A w domku tak ocieplonym jak powyżej tylko powierzchnia 140m2 ? Kociołek 10-12kW z jaką mocą będzie pracował ? Ile spali przy założeniu -24*C na zewnątrz i 23*C wew. oraz jak będzie pracował ? nagrzeje do zadanej i się odstawi ? Ile wtedy spali na dobę ?
przy współczynniku trochę większym 0,5 Wm2/K bo bez rekuperatora, wychodzi ok 3,3 kW
gdyby to była zwykła mała retorta i dobry eko, to można by się pokusić i o 60-65% sprawności
to przez 24h spalił byś ok 17,6 kg
przy złym palniku i przewymiarowanym kotle sprawność była by ok 40% i spalanie ok 26 kg
Nie pchajcie się w węgiel z takimi domami, tu nawet wybierając droższe źróło energii koszty będą niewiele wyższe, a komfort i bezosobowość duużo wyższe.
Edytowane przez Vld
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
to zapytam jeszcze o dni kiedy temp na zewnątrz jest między -5*C a 5 *C ile wtedy "zje" wungla ? Przepraszam że tak wypytuje ale próbuję oszacować faktyczne zurzycie groszku , domek dodatkowo z reku. Chciałbym wiedzieć ile "zje" orientacyjnie na sezon
przez 2-3 tygodnie masz prawdziwą zimę, reszta ok 180 dni to właśnie okolice 0C. Z ostatniego sezonu średnia mi wyszła +1
5900 kWh, sprawność średnioroczna ok 50% to ok 1600 kg na CO + 3000 kWh na CWU ze sprawnoscią ok 40%, to kolejne 1000 kg = 2600 kg razem na rok
Ale podkreślam te sprawnosci to bardzo optymistyczne przy tych mocach. Musiał byś mieć trochę pojęcia w paleniu i dobry kocioł.
mostek
a kto Ci broni mieć kociołek na eko z podajnikiem i bufor????
jeden z kolegów tak ma - niestety nie pamiętam który
skoro chcesz miec eko i nie puszczać ciepła w komin szukaj jakiegos malucha(może jest coś z zapalarką w opcji- nie czytam ostatnio o kociołkach to nie wiem) wtedy ładujesz buforek i korzystasz z zapasu i nie wyjdzie tak źle
możesz też jakiegoś malutkiego "śmieciuszka" do bufora podłączyć i też obsługa Ci się ograniczy do wizyty raz na kilka dni po to żeby rozpalić dac tyle paliwa aby bufor nagrzać a przy kolejnej wizycie wygarnąć i znów napalić-
to takie moje propozycje laika skoro musisz węglem działac
czyli jak bede grzal cwu groszkiem tylko wtedy jak bede nim grzal co, a latem to cwu podgrzeje mi grzalka to zuzycie ekogroszku zejdzie okolo 500 kg ..??
czyli niewiele wiecej jak 2 tony na sezon .... w sumie to by sie zgadzalo, kumpel z domkiem o bardzo podobnych parametrach co moj spalil ostatnio 2,2 tony eko..
To może i ja dodam to co gdzieś tam wyczytałem :)
Przy tak małym zapotrzebowaniu na ciepło (tak dobrym ociepleniu budynku) warto przemyśleć grzanie prądem.
Jest tylko jedno ale. Faktycznie w takim rozwiązaniu wydaje się to słuszne w połączeniu z buforem ciepła.
Drugie ale to zastosowanie ogrzewania niskotemperaturowego.
Przy ogrzewaniu podłogówką (niskotemperaturowe) będzie miało to sens, przy ogrzewaniu grzejnikami (wysokotemperaturowe) będzie to drożej.
To też powinno być brane pod uwagę.
Dzięki za info :) Mniej więcej wiem teraz czego się spodziewać :)
Jak dobrze pamiętam Kaszpir na ocieplonym domku Skam-Pem 12kW spalał ok. 10-12kg/24h jakiegoś ruskiego groszku. Kaszpir miał wersję z rusztem wodnym z ognikiem
TESEL na 12kW tez już zimę pociągnął na Coali na starym budownictwie
Jest tez tomaszziolkowski, on miał chyba większy domek ok.160m2, ma na małej ekoenergii z cobrą
Dalej jest Tatrzan, ale on jeszcze ma budowę i nie przepracował tego sezonu.
