Jak widać - ciągle to samo.
Właśnie dlatego, że nie ma badań wskazujących na wymierne różnice. Więc tylko piszemy sobie, jak nam się wydaje. I Tobie, i mnie.
Tobie się wydaje, że poziome kanały czyści się... Mnie się wydaje, że pionowe kanały czyści się...
A jeśli się ze mną nie zgadzasz - przekonaj mnie.
Witam Zawijanie masz racje że kanały pionowe czyści się dużo lepiej i dokładniej i mniej wymagają czyszczenia jak poziome sam mam piec robiony na zamuwienie -taki chciałem z pionowymi kanałami ktury morze iść na oko 5kv a morzna z niego wycisnąc nawet 50kv -wystarczy jeden ruch-wajchą -regulujesz obieg spalin w kanałach i mam zamontowany tzw czyszczak z łancuchów z prawdziwego zdarzenia wszyskie kanały są czyszczone paroma ruchami a dodatkowo są pokrywy do bardzo dokładnego czyszczenia prawie całego pieca-ręcznie -jak czyszczę zamykam czopuch żeby osad-pył nie szedł w komin-na dach a wszystko idzie do skrzynki z popiołem przez puł roku raz w tygodniu czysciłem u brata piec z kanałami poziomymi -zrezygnowałem napisze krutko to jest nieporozumienie że elita forum dalej pisze takie brednie że w bindże i białej koszuli czyści piec lepiej z poziomymi kanałami pozdr
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mam kocioł z pionowymi kanałami a przedtem miałem śmieciucha z poziomymi kanałami i na poziomych kanałach więcej odkładało się sadzy .W smieciuchu paliłem tylko groszkiem .
http://www.ekogroszekcentrum.pl/uploads/images/kotly_c_o_na_ekogroszek_rakoczy_gigar.gif
Czy poziome MUSIAŁEŚ częściej czyścić, czy CHCIAŁEŚ bo było to łatwiejsze.
Poza tym porównywanie śmieciucha z kotłem stałopalnym [z podajnikiem] też nie jest najszczęśliwsze ...
W OE+ takiego systemu czyszczaków nie ma.
Co do łatwości czyszczenia poziomych wrzuciłem kiedyś link do filmiku, który sam nakręciłem, a inny forumowicz wrzucił z czyszczeniem pionowych i ewidentnie było widać co łatwiej, czyściej dla otoczenia i szybciej idzie.
Jeśli nie wierzysz zapraszam do mnie na pokaz czyszczenia w białej koszuli - tu zresztą nie o koszulę chodzi a o łatwość, szybkość i czystość kotłowni [u mnie jest to czyste, wykafelkowane pomieszczenie].
Miałem do czynienia z kotłem z pionowymi i poza trudnym czyszczeniem jest niebezpieczeństwo, że gdy użytkownik na dłużej zapomni o czyszczeniu to kanał nawrotny się zapcha, dym pójdzie zasobnikiem i skończy się to zapaleniem opału w zasobniku - takie zdarzenie miało miejsce u znajomego.
Dla porównania u znajomej pracuje kocioł z poziomymi i dopiero gdy po ponad 2 latach użytkowania kotła [wylot czopucha wprost do komina] poprosiła mnie o pomoc w ustawieniu sterownika okazało się, że nigdy nawet nie otworzyli drzwiczek do czyszczenia wymiennika [były pod osłoną a sprzedawca nie powiedział, że tam są i trzeba tam czyścić] - dziwili się tylko, że komin się często zabrudza i muszą wybierać popiół z wyczystki.
Fakt, że to są skrajne przypadki, ale jak widać przy wylocie czopucha wprost do komina można w ogóle nie czyścić wymiennika poziomego i nic złego [poza spadkiem sprawności i brudzeniem komina] się nie dzieje - przy pionowych nawet nie ma co próbować - znajomy już to "testował".
Znowu to samo.... i po co?
Były filmy, były zdjęcia i od nowa Polska Ludowa...
Kwestia konstrukcji konkretnego kotła, palnika, jakości spalania z uwzględnieniem na jakiej mocy to głównie pracuje.
Można mieć taki kocioł z kanałami pionowymi, że kogoś szlag na miejscu trafi, bo będzie wymiennik wysoki, trzeba odkręcić izolację, dalej jakies klapki-srapki, dalej wyjąć pierdy w stylu łańcuchy lub inne zawirowacze, dalej wyczyścić, robić w ciasnej kotłowni gimnastykę, aby dostać się do dolnej wyczystki za kosz zasypowy... a jeszcze na złość przy złym puszczeniu instalacji część rur utrudni dostęp do czyszczenia kanałów pionowych.
Będzie lepiej, jak trafimy na niższy wymiennik, z lepszym dostępem do czyszczenia kanałów pionowych i jak to co spadnie- wybierzemy z przodu, tutaj podoba mi się pod tym względem rozwiązanie taurusa żubra, protecha trio czy OE+
Z drugiej mańki można mieć układ poziomy, gdzie ktoś zapoda sito z małej średnicy rur i też się idzie zabić z częstym czyszczeniem dużej ilości rurek.
Można też lepiej, odpowiednia budowa kanałów, jakieś żeliwo, ceramika....
