  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ok.30zł miesięcznie(dwie taryfy) zakładając pracę pompy CO na 1biegu -30W(24h/24h), moc dmuchawy 20W(24h/24h) i pracę silnika 90W przez 60h/miesiąc. Okres zimowy.
Teraz pompa CO 4h/24h, piec mało pracuje, to może ok. 10zł/miesiąc.
Mogłem się pomylić :)
Edytowane przez darase
Coś się z tym nie mogę zgodzić, bo przychodząc z pracy bojler powinien być u mnie zimny, a średnie dobowe spadki temperatury u mnie są około 4 stopni.
Spadek mocno zależy od tego czy jest pompa cyrkulacyjna CWU. Z mojego doświadczenia. Spadek przy wyłączonej pompie cyrkulacyjnej i wyłączonym grzaniu to około 1 stopień na 8 godzin, przy włączonej cyrkulacji nawet 15-20 stopni po 8 godzinach.
Jeśli chodzi Ci o podajnik to ślimakowy żeliwny. Lepiej sterowalny i może być oszczędniejszy, lepszy do grzania Cwu latem. Mam ślimaka i odkąt go mam ani razu nie poszła zawleczka.
Moje pytanie wzięło się stąd, że producenci opisują tłokowy jako lepszy, bo wszystko wciąga od pyłu do grubości 40mm. Nie wiem więc jakie to są między nimi różnice.
Nawet Defro produkuje tłokowe, więc sam nei wiem :)
Ot taka moda, dwa lata temu na 99% miałem kupić tłokowca żeby zawleczek nie ścinało, stało się inaczej i nie żałuję :)
Swoje poszukiwania zaczynałem od sterownika, padło na ster. eCoal, później szukałem pieca z małą ilością wody padło na Ogniwo, jak się okazało nawet cena mi pasowała.
Mam tak piec dobrany że w okresie zimowym dzięki ustawieniu tem. na 42st piec nie przechodzi w podtrzymanie.
No właśnie, ciekawy temat -to podtrzymanie.
Obliczył ktoś ile kosztuje ciągła praca retorty i dmuchawy przez cały okres grzewczy? :)
Tu też mam dylemat, chociaż wstępnie zdecydowałem się już na ecoala.
I mała ilość wody... kolejny ciekawy temat... który właśnie analizuję
Wydaje mi się że jednak lepszy jest z dużą ilością wody, bo wtedy można doprowadzać zimniejszą wodę na powrocie do pieca bez obawy że coś się zacznie skraplać.
Poza tym jak korki pierdzielną, to jest większa bezwładność pieca i mniejsze szanse że się woda zagotuje... A wady? hmm, wychodzi mi na to że wadą może być właśnie ta bezwładność latem, gdy grzejemy tylko COW.
To mje przemyślenia, ale niech się wypowiedzą znawcy tematu.
Edytowane przez Vasko
Wyliczyłem wyżej 30zł*6miesięcy=180zł przy zestawie jednej pompy, dmuchawy i silniku podajnika.
Jeśli jest dużo wody w instalacji to lepiej więcej wody w kotle. Grzeję wodę na herbatę wstawiam 250ml a nie 2litry. :)
Od dbania o tem. powrotu powinien być sterownik, gdy jest niska eCoal włącza pompę mieszającą. Proste i skuteczne rozwiązanie. :)
Ja tak wykorzystuję tą opcję w sterowniku. U mnie jest czujnik skorygowany o 8*C w dół czyli jak mam na powrocie 40* to faktycznie jest 48*C. Pozwala to na wcześniejsze załączenie pompy mieszającej i wykorzystanie gorącej wody w piecu. Przy takim buforze jak ja mam to wcześniejsze załączenie tej pompy a potem pieca sprawdza się w tym że za zimna woda nie trafia na piec i nie ma tej rosy.
Minertu, czy ja dobrze pamiętam, że w RBR nie trzeba dawać zaworów 3d lub 4d, bo można zasilać piec zimną wodą, ze względu na wlot w połowie wysokości pieca?
Czy może pomyliło mi się z jakimś innym modelem?
Takie coś znalazłem :)
Kocioł RBR-EKOUNIWERSAL NIE WYMAGA PODNOSZENIA TEMPERATURY POWROTU.
Daniel Bałka
Super że to znalazłeś :)
A Ty podgrzewasz powrót u siebie zaworem? :)
Kto wie czy gwarancja obowiązuje nawet wtedy gdy nie ma zaworu mieszającego na powrocie?
I w związku z tym czy istnieje konieczność montowania takiego zaworu, czy to jest zbędną stratą kasy?