12kW jest u kolegi Andrew01 i chyba juz leciał 2gi sezon, jest na RT09pid z panelem domowym
Dalej ma to jeszcze z forum kolega z nickiem Gadzina83
Nie pamiętam jaki model ma kolega ART-E, ale chyba też 12kW i też sezon już pociągnął
Kolega Makaroni też ma 12kW i już pełen sezon na bank przepalił, chyba z Cobrą
Jest Kazik123, też na bank minimum jedną zimę przeleciał
Jest jeszcze kolega z dwoma kotłami i jeden to była 12-ka, ale zapomniałem, czy jest z forum
Ostatnio na świeżo po pierwszych odpaleniach Nemo5576, kolega, który zmienił jakiegoś tłoka 25kW na naszą 12-kę.
Można dopytać jak to im się z grubsza układało na ich obiektach.
Edytowane przez Jarecki79
No taki 6-7kW byłby dobry,biorąc pod uwagę sprawność także niech koledzy Ci zaproponują o takiej mocy ;)
Bufor nie byłby zły,raz palisz i tydzień lub ponad masz spokój :)
Rzuć wymiary kotlowni,bo na 110m2 to ciężko wygospodarować miejsce na piec z podajnikiem,zasobnikiem wg norm.
No ale przecież moc pieca/palnika jest modulowana w razie potrzeby. Ja swoim 35 KW bez problemu grzeje latem samą CWU. Ustawiam możliwie najmniejszą moc palnika i zero problemu. Arturo, trochę przesadzasz z tym dobieraniem mocy kotła węglowego co do 1KW. Nawet 30 KW możesz ustawić na 3 KW. Pełna elastyczność.
A czemu nie chcesz grzać CWU groszkiem? Przecież to dużo taniej wychodzi niż prądem.
Taaa jasne :D to mogłeś sobie chatę grzac prądem a nie rbr-em :) panowie, to jest nasz wybór cen i praw fizyki się nie zmieni albo palimy w kotłach,w domu mamy cieplutko i cenowo to nas nie dobija, albo przechodzimy na bezobsługowe ogrzewanie domu- zmiejszamy temp w domu ale mamy większy komfort, coś za coś
Poszukaj w moich postach :)
Grzałem :) 240m2 :) przez 4lata :)
A teraz mam rbr-a i nie zmieniam niczyich wyborów.
A co do prądu to napisałem "warto przemyśleć"
Jeżeli podajecie zapotrzebowanie w granicach 5-7kW i jak by to miało być bez bufora to piecyk 10-12kW będzie pracował w nieekonomicznie znaczy drożej. Piecyk z buforem będzie dobrym wyborem.
nie idź w tą stronę. zaoszczędzisz w ten sposób na krótką metę
zrób 10-12KW z buforem jeśli musi to być kocioł węglowy zaoszczędzisz więcej na niższym zużyciu opału przez 8-10lat eksploatacji kotła jeśli dobrze o niego zadbasz i dobrze zrobią Ci lub sam zrobisz instalację . Jeden z kolegów grzeje sporą powierzchnię takim zestawem tylko chyba o mocy 17KW
jesli nie musi to być wegiel szukaj alternatyw.
na ociepleniu zaoszczędzisz na chwilę a opał niezależnie od tego czy gaz prąd czy węgiel będą drożały i żaden z nich nie wlezie Ci na ściany jako dodatkowa warstwa izolacji - szukaj oszczędności nadłuższą metę a nie na chwilę
mostek
fakt braku podłogówki nie stanowi problemu przy buforze. możesz dobrać moc grzejników do temperatury zbliżonej do tej przy której pracuję gazowe kondensaty czyli okolica 45stc - wtedy montujesz po prostu większe kalafiory i z bufora spokojnie je zasilisz a przy takiej izolacji spokojnie czynnik o temperaturze 45st ogrzeje dom i pozwoli korzystać z bufora dość długo
