  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Napisał damian88
witam.
mam pytanie .
muszę w tym miesiącu wybrać i kupić piec. dom mam ok.150met ściany ocieplone 15 cm styropianu , będę miał 9 grzejników i 2 drabinki w łazienkach + podłogówka ok,50-60 met i stąd moje pytanie brzmi czy piec 20 kW z podajnikiem na eko-groszek wystarczy ?? 2 przedstawicieli wyliczyło mi że 20 kW będzie dobrze . proszę o rade i pozdrawiam
Najlepiej to policz OZC - kol Asolt z forum może pomóc. Będziesz wiedział dokładnie jakiego kociołka potrzebujesz
"Na oko" też można dobrać ale musisz podać więcej szczegółów :
15cm jakiego styro ? Jakie okna ? Jak ocieplony dach/strop/skosy ?
Wg mnie to 11kW powinien wystarczyć ...
Styropian EPS-100-038 Styropian Plus(Wejcherowo) Okna Vetrex (Tczew) V 90+ VEKA, 6-cio komorowe 90 mm, klasa A,2-komorowe zespolenie szyb U=0.5 lub U=0,7 W/m2*K wg EN 674 , dach ocieplony watą 20 cm i tak samo skosy . strop styropian 8 cm + 7cm wylewki na to jeszcze pójdzie pianka wyciszająca(3mm) i parkiet Barlinek 18 mm . dzięki za odp :)
11kW-12kW-10kW - wybierz któryś :) Będą działać
Wełna tylko między krokwiami w skosach , czy "nakrokwiowo" też ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404740
czyli ma być 20 kW ?? też tak mi się wydaje bo 10-12 kW to chyba bardzo mały piec .
moja znajoma ma taki sam domek jak ja i ma tez 20 kW .
dzięki za odp :)
Kolego 20kW to stanowczo za dużo dla Ciebie. Kocioł na groszek to nie kopciuch. 10-12kW to jest max które jest Ci potrzebne
Ale skoro się upierasz i potrzebujesz tylko aprobaty to rób jak uważasz ...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404821
Zadałem sobie trud... poświeciłem troszke czasu, starałem sie co nieco wyjasnić ale po co czytać???
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?205085-Pierwszy-kocio%C5%82-na-ekogroszek-jaki-kupi%C4%87
Następnie (bardzo ważna rzecz) dopasowujemy kocioł do wielkości naszego domu i poboru cwu (bardzo częstym błędem instalatorów i projektantów jest przewymiarowany (za duży ) kocioł jak to zrobić - w domach nowych dobrze ocieplonych> 10cm styropianu można przyjąć 50-70w na każdy metr kwadratowy powierzchni plus 20-30%na potrzeby cwu (np dom 150m2 x 70w=ok 10Kw + 2-3 kw na cwu razem 12-13KW) w domach słabiej ocieplonych od 70-120w/m2 20-30% na cwu). wtedy mamy kocioł ''szyty na miarę" co za tym idzie? nie mamy niepotrzebnego przegrzewania kotła,kocioł zużywa tyle opału ile jest mu potrzebne ( nie ma niepotrzebnych strat) jego praca jest optymalna czyli taka jaką przewidział konstruktor czy projektant kotła.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404830
Napisał damian88
witam.
mam pytanie .
Szukaj coś ok 10-12kW
Daleko nie masz ...................................................................................>>>>>>>>>>
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404836
dzięki za odp :)
Jeżeli chcesz ogrzewać takie dwa domy jak twój to te 20kW ci wystarczy. Jeżeli tylko twój dom chcesz ogrzewać, to tak jak pisałem 10-12kW.
