VLD, Wojtek - bardzo ciekawe uwagi.
Ja tylko dopiszę, co ja znam:
Cobra czy Puma z modułem Alligator (można podłączyć na chwilę obecną do dwóch modułów alligator dublując możliwości):
- Cobra - 2pompy C.O., CWU, programator tygodniowy z funkcja STOP grzania, obsługa termostatu
- Puma - 3pompy, C.O., CWU, cyrkulacyjna reszta to samo....
- Alligator - sterowanie zaworem bez programowania jego pracy - sam uczy się otwierania i zamykania dla stabilizacji temperatury za zaworem, obsługa kolejnych 2pomp, obsługa drugiego termostatu na obieg za zaworem z opcją albo zamknięcia zaworu i wyłączenia pompy albo z funkcja obniżeia nastawy za zaworem o dana temperaturę na czas utrzymania temp. w pomieszczeniu
lub przy RT09pid:
- moduł zaworu RT12 mieszacz z obsługą pompy za mieszaczem oraz termostatu na ten obieg. Kilka spraw z otwieraniem zaworu trzeba zaprogramować w przeciwieństwie do alligatora.
- panel RT09zs (SP1) - tutaj też w menu serwisowym jest opcja kalibracji wskazań czujnika wewnętrznego, tez bodajże o +,-3st.... są 3tryby pracy - echo, gdzie podglądamy temp. na c.o., cwu, pokojową, kocioł, gdzie możemy z pokoju zmieniać nastawę c.o. oraz pokój, gdzie ustawiamy temp. w pomieszczeniu także z wykorzystaniem stref czasowych.
To tylko dla pełniejszej informacji i zgadzam się, że każdy ma wybór, jeden buduje taką instalację a drugi inną.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Vld napisał "ale jak trafi się gagatek-bogatek
i postawi sobie chatkę np
500-1000m2 z trzema
podłogówkami powyżej 150m2
każda i instalacją grzejnikową w
sypialniach i łazienkach ...
Chcąc niezależnie i
automatycznie tym sterować,
będzie musiał taki zestaw sobie
sprawić
czy się skrzywi, bo drogo?
wątpię"
Wyobrażasz sobie takiego gagatka ładującego brudny ekogroszek, ludzie z taką kasą nie bawią się w palaczy :)
taki gagatek ma swojego palacza, sprzątacza i kosiarza trawy w ogródku
po za tym co chcesz przez to powiedzieć?
że nie potrzebne takie możliwości w sterowniku?
ja uważam, że nie szkodzą i lepiej je mieć i z nich nie korzystać, niż chcieć z nich skorzystać i nie mieć takiej możliwości
Ale musi brać pod uwagę to co producent pisze w dokumentacji o dokładności pomiaru temperatury- być może uniknie rozczarowań. Żeby nie być jednostronnym należy przypomnieć, że w ecoalu również dokładność pomiaru temperatury może być różna. Aby temu zaradzić producent ecoala wyposażył sterownik w procedurę KALIBRACJI czujników czyli pisząc po ludzku UWIARYGODNIENIA pomiarów.
Typowa dokładność powszechnie stosowanych czujników KTY to 2'C
(1'C dla 25'C). Pt100 lub Pt1000 są dokładniejsze, ale droższe.
Należy pamiętać, że niewłaściwe zamocowanie czujnika (lub niewłaściwe
poprowadzenie przewodu czujnika, przez który "ucieka" ciepło) prowadzi
do znacznie większych błędów pomiaru.
W grzaniu nie ma potrzeby osiągania większej dokładności, jak komuś
jest zimno, to podnosi nastawę...
znów patrzysz ze swojej perspektywy, ja zresztą też nie potrzebuje 4 obiegów mi wystarcza jeden.
ale jak trafi się gagatek-bogatek i postawi sobie chatkę np 500-1000m2 z trzema podłogówkami powyżej 150m2 każda i instalacją grzejnikową w sypialniach i łazienkach ...
