Zapewne masz na myśli sterowanie?
Czym teraz jest sterowany Twój kocioł?
witam ja go już dawno ochrzciłem i nie zmienię ani nazwy ani jego pracuje z jedną dmuchawą i podajnikiem z chwilą włączenia podajnika włącza się druga mniejsza dmuchawa oryginalnie to ma nazwę rt 09 pid a pracą pompy-utrzymania w mieszkaniu komfortu myśli druga połuwka burnera-s i robi w sposób wyśmienity tak jak jego wspulnik burner-s
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374203
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Każdy swoje preferuje.
Ja jestem dalej za eCoalem i jeżeli bym miał zmienić to na bruliego.Właśnie go testuję z nowym softem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374214
Witam, Oto moje spostrzeżenia...
5. Segmenty na przeciwzwoju ślimaka można wymienić a w Brucerze po 5 latach odlew jest wytarty i wtedy należy wymienić cały podajnik;
Z tym twierdzeniem chyba się nie zgodzę. Dlaczego piszesz o takim okresie. Większość brucerów pracujących aktualnie w piecach nie ma jeszcze 5 lat. Opierasz się na jakiś danych, informacjach z rynku itd. Niech potwierdzi Zawijan - ale 5 lat temu to dopiero wprowadzano ten palnik do produkcji... Poza tym nie rozumiem. Co się wyciera? Ślimak, czy cały palnik. Być może będzie możliwość wymiany ślimaka jeśli to zjawisko będzie rzeczywiście się nasilało.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374222
witam ślimak będzie cały a obudowie palnika w miejscu gdzie przeciwzwuj ślimaka pracuje w zależności jakim grubym węglem palisz będzie po prostu dziura lub pęknie obudowa mam przecięty podajnik kątówką w poprzek miejcse w obudowie zostało około 3 mm mięsa po około 3 pełnych latach palenia a palnik mialem prototypowy bez obrubki jeden z pierwszych jakie wyszły pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374359
Jeśli tak to uważam ze posiadacze brucera po jego uszkodzeniu powinni mieć możliwość wymiany na burnera. Raczej na brucera już nikt wymienić tego chciał nie będzie..U mnie na razie śmiga, ale ma dopiero 2 sezony..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374554
W Brucerze,ekoenergii jest osadzana na silikonie natomiast Burner-S jest zbudowany z segmentów,którymi
można dopasować się do odpowiedniej mocy.
Czy ktoś już to dopasowywał ?
Jeśli tak to skąd wziął krótszego/dłuższego od standardowego ślimaka ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374594
Nie próbuję.
Masz prawo być niezadowolony.
Ja sam o Brucerze pisałem jeszcze gorzej.
Napiszę tylko, że po tym wpisie opadły mi ręce. Dalej nie warto... Ja nie pamiętam byś kiedykolwiek pisał coś źle o Brucerze (przynajmniej tu na forum i na swoim blogu). Pamiętam za to wojenki z Jareckim. Pamiętam jak nie przyjmowałeś do wiadomości, że to czy owo jest niedopracowane... Jeśli przyznajesz mi prawo bycia niezadowolonym, napisz proszę do kogo mam kierować swoje obiekcje w tym temacie. Do producenta kotła, producenta samego palnika (dawnego Centrozapu), sprzedawcy pieca, czy do kogoś jeszcze innego. 3 lata użytkowania Brucera przez kolegę Bernarda i "trach" to jest ta wielokrotnie wyższa żywotność produktu i brak efektu zmęczenia materiału o którym pisałeś w poście otwierającym temat "Palnik BRUCER + sterownik eCoal". Proszę o informację, bo być może muszę już zacząć rozglądać się za nowym palnikiem na sezon 2013/2014. A tylko rok czasu przede mną....
Edytowane przez sebsa
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374621
witam ja wcale nie napisałem że po 3-latach pękneła mi obudowa podajnika tylko po 3 - latach urzytkowania w miejscu gdzie pracuje przeciwzwuj obudowa zmiejszyła sie do grubosci 3 mm a w innym miejcsu ma ponad 5 mm mieżyłem dzisiaj a slimak z brucera jest krutszy od ślimaka burnera 4-segmentowego dokładnie o 1-segment pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374665
dobre pytanie
czy ktoś zmieniał ilość segmentów skoro można????
czy są dostępne krótsze ślimaki????
i pytanie do użytkowników Burnera-s w kotłach różnej mocy- z ilu członów składają się wasze palniki????
Bo z tego co widzę w ulotkach to niezależnie od mocy są 4 człony- a może to tylko zdjęcie poglądowe???
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374739
Członów jest tyle samo,ślimak zostaje ten sam.
Zmieniamy tylko człony z odpowiednia ilością otworów napowietrzających,tak przynajmniej kiedyś słyszałem.
Na rynku kupić się nie da ale myślę,że telefon do Ogniwa można wykonać i zapytać czy byłby problem z zakupem.
zawijan czy zgadzasz się ze mną.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374744
Te 3mm wystarczy na sporo dłużej niż 2 lata.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374747
Też już o tym pisałem, ale czytacie tylko to, co chcecie.
Była pierwsza krótka partia BURNER-ów o większej ilości członów (jeszcze w 2009r.).
Od 2010r. są tylko 4-członowe. Z tym samym ślimakiem.
Zmieniając moc kotła - zmienia się człony na inne, lub zakleja stosownie otwory. Jak kto woli.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374753
Swego czasu pisałem, że pewne rewelacje zweryfikuje rynek.
Pada właśnie mit o "Wielo czy tam kilkukrotnie" wyższej żywotności palnika żeliwnego...
inne kwestie były wielokrotnie opisywane, więc sensu nie widzę, aby do tematu wracać.
Swego czasu pisałem także o tym, że żeliwo jest mniej odporne na procesy tarcia, odpowiedzią było coś w stylu,że tutaj pracuje żeliwo z żeliwem itd...
Swego czasu pytałem także co wyjdzie taniej, czy wymiana stalowego ślimaka co 4-5sezonów czy może wymiana korpusu żeliwnego...?....
Niestety muszę potwierdzić słowa @Jareckiego u mnie widać wyraźne ubytki w żeliwnym ślimaku Brucera po trzech latach palenia.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374759
Nie pamiętam krytyki brucera z zawijana strony, wręcz odwrotnie. Pamiętam upieranie się, że wszystko jest ok.
Także na pokazie w Pleszewie, gdy zgłaszane były pewne uwagi.
Pamiętam,że to nic, że pali się bliżej kosza itd....
Burner moim zdaniem powstał jako odpowiedź na poprawiony produkt ekoenergii składający się ze ślimaka, części montażu kosza oraz części paleniskowej, czyli produkt rozbierany. To w ekoenergii poprawiono mocowanie kosza.... To w ekoenergii wykonano grubszy odlew korpusu....
O wycieraniu się żeliwa nie pisałem wówczas z kosmosu, tylko na podstawie doświadczeń z palnikami obrotowymi z głowicami żeliwnymi, ale cóż...
Nie ma jeszcze co panikować, ale obserwować warto. Mam nadzieję, że części eksploatacyjne będa dostępne, podobnie jak do palników fajkowych.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5374801
A ja pamiętam... byłem w Zabrzu i Zawijan o tym mówił.... mówił rówież że konstrukcja brucera została zaniechana i zaczęli pracę na konstrukcja burnera,bo brucer nie spełniał ich oczekiwań
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/595/#findComment-5375470
