  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
każdy ma swoje wady i zalety, choć Wiem, tu panuje tylko jedno sterowanie.
Są też różne instalacje i różne budynki nie w każdym sprawdzi się sterowanie cykliczne pompą
by zrozumieć czasem wystarczy spojrzeć z szerszej perspektywy, niż prosta instalacja grawitacyjna na żeliwnych grzejnikach w starym poniemieckim domu.
Dlaczego tylko jedno?
Przecież każdy może pisać o sterowaniu jakim tylko chce.Nikt nikomu niczego nie broni pisać.
Tak działa większość nowoczesnych sterowników opartych o fuzzy logic
Tak działa bruli.pl
Cechy sterownika bruli.pl
  • zdalna obsługa i ustawianie parametrów pracy regulatora kotła z każdego miejsca na świece przy pomocy przeglądarki internetowej
  • kontrola i ograniczanie temperatury spalin w oparciu o logikę rozmytą (fuzzy logic)
  • aktualizacja oprogramowania sterownika przez internet
  • ustawianie parametrów serwisowych pracy regulatora oraz kalibracja czujników przy użyciu przeglądarki internetowej
  • rejestracja na karcie pamięci alarmów i innych zdarzeń
  • rejestracja na karcie pamięci parametrów pracy kotła
  • ustawianie temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) dla centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w cyklu dobowym i tygodniowym
  • regulator pogodowy z możliwością ustawienia temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) w cyklu dobowym i tygodniowym
  • regulator pokojowy z możliwością ustawienia temperatury normalnej (dziennej) i obniżonej (nocnej) w cyklu dobowym i tygodniowym
  • możliwość współpracy z termostatem pokojowym
  • niezależne zabezpieczenie termiczne kotła przed niekontrolowanym wzrostem temperatury
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363158
Żeby nie być jednostronnym należy przypomnieć, że w ecoalu również dokładność pomiaru temperatury może być różna. Aby temu zaradzić producent ecoala wyposażył sterownik w procedurę KALIBRACJI czujników czyli pisząc po ludzku UWIARYGODNIENIA pomiarów.
być może się nie zrozumieliśmy, mi chodziło bardziej o skalowanie czujników
tobie o to czy wskazywane 20,5C rzeczywiście jest 20,5C, a nie 21,3C.
dokładność pomiaru - faktycznie stoi jak byk w instrukcji 2C, ale ja u siebie nie zauważyłem takich rozbieżności.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363165
Dlaczego sądzisz ,że eCoal.pl jest dla jednego obiegu?
Oczywiście są sterowania nawet dla 8 obiegów,tylko pytanie czy je wykorzystamy?
Dla kilku obiegów najlepiej zastosować rozdzielacz z termostatami , mieszalnikiem i po sprawie.
Teraz praktycznie najczęściej stosowany w nowym budownictwie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363167
Tak działa bruli.pl
:) to fakt
dwa eCoal i bruli, czasem tylko przebije się cobra z pumą, ale szybko znikną w bazarowej nawalance
do tej pory rozmawialiśmy o sterowaniu obiegami grzewczymi, a bruli czy eCoal prócz temperatury kotła i cyklicznej pracy pompy nie ma żadnego innego wpływu na te obiegi.
jak chcesz porozmawiać o sterowaniu spalaniem w obu sterownikach, to napisz cos więcej o tej funkcji ograniczania temperatury spalin ...
w plumie działa to na zasadzie automatu, dobierane jest podawanie i nadmuch skorygowany o "korektę nadmuchu". Proces dobierania mocy jest w miarę spokojny i odbywa się o 1-2 kroki w jednym cyklu podawania, w każdym razie nagłe włączenie dużego obciążenia z CWU nie powoduje natychmiastowego wyprowadzenia automatu z równowagi.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363173
pisząc obieg, nie mam namyśli jednej pętli ogrzewania podłogowego czy grzejnikowego
tylko np jedno pięterko lub jedno mieszkanie w domu wielorodzinnym
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363176
Gość Arturo72
Mój dom ma powierzchnie 110 m2 ściana Ytong 30 +15 styropian, poddasze nieużytkowe (strop ocieplony 15 cm styropianem) + wełna na dachu 25 cm.
110m2 ? ;)
Jakie masz zapotrzebowanie domu na ciepło ?
Lazar Uni Komfort to mój faworyt,u mnie na pierwszym miejscu w rankingu wg wyglądu :)
Nie w temacie ale powiem,że ocieplanie połaci dachu dla myszek na poddaszu jest wyrzuceniem pieniędzy na przyszłe rachunki za ogrzewanie bo ogrzewamy nie tylko parter ale też i poddasze.