Chcąc niezależnie i automatycznie tym sterować, będzie musiał taki zestaw sobie sprawić :)
wątpię :p
I wyobrazasz sobie, ze instalacja bogatka-gagatka w tysiacmetrowym, nowoczesnym i wybajerzonym domu oparta jest na jakims smiesznym plumie. Niech tylko bogatek-gagatek dowie sie, ze jego biedny sasiad w stumetrowym domku ze strzechy moze sterowac instalacja grzewcza z kazdego miejsca na ziemi siedzac na kiblu, a on jak ostatni pajac musi stac przy jakiejs scianie wygladajacej jak kokpit meserszmita bo jakis pseudoinstalator wcisnal mu w jego mniemaniu supernowoczesne rozwiazania.
z całym szacunkiem
ale tu nie ma czego komentować
pzdr
Gość Arturo72
Przekonań instalatorów kotłów na ekogroszek nie zmienisz,oni w to wierzą ;)
Ja się nie podejmuje zmiany ich przekonań bo nie warto...żal mi tylko inwestorów.
No ale to nie temat na żale ;)
1 pompa kotłowa
4 pompy mieszaczy
4 siłowniki
4 zawory mieszające
moduł M1
ecoster200
3 czujniki wew.
A po co aż 4 mieszacze ? Nie wystarczy jeden i podłogówka odpowiednio zaprojektowana pod konkretne zapotrzebowanie na ciepło danego pomieszczenia i pod konkretną temperaturę zasilania ?
Co ma na celu taka rozbudowana instalacja ?
Edytowane przez Arturo72
Dzień dobry :)
Ponownie przychodzę z prośbą o pomoc, bo decyzja nadal nie podjęta. Mam na uwadze kotły, które wiodą prym w tym wątku, ale wierzę, że można tu również uzyskać obiektywną opinię o innych :D. Czy mogłabym poprosić o opinię o Tym kotle? Sterowanie to Elster Expert lub Tech ST-48.
Będę ogromnie wdzięczna za informację :).
Dzień dobry :)
Na temat kotła nie wiem nic. Na temat palnika - to ekoenergia, więc palnik tutaj szeroko opisywany.
Ze sterowników wolę Experta od wyrobów techa.
Ja sobie z expertem dam jednak radę. Jak firma produkująca kocioł dobrze go ustawi wyjściowo, to dla użytkownika jest prosty w obsłudze, ma system podpowiedzi i wyświetlacz graficzny. Firma Elster ma także swoje forum firmowe, gdzie możesz uzyskać pomoc. Zaliczyc go można do sterowników tzw automatycznych.
Gość Arturo72
@Arturo 72
Przecież kupujesz kociołek z bruli.pl lub ecoal.pl i wszystko masz pod kontrolą nawet z kibla jak lubisz :D
Akurat nie o to mi chodziło w przypadku bogatego właściciela nowoczesnego i wybajerzonego domu 1000m2 ale nie będę rozwijał i tłumaczył ;)
Zapewne w takim domu jako podstawa zasilania c.o będzie kocioł na ekogroszek z jednym z w/w sterowników ;)
arturo
czasami nawet taki super bogaty co stawia super wybajerzony dom nie ma możliwości doprowadzenia gazu a styl w jakim swoją super "chawirę" wybuduje nie pozwala osiągnąć zapotrzebowania na ciepło na poziomie opłacalności pompy ciepła i pozostaje węgiel bo wkopanie zbiornika gazowego np nie wchodzi w grę z powodu obecności w tym miejscu basenu
i co zrobisz takiemu????
trzeba brać pod uwagę szerokie spektrum warunków wpływających na ludzkie decyzje a nie tylko kilka cyfr z jakiegoś kalkulatora czy czyjeś przekonanie o danym jedynie słusznym rozwiązaniu.
jak widzisz niektórzy nie dostrzegli nawet różnic o których pisał VLD i nadal twardo o sterowaniu z kibla piszą. bo dla nich to ma znaczenie a dla pana co ma miliony to nieistotny szczegół. Jak pisał VLD jego palacz się będzie tym zajmował on nawet nie będzie wiedział co i jak u niego działa
Timon napisał "wybuduje nie pozwala osiągnąć
basenu
i co zrobisz takiemu????"