Nie ma co ukrywać, że dostęp do poziomych na wysokości klatki piersiowej jest wygodny i nie trzeba na kolanach klękać, aby syf z dołu i danego boku wybierać
Kwestia wyboru co komu odpowiada
Ok gdy piszesz, że tak Ci się wydaje to jest w porządku, ale gdy piszesz, że:
"http://forum.muratordom.pl/images/misc/quote_icon.png Napisał zawijan http://forum.muratordom.pl/images/buttons/viewpost-right.png
Natomiast zdecydowanie pionowe kanały wymiennika można czyścić rzadziej, niż poziome - o czym kilkakrotnie pisałem i z czym większość się zgadza."
to już brzmi w ustach kierownika poważnego instytutu jak rzecz potwierdzona badaniami - a tak nie jest - i to o ten "szczegół" mi chodziło.
- Jest atest z badań tej mocy
- Wyniki osiąga następujące: praca z nadmiarem mocy 15kW - 2,49kg/h, praca z mocą 12kW - 2,01kg/h, 2gi pomiar 1,98kg/h, praca z moca 3,6kW 1pomiar 0,61kg/h, 3,4kW 0,58kg/h 2pomiar
Jaka wyszła sprawność na tych mocach [policzyłbym sam, ale nie wiem jakiego węgla użyto] ?
Witam ja to pisze bo to przeżyłem ten koszmar z piecym z kanałami poziomymi musiałem raz w tygodniu jechac dziesiad km bo piec wymaga czyszczenia po tygodniu palenia a własciciele są niepełnosprawni -wystarczy ruszyc gurny kanal i zgarnac pył-sadza na niższy kanał i tak dalej snieg na dachu czarny nie muwiąc o tym czym sie oddycha piec z poziomymi kanałami 2 razy szybciej zarasta jak z pionowymi kanałami i spada sprawność wiem jest wygogniejszy bo nie trzeba sie schylać klękac odkręcać pokryw ale coś za coś pozdr
...pionowe kanały wymiennika można czyścić rzadziej, niż poziome...
to już brzmi w ustach kierownika poważnego instytutu jak rzecz potwierdzona badaniami - a tak nie jest...
Stwierdzenie, że kanały poziome w wymienniku zarastają szybciej, niż pionowe wymaga udowadniania badaniami w takim samym stopniu, jak stwierdzenie, że ze spadkiem temperatury człowiekowi jest chłodniej.
Można badać, czy dwa razy szybciej, czy trzy razy... itd. Jednak sam fakt szybszego zarastania jest zdecydowanie oczywisty.
Nie jest to prawda ,ale zasada jest podobna nawet bardziej uwidoczniona ,nie potrzeba tu żadnych badań przeprowadzać samo prawo powszechnego ciążenia powoduje że to co pojawi się w kanale poziomym a nie może utrzymać się na jego górnej powierzchni kanału opada na powierzchnię dolną i zaczyna ją izolować i spada sprawność .
prawda też jest taka, że ta dolna powierzchnia praktycznie nie bierze udziału w całej zabawie, bo większość ciepła przemieszcza się pod górną powierzchnią.
w pionowych głównie środkiem stąd te zawirowywacze spiralne, na których z kolei już dużo łatwiej osadza się się pyły i sadze.
Podczas grawitacyjnego przepływu szerokim strumieniem owszem będzie spora różnica temperatur powietrze zdąży się "przegrupować" i ciepło przemieszcza się pod górną powierzchnią ,ale w czasie szybszego ciągu kominowego powstałego wskutek ruchu ogrzanych gazów spalinowych w węższych szczelinach kotła przenoszenie energii przez przewodzenie ciepła polega na przenoszeniu energii wewnątrz ośrodka materialnego lub z jednego ośrodka do drugiego przy ich bezpośrednim zetknięciu z miejsc o temperaturze wyższej do miejsc o temperaturze niższej, przy czym poszczególne cząstki nie wykazują większych zmian położenia. ciepłe powietrze znajduje się w środku strumienia ,zawirowywacze rozwarstwiają-mieszają ten strumień .
...w pionowych głównie środkiem stąd te zawirowywacze spiralne, na których z kolei już dużo łatwiej osadza się się pyły i sadze.
Zgadza się. Powierzchnie zawirowywaczy nie są jednak powierzchniami wymiany ciepła. Osadzony na nich pył nie pogarsza wymiany ciepła między spalinami i wodą, która zachodzi poprzez ścianki kanałów spalinowych. A nawet polepsza, bo zmniejszenie przekroju kanałów spalinowych zwiększa prędkość spalin.
Edytowane przez zawijan
no to mamy odpowiedź na pytanie:
Dlaczego po miesiącu nie czyszczenia OE+16 kW na mocy 3 kW osiągnął zawrotną sprawność 50%?
Dziękuje! Normalnie spać po nocach nie mogłem, ciągle o tym rozmyślając! Uff...!
ps: ale ja ja widzę, znów ze mną dyskutujesz?! już ci się cierpliwość skończyła?!
cytowałem cie? obraziłem cie? napisałem nieprawdę o (twoim, nie twoim)* produkcje?
* różne wersje krążą w necie, raz piszesz mój, innym razem się wyrzekasz, ze nie mój
bez podrowień
bez podrowień
Tyle ze post zawijana coś zawiera.....
jeszcze prosił bym byś mnie nie cytował, bo mi ciśnienie skacze
prawda też jest taka, że ta dolna powierzchnia praktycznie nie bierze udziału w całej zabawie.
Pisząc tak od razu wykazujesz że "poziomaki" mają mniejszą powierzchnię wymiany czyli mniejszą sprawność. zastanawia.gif
Edytowane przez animuss