Nie słuchaj nerefolmowalnego arturo bo dopłacisz do spalanego groszku i będziesz miał problemy z ogrzewaniem CWU w cieplejsze dni. Jeżeli nie słuchasz podpowiedzi ludzi z tego forum którzy mają takie piece i wiedzą na co je stać, to nie wiem po co wchodziłeś na to forum? Tylko po to aby potwierdzić swój wybór, obojętnie jakie odpowiedzi dostaniesz? Sąsiadka jest mądrzejsza od ciebie?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404845
Jeśli sprawność kotła będzie ok.50% z uwagi na różnie rzeczy to ten kocioł będzie odpowiedni dla zapotrzebowania na moc 10kW.
Nie wszyscy będą posiadali kobry,pumy,koale i inne ssaki tudzież super wydajny ekogroch :)
Co ma piernik do wiartaka ?
Kocioł na groch w przeciwieństwie do pompy ciepła ma wyższą wydajność im bliżej do jego maksymalnych mozliwości o 'oświecona góro rankingu - kompromitujesz się kolego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404846
Napisał damian88
witam.
mam pytanie .
Dla nowego budownictwa polecam ok. 12kW
Czersk koło jeziorka Wiele? - piknie mieszkasz :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404857
A czym różnią się kotły 15 kw, od 20kw, 25, 30 i 35 KW??? Pytanie do znawców.
Na przykładzie swojego klimosza 35kw, mogę powiedzieć, że to tylko pojemność wodna wymiennika, która wynosi 65 litrów, a przy 15kw to 30 litrów. Ten sam palnik, ta sama retorta i zasobnik, trochę większe rozmiary ze względu na pojemność wodną wymiennika. Czy to są wielkie różnice? konstrukcja wszystkich tych kotłów ta sama, tylko cena inna.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404888
adkwapniewski Przecież ci od pomp to naganiacze i sprzedawcy...sprzedaż im nie idzie to tu smarują, nawet nie maja wstydu i piszą z ukrycia -niby jacy to wszyscy zadowoleni....
Tak, tak - trochętu dziś popisałem i już trzy pompy wpadły do montażu :)
A poważnie, z uwagi na awersję do gazu, to jedynym zamiennikiem pompy ciepła byłby kocioł na pellet (cały czas mówię o niewielkich, dobrze docieplonych domach) .
Koniecznie z buforem. Nadal pozostaje kwestia składowania opału, ale przynajmniej sam się rozpali, kiedy bufor się opróżnia, nie daje tyle popiołu i kurzu w kotłowni. Może inaczej - kurz jest, ale jakoś mniej dokuczliwy, niż z "eko"groszku.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404950
Np powierzchnia wymiany ciepła...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404958
Przy składowaniu pelletów potrzebujesz jeszcze więcej miejsca do składowania ponieważ są mniej kaloryczne od groszku także automatycznie więcej musimy ich spalić, są lżejsze co za tym idzie zajmują więcej miejsca objętościowo, sterowania są bardziej awaryjne i z tą mniejszą ilością kurzu to gówno prawda wysoki sądzie.
Popiołu owszem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404969
Tak powierzchnia grzewcza ma tu niebagatelne znaczenie ,przy przewymiarowanych kotłach nie można osiągnąć wyższych temperatur ,ponieważ brak jest odpowiedniego odbiornika tego wyprodukowanego ciepła przez taki kocioł .Ostatecznie można zaizolować cześć powierzchni wymiany ciepła np.obłożyć szamotem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404986
Popiołu owszem.
Do tego większe zagrożenie pożarowe w kotłowni.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404987
Szamotem się obkłada, żeby zatrzymać to ciepło, a nie ze względu na brak odbioru.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5404994
Przewymiarowany kocioł będzie zawsze pracował na niższej sprawności, bo będziesz go musiał sztucznie dusić . Brdzie zasmolony od sadzy wymiennik i zimne spaliny w kominie . A powierzchnia wymiany ciepła to nic innego jak styk ciepła wytworzonego przez kocioł poprzez blachy wymiennika z woda która to ciepło ma odebrać...właściwie było o tym już tu pisane nie raz i nie dwa. Nie będę wymieniał reszty skutków ubocznych, a wierz mi ze sa.Pozdrawiam. Edytowane przez jack18
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/612/#findComment-5405006
