Przy składowaniu pelletów potrzebujesz jeszcze więcej miejsca do składowania ponieważ są mniej kaloryczne od groszku także automatycznie więcej musimy ich spalić, są lżejsze co za tym idzie zajmują więcej miejsca objętościowo, sterowania są bardziej awaryjne i z tą mniejszą ilością kurzu to gówno prawda wysoki sądzie.
Popiołu owszem.
Co do objętości, to się zgadzam - główny minus i trzeba to przemyśleć jeszcze na etapie projektu.
Kurzu i syfu jest mniej bez porówniania - i nie będę tu rzucał modelami kotłów, które miałem okazje widzieć w pracy, bo znów jakiś kiep weźmie mnie za sprzedawcę.
Co do "sterowania są bardziej awaryjne" to nie wiem o co chodzi, bo były bezawaryjne, ale też sterowanie było niesamowicie proste - kotły uruchamiały się po spadku temp w buforze poniżej pewnej granicy, pracowały na 90% mocy (i pewnie z taką też sprawnością) aż do osiągnięcia temp zadanej i wygaszały się. Czysto, bez sadzy, zgorzelin na podajniku , skroplin i problemów.
W jednym przypadku pellet do zasobnika był podawany hydraulicznie zza ściany (z garażu). I tu właśnie prostota obsługi i czystość - przemyślany projekt kotłowni, zrobiły na mnie wrażenie.
Edytowane przez fotohobby
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Przewymiarowany kocioł będzie zawsze pracował na niższej sprawności, bo będziesz go musiał sztucznie dusić . Brdzie zasmolony od sadzy wymiennik i zimne spaliny w kominie . A powierzchnia wymiany ciepła to nic innego jak styk ciepła wytworzonego przez kocioł poprzez blachy wymiennika z woda która to ciepło ma odebrać...właściwie było o tym już tu pisane nie raz i nie dwa. Nie będę wymieniał reszty skutków ubocznych, a wierz mi ze sa.Pozdrawiam.
Jacku - nie do końca prawda. Zasmolonego wymiennika nigdy nie widziałem w moim 38kW kotle. Wręcz przeciwnie - w sezonie grzewczym czyszczę piec nie częściej niż raz na 6-7 tygodni. Wielkiej różnicy w pracy pieca nie zauważam. Zgodzę się w temacie niskich temperatur i niebezpieczeństw z tego wynikających zarówno dla kotła jak i komina, Pozdrawiam
Edytowane przez sebsa
interpunkcja
O tym już nie wspomnę.
A o cenie też nie napisałeś :)
A jeszcze jedno pytanie jaki jest lepszy podajnik ślimakowy czy tłokowy ?? bo mogę sobie wybrać opcję przy zamówieniu
Z tego co tu wyczytałem, parę stron do tyłu (warto czytać) to jest gorsze sterowanie kotłem w okresie letnim, kiedy piec powinien przechodzić w podtrzymanie. Jest kłopot w dozowaniu paliwa, albo przegrzewa albo gaśnie.
a ja troche z innej beczki .. kotlownie bede mial niewielka 4.4m2 - w niej maly kociol na eko 10kw - w domku wentylacja z odzyskiem ciepla, ale nie wiem co z kotlownia zrobic - w kotlowni bedzie komin, ale czy robic ten komin z wentylacja do kotlowni ...?? czy doprowadzic nawiew z rekuperatora ...???
A czym różnią się kotły 15 kw, od 20kw, 25, 30 i 35 KW??? Pytanie do znawców.
Na przykładzie swojego klimosza 35kw, mogę powiedzieć, że to tylko pojemność wodna wymiennika, która wynosi 65 litrów, a przy 15kw to 30 litrów. Ten sam palnik, ta sama retorta i zasobnik, trochę większe rozmiary ze względu na pojemność wodną wymiennika. Czy to są wielkie różnice? konstrukcja wszystkich tych kotłów ta sama, tylko cena inna.
Ciekawa teoria.
Kolego
Nie podajnik jest istotny, tylko palnik.
Są palniki retortowe, do których stosuje się wyłącznie podajniki ślimakowe.
