Gość Arturo72
Heh, to może Arturo założysz nowy wątek ?
np. Ranking najładniejszych albo urodziwych kotłów :)
Sądzę,że moje posty łapią się w temacie
"RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK" :)
U mnie musi być to coś ładne,żebym zainstalował do domu,przydactwa nie toleruje :)
P.S.
Szwagrowi z Heitzcośtam także zaproponowałem Lazara ze sterownikiem ;)
Edytowane przez Arturo72
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jarecki79
A nie ma takiego efektu jak w samochodach mała pojemność a wcale nie takie małe zużycie paliwa natomiast przy większej pojemności zużycie jest podobne jak w małym a czasami nawet niższe.Zaznaczam iż nie mam doświadczenia w sprawach ogrzewania i mogę się mylić,choć bardzo często słyszę taką opinię / że większy będzie lepszy / Zastanawiam się tylko czy 17kw nie będzie za mały na taki dom i taką instalację jaką posiadam
Timon napisał "Piotrek
są ludzie którzy słyszeć nie chcą
o innym niż dwustanowe
sterowaniu, nie wierzą że może
być coś lepszego. "
Timon powiedz jak to się ma do Kogoś Kto po raz pierwszy kupuje piec?
Gdy sąsiadowi powiedziałem o sterowniku eCoal to zapytał ile kosztuje z piecem bo nie chciał wierzyć że tak tanio. :) Nawet nie ma pojęcia jakie sterowniki są.
Darase przestan być jak papuga i powtarzać w kółko jak mantrę weź eCoal weź......
przeczytaj uważnie post który napisałem jako odpowiedź na zapytanie kolegi. Jeśli ni umie palić niech bierze z eCoalem ale jeśli umie ma duży wybór innych sterowań. nie każdy tak jak Ty ceni bardziej możliwość pochwalenia się kolegom że możesz patrzeć jak Twój sterownik pracuje, ale o paleniu nie ma pojęcia(co zresztą sam przyznałeś)
Dla mnie nie jesteś osobą wiarygodną na której opinii podczas wyboru kotła można polegać.
hehe gadam z gosciem na budowie... gosc wrócil ze sklepu z kotłami... zachawala mi kotły, sterowniki, ochy, achy jakie sliczne, a jakie funkconalne, sam miód cud i orzeszki , nie chcialo mi się tłumaczyć...wyjełem telefon odpaliłem aplikacje e sterownik i........ gosciowi ''cenka opadła'':wave:
Piotrek
telefonem domu nie ogrzejesz.
już kiedyś pisałem jaka to była panika wśród użytkowników tego sterownika jak padł serwer. nagle wszyscy zaczęli zasypywać forum postami bliskimi w swej treści panice. co nie miało przełożenia na powagę sytuacji bo przecież sterowniki działały poprawnie. tylko użytkownik był zielony bo nie wiedział co się dzieje a droga do kotłowni przecież daleka i konie trzeba zaprzęgać.
wielu już tutaj napisało. sterownik ma sterować procesem spalania.
reszta to dodatki.
Jeśli chcecie polecić jakiś sterownik to napiszcie że to i to robi dobrze lub robi lepiej niż taki i taki sterownik.
nie wciskajcie ludziom kitu że podgląd jego pracy przez internet załatwi wszystko bo to bzdura
pomijam że znów gadamy o steronikach a pytanie kolegi było o wybór kotła
timon dzięki za poradę w doborze pieca czyli nie ma co się pchać w 25kw spokojnie wystarczy do 20kw.