Mam takiego znajomego ma działkę w Mikołowie 1ha to ma dużo miejsca, ma mały zameczek, psa sprowdził z Japoni i co robi ?? Tankuje raz do roku olej opałowy i ma gdzieś węgiel gaz i pompę. :)
Jednym słowem kasiasty gość a normalnie można z nim pogadać :)
Wbrew pozorom ludzie bogaci umieją liczyć swój cięzko zrobiony grosz (znam kilku) oni mają kotłownie w nosie bo jak ktoś wczesniej wspomniał po prostu kogoś zatrudnią,ale lubią wszystko widzieć nawet to, jak uciekaja im pieniadze na ogrzewanie chaty,a jakie zrobią ogrzewanie??? najtańsze w eksplatacji... a to uwierzcie przeliczą bardzo dokładnie
Jarecki79 pięknie dziękuję za odpowiedź i wskazówki. Jak zwykle można na Ciebie liczyć :). Czyli jak rozumiem kocioł godny rozważenia :).
Pozdrawiam wszystkich bywalców niniejszego wątku :)
500-1000m2 z trzema
Chcąc niezależnie i
sprawić
wątpię"
Dokładnie:D
proszę o doradzenie który wybrać lub polecic coś
Dokonałeś już zakupu? jeśli nie to na 300% i z pełną odpowiedzialnością polecam EKO Plusa. Użytkowałem Ogniwo EKO 15kW z zaworem 4D, spalałem miał KWK Ziemowit 24MJ/kg , 4-4,5 tony na średnio ocieplony dom parterowy 127m2. TYLKO Brucer/Burner i eCoal ! TZLKO Ogniwo EKO z Biecza !
Ponoć Ogniwo mało komfortowo się czyści. Mam dom kilometr od firmy Defro, ale kotła od nich nie kupiłem ponieważ są za duże do mojej powierzchni domu, czyli dla 160m2. Dla przykładu Defro Duo zaczyna się od 15kW to samo Duo Uni. W Defro Duo masz ślimak stalowy, co moim zdaniem jest na minus i w nim można z tego, co wiem spalać tylko groszek. W Defro Duo Uni masz palnik, który jest uniwersalny i można palić tam wszystko, mój hydraulik polecał mi ten piec ze względu na palnik. Natomiast od serwismenów dowiedziałem się, że nie są to dopracowane kotły i te palniki mogą się przepalać. Dodatkowo cena Duo Uni zdecydowanie za wysoka. Ruszta wodne ponoć są chwytem marketingowym i nie pomagają, a wręcz przeszkadzają w prawidłowym spalaniu paliwa- tworzą się spieki. Kotły Defro bardzo fajnie wyglądają, duża ilość moich znajomych ma i nie narzeka mimo tego, że większość ma przewymiarowane piece. Natomiast ja na przekór znajomym i rodzinie kupiłem kocioł innej firmy, jutro powinienem go mieć u siebie (ale nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca- jak będzie spełniał moje oczekiwania to na pewno się na forum pochwale, co to za kociołek). Jakiekolwiek spostrzeżenia będę mógł pisać po sezonie grzewczym o ile do tego czasu wyrobią się z zainstalowaniem słupa energetycznego.
P.S Dodam tylko, że są to informacje przeczytane i usłyszane. Jestem laikiem w tej dziedzinie także moich uwag nie musisz brać głęboko do serca.
edit. temat ze stycznia a ja się pocę przy klawie...
Edytowane przez pawko_