Edytowane przez Arturo72
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363177
eCoal.pl steruje trzema obiegami.
CO,CWU oraz do wykorzystania obieg dla pompy mieszającej zmieniając tylko jej funkcję.Robimy to programowo.
Wystarczy zagłębić się w możliwości programowe tego regulatora.
Co się tyczy siłownika na zaworze mieszającym to każdy ma swoje upodobania.Ja go ustawiłem raz (fakt trochę czasu mu poświęciłem)
i już nim nie kręcę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363182
Pluma pozwalają zmieniać temperatury w obiegach niezależnie z poziomu elektroniki a ecoal takiej funkcji nie udostępnia. temperatury w poszczególnych obiegach nalezy zmieniać ręcznie (regulując mieszacze).
najlepiej to działa w automacie, każdy obieg (mieszkanie czy pięterko), ma swoją niezależną krzywą grzewczą w zależności od temperatury zewnętrznej.
Na tej podstawie siłownik w mieszaczu dobiera nam odpowiednią temperaturę czynnika, do utrzymania komfortowej temperatury.
Czujnik wewnętrzny z kolei działa jako sprzężenie zwrotne i wprowadza odpowiednie korekty temperatury czynnika (przesunięcie krzywej krzewczej), tak by niezależnie od wietrzenia, wiatru czy nasłonecznienia była utrzymywana temperatura zadana. Im bardziej temperatura wew odbiega od zadanej tym większa korekta, im bliżej zadanej tym mniejsza.
W ecosterze też znajduje się opcja kalibracji czujnika temp wewnętrznej +/-3C z dokładnością 0,1C, żadne inne czujniki nie są kalibrowane.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363187
to nie te same obiegi grzewcze o których ja pisze
w twoich panuje jedna i ta sama temperatura tzn kotła
w moich temperatury mogą być różne i nie zależne ob siebie nawzajem
dziwie się że tego nie rozumiesz
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363195
Fakt. Jeden woli żonkę , drugi teściową:yes:. Żeby już zakończyć dyskusję napiszę, że Plum udostępnia mozliwość elektronicznej regulacji w obiegach grzewczych ale nie przekreśla to możliwości rezygnacji z tego typu rozwiązań ( budowa modułowa-nie dokupuje się modułów) i założenia zaworów termostatycznych. Czyba temat został wyczerpany ?
Tak ,będziemy powoli kończyć temat bo goście się zjadą a trochę roboty jeszcze jest.
Samo założenie głowic termostatycznych na grzejnikach (a praktycznie wszyscy w nowych domkach je zakładają) rozwiązuje nam utrzymanie odpowiedniej temp w danym pomieszczeniu.
Plum umożliwia elektroniczną regulację ale musi mieć czym sterować tak?Skoro będą załóżmy 4 obiegi niezależne (oczywiście na jednej pompie) musisz sterować nimi niezależnie a to wiąże się z kosztami.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363200
Doskonale to rozumie.Tylko po co robić takie koszty instalacji?
Załatwi to głowica termostatyczna na grzejniku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363204
... założenia zaworów termostatycznych.
tak jak większość ja też jestem zdania że najlepsze jest sterowanie ilościowo-jakościowe
ale są różne przypadki, instalacje, upodobania
a sterownik powinien być na tyle uniwersalny by spełniać jak najwięcej różnych "zachcianek"
miło było
teraz trzeba się brać za robotę na sobotę :D
pzdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363205
1 pompa kotłowa
4 pompy mieszaczy
4 siłowniki
4 zawory mieszające
moduł M1
ecoster200
3 czujniki wew.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363208
miło było
pzdr
Dobrze to ująłeś :)
Przypadki,upodobania i najważniejsze ,kasa .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363211
1 pompa kotłowa
4 pompy mieszaczy
4 siłowniki
4 zawory mieszające
moduł M1
ecoster200
3 czujniki wew.
Pewnie,że tak można ale popatrz na koszta.
Kto ma kasę to może sobie pompę z mieszaczem założyć na każdy grzejnik tylko po co?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363216
znów patrzysz ze swojej perspektywy, ja zresztą też nie potrzebuje 4 obiegów mi wystarcza jeden.
ale jak trafi się gagatek-bogatek i postawi sobie chatkę np 500-1000m2 z trzema podłogówkami powyżej 150m2 każda i instalacją grzejnikową w sypialniach i łazienkach ...
Chcąc niezależnie i automatycznie tym sterować, będzie musiał taki zestaw sobie sprawić :)
czy się skrzywi, bo drogo?
wątpię :p
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/584/#findComment-5363232
