany przez Ciebie sterowniku, więc
proszę o wyjaśnienie :
1. Sterownik przez większą część sezonu steruje kocioł na małej i średniej mocy,
przeważnie poniżej 30% mocy maksymalnej.
2. Poniżej pewnego progu (30%, 25%) eCoal przechodzi w podtrzymanie ognia.
Czy to jest prawda?
3. Czy zatem nie jest tak, że przez większą część sezonu ten sterownik pracuje
2-stanowo?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Chodzi 2-stanowo gdy mamy źle dobrany kocioł do powierzchni grzewczej inaczej przewymiarowany.
Jakimś cudem (choć u mnie też jest przewymiarowany ) 2-stanowo pracować nie chciał,chodził sobie w trybie ciągłym.
Włodzimierzu i tak nie zrozumiesz ;) bo pewnie wiesz że Twój sterownik jest "lepszejszy" bo można z niego zrobić tani dwustanowy ster.
Nie "dziwuj" się, też sobie kup ster. eCoal i chociażby traktuj go jak moduł internetowy do Pumy i Cobry. :)
Piszesz do użytkowników "jeśli nie chcesz mieć problemów, kupuj eCoal".
Wziąłem pierwszy sterownik z listy : - - Żory - dom OE+25 - -
Wykresy z dnia 24 maja 2012
Temperatura zadana CO = 45'C
Temperatura zadana CWU = 40'C podniesienie do 50'C od 20:00 do 22:59
Temperatura na kotle średnio ok. 68'C, ale dochodzi do 80'C
Czy Twoim zdaniem ten użytkownik nie ma problemów ze sterowaniem????
I co ma Internet do prawidłowego spalania i prawidłowej regulacji temperatury?
Czy jeśli kocioł się zagotuje, kłopot będzie mniejszy, bo mamy Internet?
To jest pierwszy użytkownik z listy. Chce Ci się sprawdzić, jak jest dalej?
Dobre Panie Włodzimierzu :)
Nie zauważyłeś że kolega ma wersję testową dla zaawansowanych userów.
Zobacz jak u mnie śmiga eCoal, utrzymuje tem. w okolicach 42st. Nigdy nie miałem problemu żeby tem. CO była w ok. 80st.
Włodku masz kompleks st. eCoal.
Nie chce mi się szukać jakie kwiatki mają ludzie z Pumą.
Nie mam żadnych kompleksów :yes: Być może moi klienci mają problemy,
ale ja nie piszę, że "kupując sterownik Włodka masz problemy z głowy"
Uprawiacie - co już wielokrotnie pisałem - nieuczciwy marketing,
czyli po prostu piszecie nieprawdę, niezależnie od tego, jaką wersję
softu ma ten klient.
Edytowane przez Wlodek_PID
układ tekstu
Witam! Na forum jestem od kilku dni ale dzisiaj postanowiłem zapytać.Mam dom z lat 80tych ok.180mkw /docelowo ok.220mkw./ocieplony 10cm styropianu,okna wymienione,instalacja starego typu grawitacyjna i chciałbym przy takiej pozostać.Planuję wymianę pieca na piec z podajnikiem.I teraz zobaczyłem problem ponieważ tam gdzie pytam się o najlepszy kocioł to albo Defro albo Sas teraz jeszcze doszedł RED lub Elektromet.Miałem chęć na Termikę z Jarocina ale po przeczytaniu kilku stron forum straciłem całkowicie orientację.W sklepach na mój metraż każdy doradza mi 25kw ale czytając na forum zastanawiam się czy nie za duży.Bardzo bym prosił o pomoc w doborze odpowiedniego kotła który będzie dobry,oszczędny w miarę łatwy w obsłudze i za normalne pieniądze.
Z góry dziękuję i pozdrawiam
Kotły, które mają na tabliczce znamionowej 17kW, mogą pracować kilka dni z nadmiarem mocy, nie ma z tym problemu.
Mówiąc o Skam-P Premium 17kW, który był sprawdzany i badany w OTGiS Łódź mogę zagwarantować,że bez problemu może pracować na ekogroszku z mocami 21-22kW zachowując wysoką sprawność.
Kilka spraw dynamicznie się zmienia, modele sterowań są rozwijane.
Dla mnie przy nowych typach sterowania istotna jest możliwość aktualizacji oprogramowania czy to przez usb jak w skorpionie,cobrze czy pumie czy po rs-ie jak w brulim czy ecoalu. Resztę dodatków dobieramy do własnego upodobania i stylu życia/pracy.