Mam jeszcze pytanie dotyczące grawitacji ponieważ ostatnio ktoś mi powiedział że trzeba przerobić na obieg zamknięty gdyż będą duże straty ciepła.Jak masz to rozwiązane u siebie
u mnie jest układ zamknięty ze zbiornikiem przeponowym
czy będą większe straty tego Ci nie powiem- nie jestem hydraulikiem a nie chcę głupot wypisywać
Jarecki79
poczytaj sobie o zależnściach pomiędzy pracą na konkretnej mocy a sprawnością, im większy kocioł tym częściej będzie pracował na niskich mocach co wiąże się ze spadkiem sprawności niestety ale niekoniecznie ze spadkiem ilosci spalonego paliwa
timon120777 przestań jak papuga pieprzyć głupoty... oczywiście że internetem domu nie ogrzeję ale....podam moze przykładzik monitorowałem cobre brulim, cobra dośc często sie wysypywała bez żadego widocznego powodu (nie wiem może miałem wadliwy egzemplarza- a może taka jej uroda) i gubiła parametry w takim wypadku kocioł albo wygasał albo wariował, w przypadku sterowaania kotła przez tel czy stronę www. nie masz czegoś takiego- poprostu zmieniasz parametry zdalnie...następna sprawa wyjazd zimą na tydzień ustawiam temp w domu na np 17st dzień przed powrotem ustawiam temp na np 22st i w domu mam cieplutko, przykłady można mnożyć... kotły na ekogroszek są NAMIASTKĄ ogrzewania bezobsługowego,jeszcze piec a jednak jego obsługa jest ograniczona do minimum majac takie sterownie moze praktycznie chodzić do kotlowni 1x na tydzień bo wszystko widzisz czy to w tel czy www nie mając takiego rozwiązania zapiepszasz codziennie do kotłowni,powiedz mi timon120777 dlaczego potentat w sterownikach firma tech wchodzi w sterowanie internetowe??moze oni się nie znaja?? nie raz , nie dwa, porównywałem inne sterowniki wiec nie pisz bzdur ze taki a taki sterownik robi to dobrze czy tamto zle...nie ma się co czarować na obecna chwile nie ma lepszego sterownika pod względem funkcjonalności,niezawodności,sposobu pracy niż ecoal i tyle,Darase ma całkowitą rację i dobrze ludziom radzi. Edytowane przez Piotrek42
Teraz to poleciałeś ...Skąd darase ma wiedzieć czy on robi coś lepiej czy gorzej? On jest użytkownikiem eCoala i ma prawo pisać ze jest dla niego sterownikiem bezproblemowym. To co mu proponujesz było by właśnie dopiero nieuczciwe...Porównanie ster który ma i o którym nie ma pojecie bo zna go tylko z opisu...
tak tak
a swistak siedzi i zawija w sreberka
przyczepiłeś się Cobry chociaż nie wspomniałem o niej ani słowem
napisałem już wcześniej . Jesteś uprzedzony. nie wnikam z jakich powodów.
zadam Ci pytanie
Jak wyjedziesz na tydzień i włączy Ci się alarm, podajnik przesypie opał zgodnie z ustawieniami alarmowymi aby uninąć zapłonu i to spowoduje wygaszenie kotła, to czy przez telefon ponownie go rozpalisz???
nie. No chyba że cały tydzień będziesz zamiast odpoczywać gapił się w telefon lub internet pilnując by do alarmu nie dopuścić
NIe twierdzę że sposób monitorowania pracy sterownika przez internet jest zły.
Twierdzę że eCoal nie jest jedynym sterownikiem wartym polecenia
wszystko zależy od preferencji użytkownika
Gdyby nie test który zbowiązałem się przeprowadzić rzetelnie to do kotłowni zaglądałbym raz na kilka dni, tak jak to robiłem przy sterowniku dwustanowym. Ponieważ był przyzwoicie ustawiony i nie bałem się że zgaśnie albo przegrzeje mi układ. Tylko do tego oprócz zachwytów nad fajerwerkami trzeba mieć jeszcze pojęcie o paleniu.
dlaczego niektórzy mając możliwość pracy na eCoalu i na Bruli wybrali bruli???? Przecież oba mają możliwość monitorowania przez internet.
wybrali zapewne dlatego, że to co im oferuje Bruli spełnia ich oczekiwana jako użytkowników w większym stopniu niż eCoal.
