  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Chodzi mi o trwałość takiego rusztu awaryjnego.
Wiem, że w kotłach Defro są ruszty wodne tylko nie wiem jak to się sprawdza.
Edit.
Już doczytałem sobie zalety i wady, wiem, że żeliwny jest mniej trwały ale łatwiej go wymienić jeśli jest on rusztem ruchomym, natomiast z wodnym nie jest tak kolorowo ponieważ spada sprawność kotła i już tak łatwo wymienić tego się nie da.
Edytowane przez pawko_
Edit.
Są tutaj użytkownicy kotłów z rusztem wodnym.Jak się pojawią to zapewne coś naskrobią.
Masz
"W popielniku niema już
niedopalonego groszku,
natomiast są spieki. Wydaje mi
się, że żar nieznacznie się
zapada w retorte, nad żarem
pozostają spieki.
Problemem jest duże spalanie.
Zbiornik mieści 250l paliwa, czyli
ok. 200kg suchego ekogroszku.
Spala 50kg/dobe.
Czy wydłużać dalej przerwe
podawania- żar będzie się
szybciej zapadał w retorte, może
obniżyć jeszcze nadmuch?"
Przecenili o 500zł, dlatego zainteresowałeś się?
Z jakim sterem masz ofertę?
Przymierzam się do zakupu kotła firmy HKS Lazar ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. Promocja na 500 zł nie ma żadnego znaczenia, mogę kupić droższy piec. Chcę kupić raz a dobrze . Mój dom ma powierzchnie 110 m2 ściana Ytong 30 +15 styropian, poddasze nieużytkowe (strop ocieplony 15 cm styropianem) + wełna na dachu 25 cm. Kocioł jaki wybrałem to HKS Lazar UNIKOMFORT AUTOMAT 16 KW. Proszę o informację czy są jakieś inne DOBRE kotły z podajnikiem które spełniałyby moje wymagania:
(prostota obsługi) - mój pierwszy kocioł
dobry sterownik
jakość wykonania = trwałość
"...ze względu na sterownik fuzzy logic i możliwość sterowania piecem z poziomu salonu. "
Na czym polega to "sterowanie z salonu"? Jak to jest zrobione?
Nie wiem czy dobrze się wyraziłem chodzi o funkcję realizowane przez regulator : http://www.lumo.com.pl/pdf_techniczne/sterownik_ekoster200.pdf
Masz
pozostają spieki.
Spala 50kg/dobe.
Martwy sezon więc czasami producenci obniżają ceny,sprzedawca ma ograniczone pole manewru,tutaj za wiele nie powojujesz.
Jak kupisz kocioł z regulatorem internetowym to wystarczy laptop a nawet tablet.Pozostałe programatory masz w sterowaniu.Nie musisz nic dokupywać.
Poza tym wystarczy raz ustawić temp wewnętrzna a reszta ma zająć się dobry regulator kotła.Ty masz spokojnie kawkę pic a nie sterować kotłem.
Dobrze się wyraziłeś. Ze schematu widzę, że podłącza się do niego do dwóch dodatkowych czujników temperatury i wykonuje połączenie z regulatorem kotła.I dopiero regulator kotła steruje kilkoma obiegami (jeśli zostały wykonane). Połączenie jest przewodowe, prawdopodobnie sterowanie jest typu załacz/wyłacz obieg (pompkę) konkretny obieg. Nie wiem jak teraz, ale jakiś czas temu przeglądając dokumentację sterownika firmy Plum natknąłem sie na informację, że dokładnośc pomiaru temperatury wynosi DWA stopnie Celsiusa. Przy tak zaawansowanej elektronice spodziewałbym się dokładniejszego pomiaru.
dokładność wynosi 1C, a nie dwa
a sterowanie obiegami realizowane jest poprzez siłowniki na zaworach mieszających, a nie pompy.
każdy ma swoje wady i zalety, choć Wiem, tu panuje tylko jedno sterowanie.
Są też różne instalacje i różne budynki nie w każdym sprawdzi się sterowanie cykliczne pompą
by zrozumieć czasem wystarczy spojrzeć z szerszej perspektywy, niż prosta instalacja grawitacyjna na żeliwnych grzejnikach w starym poniemieckim domu.
VID.
A skąd ta informacja o dokładności 1 stopień? Bo teraz odświeżyłem sobie informację i wyraźnie napisane w dokumentacji DWA stopnie.
I skąd ta informacja o siłownikach zaworów? Bo widzisz wygląda na to, że mogą być sterowane siłowniki ale potrzebny jest inny panel rozszerzający, nie ecoSTER200.
tak dla ścisłości:
dokładność temp CO, CWU, kotła, temp zew to 1C
dokładność temperatury wewnętrznej na ecoster200 to 0,1C
skąd?
mam ten sterownik 800T z ekosterem200
podstawowy sterownik to jeden obieg i jeden siłownik zaworu.
by mieć 3 obiegi i 3 siłowniki, potrzebny tzw moduł M1 i 2 dodatkowe czujniki wewnętrzne prócz tego który znajduje się w ecosterze200