Edytowane przez Jarecki79
Dla Pana Włodka :)
Znalazłem:
"Witam wszystkich prosił bym o
poradę co może być przyczyną
takiej sytuacji:
podłączyłem nowy piec tłokowy
35 kw + sterownik puma pid
zamknięte są zawory na
grzejniki wiec chcę grzać tylko
wodę w bojlerze 140l ale po
osiągnięciu temperatury
zadanej na bojlerze zamiast
przejść w stan podtrzymania
ognia po ok 2 godzinach
sterownik podaje dawkę paliwa
i ok 5 min rozdmuchuje mimo
temperatury na piecu 55stopni
co powoduje podniesienie
temperatury na piecu do 70
stopni czy zamiast podawać
paliwo nie powinien tylko
utrzymać temperaturę
zadaną<50stopni> i dlaczego
jest aż taka różnica między
temperaturą zadaną a tą na
piecu?
może ma ktoś ten sterownik i
wie co źle mam w nim
ustawione wkońcu ma pid więc
chyba powinien sam dobierać
sobie dawki paliwa czasy
przedmuchu żeby nie przeciągać
aż tak temperatury zadanej
proszę o poradę"
Przyganiał kocioł garnkowi :D
Pisałem o ster. eCoal bo go mam i nie mam z nim żadnych problemów. :)
Darase, uważam,że Włodek powinien pisać o rozwoju swoich produktów.
Twoje porównanie jest natomiast tak dalece nietrafione, że brakuje słów komentarza.
Choć zgadzam się, że na niektórych instalacjach będą kłopoty i to niezależnie od nazwy na sterowniku.
W kwestii wyjaśnienia tego, co napisałeś:
1. Sterowanie tłokiem to zupełnie, zupełnie inna para kaloszy.
2. Zależy jaki tłok, jak skonstruowany jego palnik, jaki skok tłoka, jak duża dawka w cyklu ruchu. Tutaj potrzebna ścisła współpraca producenta tłoka z producentem sterownika i wiedza po stronie producenta kotła.... Tłok to nie ślimak i jego sterowanie nie jest tak proste i oczywiste.
3. Osobiście uważam, że do tłoka na chwile obecną najlepiej sprawdza się kombinacja tzw algorytmu przejścia z parametrem krotności. Tego typu kombinację uważam za najlepszą, szczególnie dla trybu letniego, wówczas dla tłoków najmniejszy problem z przypadkami wygaszania i to w zasadzie już niezależnie od skoku tłoka, dawki, prędkości obrotowej przekładni.
Włodku, zapraszam na wątek o Sztokerze, Skamie czy o sterowaniach z alg. pid (w mojej stopce). Tam jest miejsce na pewne zajawki dotyczące rozwoju Twoich pomysłów na sterowanie.
Czekam na intensyfikację prac na Sharkiem, aby od sezonu mógł być już oficjalnie w ofercie.
Też tak uważam. On jednak wyraźnie woli pisać o cudzych.
Co robić?
Nie piszę o cudzych produktach. Piszę o nieuczciwym marketingu.
Reaguję, gdy piszecie że sterownik xxx jest "bezproblemowy i w pełni
automatyczny, żadnych kłopotów" bo to jest nieprawda.
Niezależnie od tego, jakim sterownikim jest xxx. Tak się jednak
składa, że tylko jeden sterownik jest tak opisywany.
To jest kompleks Włodka.
Przez dwa sezony eCoal pracował w moim domu, z moją instalacją CO bezproblemowo, czy Tobie Włodku się to podoba czy nie to mnie mało interesuje. Mam całą pracę zapisaną na karcie SD.
Czy twórcy sterownika eCoal atakują Pumę lub Cobrę?
Dwa: nikt nie broni użytkownikowi Pumy lub Cobry napisać że to są dla niego najlepsze sterowniki.
Gość Arturo72
Już tu gościł jeden forumowicz, który pisał o pompach ciepła. Jego wiedza jednak była ułomna aż w końcu przestał pisać. Tak więc nie jest to dobre miejsce na zachwalanie pomp ciepła.
P.S.
W moim rankingu wg.najładniejszych kotłów dalej pierwszy Lazar :)
Nie znalazłem ładniejszego ;)
Edytowane przez Arturo72
Panowie,każdy kocioł nie zależnie od sterowania może ale nie musi być przegrzany.Wszystko kwestia ilości wody w kotle oraz jakości opału.
Nie piszcie o trybach letnich bo to nie ma sensu.Czy to będzie taki czy inny sterownik na tym samym kotle i opale może przegrzewać tak samo i nic nie poradzicie.
W nastawach ręcznych za dużo wymyślić się nie da.Albo przegrzejesz albo wygasisz
Każdy sterownik ma zabezpieczenie w celu wychłodzenia wody w kotle po przekroczeniu pewnej temp.
Skupcie się na sezonie zimowym.
Gość Arturo72
Arturo a czy ładny kocioł da ci ciepło w domu?
To nie jest priorytet. Czy wygląd ma znaczenie ?
minertu-nie odczytałeś moich intencji...
Nie chcę i nie będę dyskutował :)
Ja mam własne priorytety ;)
Ten kocioł mi się podoba i tyle i jest pierwszy w moim rankingu wg wyglądu :)
Nie piszę nic o wydajności a jedynie o wyglądzie i nie dam się złapać w dyskusje ;)
Gość Arturo72
Z zewnątrz czy wewnątrz?
Oczywiście wygląd zewnątrz.
Skoro jest to mój ranking wg wyglądu to to co istnieje wewnątrz mnie nie interesuje ;)
P.S.
To taki przerywnik w sporach między sterownikami i tak ten post traktuj :)
Ja nie techniczny ale wzrokowy ;)
