  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
W wyborze kotła nigdy jakoś nie brałam pod uwagę tego wymienionego powyżej . Nie wiem czy jest dobry czy nie .Koleżanka poleciła mi kocioł firmy EKOWITT . Tak go chwaliła ,że sama go w końcu kupiłam . Sprawuje się bardzo dobrze . Wybrałam ten z podajnikiem tłokowym .
Jak jest taki super to wklej proszę zdjęcia z Twojej kotłowni. Jak nie wklejisz to pewnie nie masz tego kotła tylko Ktoś Ci płaci za tą "piękną" reklamę.
Wymienionego powyżej ? Kocioł Brucer tak ? Masakra :rotfl:
w załączniku zdjęcie
witam w tym korpusie podajnika miałem jeszcze pod koniec kariery jego zamontowaną kwadratową dużo mniejszą tak jak ma teraz mała ekoenergia głowicę 25kv z podajnika żywiec i z przerobionym ślimakiem z brucera -przeciwzwuj i paliłem samym orzechem 2 do miału sie nie nadawał napiszę krutko THE-BEST tylko orzech 2 zawieszał sie w nierdzewnym zbiorniku ponieważ gardło w brucerze było za małe-wąskie i piec gasł lub pracował nie stabilnie ten przerobiony ślimak-przeciwzuj z dorobionym sprzegłem i zasłonietym odpowienio w zbiorniku wlot do ślimaka bo slimak z brucera jest krutrzy o 4 cm zdał egzamin w tegoroczną zime w palniku burner-s paląc orzechem 2 do miału sie nie nadawał-musiałem zamontowc oryginalny z burnera-s pałąc dobrym płukanym dużo tańszym miałem od orzecha 2 to takie moje chobby może namówie jedną z moich inż-ek to mi wklei zdjęcia bo na komp sie nie znam i nie pragne tego ustrojstwa-uzalerznienia pozdr
WITAM TIMON ja mam 4-segmentowy z 4-rzędami dysz czyli wg producenta 25kv on może pracować nawet na oko i 40kv i na oko 5kv-odpowiednio zaklejając dysze ja palnik-podajn kosz i ster-niestety nie oryginalny lecz pid -testowałem na podwurku chyba z tydzien paliłem orzechem 2 miałem płukanym i widziałem zachowanie żaru w palniku i to jakie masz spaliny czyste -masz łatwy dostęp do zaklejania i do udrążania odpowiednich dysz i muszę przyznać racje koledze MINERTU moje dysze -rozłorzenie są zbliżone do dysz nowej głowicy kolegi tylko na wyższej edległości od ślimaka do góry palnika dopiero wtedy założyłem palnik do pieca a to miało miejsce w zeszłym roku w lato w brucerze terz tak testowałem z mniejsza głowicą z palnika z żywca a robiłem to na węglach nie spiekających czyli z kwk-piast i weglach z kwk-brzeszcze - bardzo spiekających palnik to jest najważniejsze urządzenie i to on odpowiada za poprawne działanie w każdym piecu a robiłe to po to gdyż węgjel jest coraz gorszej jakości z niższych pokładów jak do tej pory burner-s jest nr1 na mojej liście a miałem ich łącznie 5 pozdr
muszę przyznać racje koledze MINERTU moje dysze -rozłożenie są zbliżone do dysz nowej głowicy kolegi tylko na wyższej odległości od ślimaka do góry palnika dopiero wtedy założyłem palnik do pieca a to miało miejsce w zeszłym roku w lato w brucerze też tak testowałem z mniejszą głowicą z palnika z żywca a robiłem to na węglach nie spiekających czyli z kwk-piast i węglach z kwk-brzeszcze - bardzo spiekających palnik to jest najważniejsze urządzenie i to on odpowiada za poprawne działanie w każdym piecu a robiłem to po to gdyż węgel jest coraz gorszej jakości z niższych pokładów jak do tej pory burner-s jest nr1 na mojej liście a miałem ich łącznie 5 pozdr
Dla wyjaśnienia dysza to głowica a ona nie jest moim pomysłem.To nie ja ja wymyśliłem.
Dzięki Panom zawijanom dotarłem do pomysłodawcy tej dyszy-nasadki.
Okazało się,że owa dysza-nasadka pracuje od kilku sezonów na palniku Brucer i to z dużym powodzeniem.Sam twórca potwierdził moje obserwacje,że Brucer jest za dużym palnikiem , sama dysza pozwala na sprawniejszą jego pracę .