Do tego zmierzam. Nie do dyskredytowania jak Ty jednego sterownika na korzyść drugiego, tylko do proponowania osobie zainteresowanej kilku możliwości w zależności od tego czego oczekuje.
twierdzenie weź eCoal jest najlepszy to jak twierdzenie weź Renault jest najlepszy lub weź VOLVO jest najlepszy
bądźcie doradcami albo sobie darujcie
dlatego napisałem że nie jest wiarygodny bo nie ma porównania, bo nie ma pojęcia,
Są tutaj ludzie którzy mieli u siebie niejeden sterownik(nie mam na myśi siebie bo ja nadal wiem niewiele) i odrobinę wiedzą o tym co jest potrzebne a co jest dodatkiem
Dlatego darase nie ma prawa twierdzić że ten sterownik jest najlepszy
chyba że za każdym razem będzie dodawał że jest najlepszy dla niego bo on nie zna innych
hehe ja przyczepiłem się do cobry???:) miałem, widziałem, wiec swoje zdanie mam, niejednokrotnie na forum, pytałem sie co jest z restartowaniem się ww. sterownika?? dlaczego płyty główne się palą? dlaczego sterownie cobrą jest takie uciążliwe? (chwała temu co zapamięta wszystkie kody, wysokości kopczyków etc..) co ze sterowniem www? ( o algorytmie nie piszę bo to temat rzeka) wiesz jakie odpowiedzi uzyskiwałem??? ''sterownik cobra ma duży czytelny wyświetlacz'' :wave: coś dodac?? kol timon120777 masz złe informacje, w domu mam kocioł ze sterownikiem bruli-fakt,ale mam tez ecoala, którego używam zamiennie z brulim, ale własnie ojciec zmienia u siebie ogrzewanie, więc jemu doradzilem (znaczy sam kupiłem) Kocioł RBR ekouniwersal ze sterownikiem ECOAL (porządna konstrukcjia+ super sterownik) mało tego ze względu własnie na bezobsługowość sterownika, kocioł będzie montowany w pomieszczeniu gospodarczym 20m od domu.Tyle w temacie, powtórze jeszcze raz.Na obecna chwile nie ma lepszego sterownika pod względem funkcjonalności,niezawodności,sposobu pracy niż ecoal i tyle Edytowane przez Piotrek42
Niech ci będzie, przetestowałem...płomyk i płomyk pid,cobre, tatarka rt09 i rt09pid,ecomax-a 800, bruliego i ecoala, na podstawie tych sterowników piszę swoją opinie,generalnie nie wypowiadam się na tematy innych sterowników bo ich nie znam- widziałeś gdzieś żebym opisywał lub porównywał sterownik którego nie znam???
1. Nie znam ani jednego przypadku spalenia płyty w Cobrze, znam 5przypadków uszkodzenia bezpiecznika na płycie.
2. Wiem natomiast o wymianach płyty w sterownikach eCoal
3. Od dobrze ponad roku nie ma czegoś takiego jak wysokośc kopca w Cobrze, wiedza to doskonale jej użytkownicy, Płomyk i Płomyk pid są sterownikami kotłów zasypowych a nie z podajnikiem....
4. Nie wiem o jakie zawieszanie chodzi, może to była wada konkretnego sterownika albo jakiegoś konkretnego softu
5. Timon uczciwe testuje, za co bardzo dziękuję.
6. Od kilku miesięcy cobra pracuje u Karoki a monitorowana jest przez eCoal, nie widzę, aby Karoka miał jakieś problemy.
Jarecki79
To wszystko jest bardziej złożone i nie potrafię udzielić na to konkretnej odpowiedzi.
Tak naprawdę rozmawiamy w dużym zakresie ogólności.
Z tego roku mam przykład u mojego znajomego, większość sezonu (pierwszy w wybudowanym nowym budynku ok. 200m2) jechał na kotle 17kW z palnikiem Ekoenergia i sterownikiem Titanic. Spalanie nie schodziło <30kg, raczej było 35kg. Po połowie sezonu wymienił sam wymiennik na taki 27kW, przełożył ten sam palnik, ale steruje kocioł Ognikiem PID, spalanie ma góra 25 a raczej <20kg.
Uważam jednak, że do podanego przez Ciebie opisu będzie pasował kocioł Skam-P Premium 17kW, znam jego możliwości, palnik itd. za to mogę odpowiadać.
Nie niekoniecznie tylko na pewno niższa sprawność to większe zużycie węgla ;)
