Gooooooooool :)))
Wytłumacz mi może jaki masz układ CO i czym steruje ecoal :)
Przypuszczam że masz podobny dom jak i ja, czyli z użytkowym poddaszem. na górze grzejniki a na dole podłogówka.
Ile masz pompek, zaworów 3d i 4d itd :)
Zaworów x-dr nie mam
To taki uproszczony schemat.
Czekam na jeszcze jedną bramkę :):):)
http://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/2flaga.gif
Mam jeden 3dr na podłogówce
Edytowane przez zbigmaz01
Błąd
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Dobry i jeden punkt :)
Eeeee jestem elektrykiem a nie hydraulikiem, co to jest ten bufor, czy chodzi o wymiennik? :)
I co byś teraz zmienił w swojej instalacji, gdybyś budował od nowa?
To budował Adolf w 1933r, ja tylko wyremontowałem
Dałbym więcej podłogówki.
Ten mój bufor to zbiornik który ma 1000L wody, w środku jest drugi zbiornik z 200L CWU.
Ja ogrzewam tylko ten duży, a ten mały odbiera ciepło od tego dużego.
Rozpacz :(
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0zlosc.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0zlosc.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0zlosc.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/35pijacy.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/35pijacy.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/35pijacy.gif
A mogło być inaczej :(
[ATTACH=CONFIG]119559[/ATTACH]
[/img][/url]
I pytanie za 100 punktów, czy ten zawór 3d na podłogówce spełnia dobrze swoją rolę?
I za 200, czy Ty masz dwa termostaty pokojowe, jeden do podłogówki i jeden do grzejników+ 3 pogodynka za oknem?
Przy podłogówce jest termostatyczny i ustawiony na 34*C resztę robią rotametry na listwie. Jeden raz tylko lekko podniosłem temp. jak w lutym były mrozy, podniosłem z 30*C i do tej pory tak zostało. Resztę robi sterownik.
W jednym pokoju jest zamontowany czujnik pokojowy i pogodowy na zewnątrz, tak samo z z eCoala.
W pokojach mam na grzejnikach zawory termostatyczne. Między grzejnikami a zbiornikiem jest tylko pompa i jeden zawór zwrotny, nic więcej.
[ATTACH=CONFIG]119573[/ATTACH]
jeszcze trochę i będę biegły z układach hydro ;))
Kolejne pytanie, na schemacie masz jednak pompę od podłogówki... :) czy jeśli termostat pokojowy powie ecolowi że już dość tego grzania, to ten sterownik wyłącza wszystkie pompki obiegu wody na grzejniki i podłogę i po chwili piec przechodzi w stan spoczynku/podtrzymania?
Wyłączy tylko pompkę od grzejników. Pompkę od podłogówki wyłączy jak osiągnie temperaturę, lub nie wyłączy jej wcale. Tak samo z grzejnikami. Zależy jak masz ustawiony sterownik. Jest taka opcja.
Ten sterownik steruje niezależnie tymi obiegami.
hehe, ja też browary piję... :)
Podoba mi się ten ecoal, wyłączy albo nie wyłączy jej wcale... sorry, ale ni chuja, nie pojąłem tego co napisałeś ;)
To może jeszcze raz, od początku:
Termostat w pokoju daje sygnał że założona temperatura powietrza została osiągnięta, co wtedy robi u Ciebie Ecoal?
Wyłączy http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
http://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0drinks.gif
Przyjechał do mnie, mr RBR Ekouniwersal 17kw e.coal. Tydzień temu. Już przypięty do reszty włości (ale nieuruchomiony) to mogę się chwalić.
a mama mówiła, nie bierz kotła z marketu:)
http://img11.imageshack.us/img11/7324/img0206al.jpg
ten z prawej, z chytrym uśmieszkiem to pan Minertu :)
edit:
dziękuję za wszystkie odpowiedzi na zadane pytania, temat uważam za należycie zgłębiony.
Edytowane przez rutino78
Tak, mogłem się spodziewać tego że wyłączy, tylko co wyłączy?;) Pompkę, pompki czy pompki i piec? ;)
Jak nagrzeje w pokoju to wyłączy pompkę od grzejników i dalej piec pracuje aż nagrzeje wodę w buforze i wtedy piec przejdzie w podtrzymanie.
Ten z prawej, z chytrym uśmieszkiem to pan Minertu :)
To Minertu robi w Obi? :)
Podziel się jakie rozwiązanie zastosowałeś, czyli piec i co dalej?
O kurde, a skoro nie planuję cysterny w domu... to wyłączy mi piec natychmiast? OK, zaczynam łapać ..... i się zastanawiać czy muszę kupić zawór mieszający czy wymiennik