Przeszła nie mały lifting wg mojego pomysłu ,który również spodobał się samemu pomysłodawcy i z ochotą zostanie on wdrożony do produkcji.
Mam nadzieję,że nie jednemu rozwiąże problemy ze spalaniem,spiekami itp.
Szczególnie pomaga na przewymiarowane kotły.
berdnard
mój palnik też pierwszej generacji- jego zdjęcia są w moim wątku(stopka)
właśnie jestem w trakcie jego liftingu. zrobilem szamotową wkładkę oraz zatkałem sporą część otworów nadmuchowych- jestem ciekaw jaki to da efekt ale o tym się przekonam jak odpalę kociołek. na razie wszystko leży w kotłowni i czeka na zamontowanie w kotle. jak już to zostanie zrobione zamieszczę na wątku opis przeróbki i fotki. podam że przed zrobieniem wkładki otwór miał wymiary 19x11cm teraz ma 14x11 więc jest dużo mniejszy i mam nadzieję że będzie lepiej prcował. ale o tym jak zacznie być dużo zimniej na dworze
Witam, po raz kolejny:D. Ok. miesiąc temu zwróciłem się z prośbą o pomoc w dobraniu kotła. Przypomnę dom 135 m2 + 20m2 garaż (155m2 razem) w tym ok. 70m2 podłogówki, reszta to kaloryfery. Do ogrzania również woda w bojlerze ok. 120l. (także w okresie letnim) Dom zbudowany jest z keramzytu 24 + 15 cm styropianu, ale posiada wykusz (bardzo duży mostek termiczny;))dom zaopatrzony w małą nieustawną kotłownię;). Otóż po miesiącu zadawania pytań:confused:, odwiedzeniu kilku instalatorów:wtf: i śledzenia forum "wiem że nic nie wiem:confused:" Na pewno nie upieram się już przy tłokowcu, wiem że kocioł powinien mieć od 11 do 15 Kw:yes:. Na pewno powinien być łatwy do wyczyszczenia (sadza itp.) i mieć dobry serwis, który w trakcie zimy przyjedzie i naprawi bez ściemniania:mad:. No i jak wiadomo, cena adekwatna do produktu.Chciałbym, aby kocioł był na dobre i kaloryczne paliwa, niekoniecznie ekogroszek (cena), może być groszek oraz alternatywa :drewno,pellet, zrębki. Oto zestawienie kotłów które mi doradzono:jawdrop::
- Ogniwo Eko Plus
- RBR Ekounwiersal
- Defro Akm Uni
- Zębiec Merkury
-Stalmark Duo Pid
-Klimosz Ling
-Eko Jastal
-Sztoker
-Opal Uni
-Skam p-Premium
-Sas Groeco
-Taurus Gaur
-Cichewicz Futura Econo Mini 16 kW
Dlatego właśnie zwracam się do fachowców z forum o pomoc w doborze kotła:cool:, bo jak wiadomo instalator instalatorowi nierówny o doświadczeniu nie wspomnę:wiggle:, a kocioł na lata. Wszelka pomoc i cenne uwagi, ewentualne propozycje mile widziane:wave:. Pozdrawiam:D
Zapraszałem kolegę z wrocka do obejrzenia kociołków u mnie, niestety nie skorzystał i wpieprzył się w tłoka, wczoraj już widziałem wpis co tu teraz zrobić bo piec przeciąga do ponad 70 stopni a jak zmniejszy parametry to gaśnie i tak sobie teraz będzie kręcił całe lato. później zimę ale będzie miał o czym pisać na forum.
Masz niedaleko, możesz podjechać nawet w niedzielę, ci co nie mają czasu korzystają z takiej możliwości.
Kupić nie musisz.
Krótko i na temat: wybrałbym pomiędzy RBR Ekouniwersal a Skam-P Premium.
A czym wg. Ciebie różnią się te piece?
No i sterowanie, Skam ma Cobrę, RBR ma eCola,
Który zestaw w czym jest leszy?
edit: Skam robią też ze sterownikiem Bruli. Do złudzenia przypomina eCola, czy to przypadkiem nie jest ten sam ster z inną nazwą handlową? ;)
Edytowane przez Vasko
Vasko wstyd ;)
Jesteś na forum i nie wiesz że Bruli i eCoal jest dziełem tego samego producenta?
Bruli jest dostępny dla wszystkich, eCoal dla wybrańców i eCoal z najnowszym softem będzie miał to co Bruli. Poczytaj trochę :)
Z podanych kociołków wybrałbym Ogniwo.
Dostajemy w standarcie ster. eCoal i wg kolegi z forum najlepszy palnik Burner-s.