Są palniki szufladowe, rynnowe, rusztowe i różne inne, do których można stosować podajniki tłokowe lub ślimakowe.
CUT - i nie będę tu rzucał modelami kotłów, które miałem okazje widzieć w pracy, bo znów jakiś kiep weźmie mnie za sprzedawcę. CUT.
Do mnie to było kolego ? Mam nadzieję że znasz etymologie słowa którego użyłeś ? Jeżeli to było specjanie to pewnie trzeba będzie wyjaśnić to osobiście wtedy będziesz miał okazje sprawdzić jakim jestem "zniewieściałym głupkiem" :)
Gdybyś nie zachowywał się jak ewangelista prądu i pomp ciepła nikt by Ci nie zarzucał że pomagasz w sprzedaży - nawet w żartach.
Jeżeli piszesz że "Szamotem się obkłada, żeby zatrzymać to ciepło" czyli zatrzymując to ciepło zmniejszasz oddawanie .Więc i będzie potrzebny mniejszy odbiornik
Ale szamot ma pewną granicę "pojemności cieplnej i możliwości jego akumulacji". Uwierz, że w czasie postoju pieca gorący szamot oddaje skumulowane wcześniej ciepło. Ja po wyłożeniu komory spalani szamotem widzę dużo plusów.
Jeżeli szamot ma pewną granicę pojemności cieplnej i możliwości jego akumulacji to cześć ciepła przyczynia się do podniesienia temperatury spalania ,oraz spalin czyli wymiana w tym samym kotle jest mniejsza a dopalając to czego nie da się spalić w niższych temperaturach nie tracimy na sprawności .
Właśnie po to wykłada się szamotem komorę spalania w przewymiarowanych kotłach. Zmniejszasz jej wymiary i zwiększasz temperaturę spalin. Oczywiście dzieje się to kosztem sprawności. W warunkach domowych - dalekich od laboratoryjnych ten spadek nie jest moim zdaniem znaczący. Na plus szamotu w komorze lepsze dopalanie, mniej sadzy i brudu w wymienniku.
Witam, zdecydowałam się na zakup Ogniwa Eko Plus i teraz pozostała mi jeszcze do wyboru moc kotła 10 KW czy 16 KW? Dom nowy ściana 24 porotherm 15 styropian, poddasze ocieplone 30 cm wełny, okna trzyszybowe. Powierzchnia domu 143 m2. Piec ma także slużyć do CWU całorocznie, Bojler planuję 140 l - 180 l. 70 m2 podłogówki i 10 grzejników stalowych+ 2 drabinki w łazienkach, woj. mazowieckie. Proszę o podpowiedz.
Jeżeli będziesz palić niskokalorycznym opałem - "Czesiem" to 16 KW .
Jarecki79 tak to ten skromny Czersk koło Wiela :) a Ty też z tych okolic ?
Byłem nad tym jeziorem na niezapomnianych wakacjach za dobrych czasów....
Znajomy mieszkał w Czersku :)
Wcześniej też inny kolega pytał o dobór palników, już kiedyś o tym pisałem.
Z tzw. konwencjonalnych, klasycznych, fajkowych mamy na przykładzie pancerpola:
10-15kW (max. do 11kW kotła, drobny i tzw miękki groszek, bardzo ciężki w usterowaniu, albo sa kłopoty z niedopałem albo gaśnie)
następny to 17kW i jego producenci wsadzają najczęściej do kotłów ok.14-19kW
następny to 25kW i jego montuje się najczęściej do kotłów 15-28kW
dalej jest duży przeskok na palnik 50kW jak dobrze pamiętam...., więc ten obsługuje kotły od 30 do 50kW
z ardeo jest np.:
-15kW
-25kW
-38kW
-50kW itd.
w opcji strikte ekogroszek,
dalej groszek-miał z przeciwzwojem i wielkim zejściem na paliwo z kosza z odpowiednimi zadziorami na ślimaku po stronie kosza
dalej opcja obrotowa na miały-groszki
brucer jest tylko jeden o mocy znamionowej 40kW z zapisem w instrukcji o zakresie pracy 15-40kW, plus indywidualny projekt minertu na mniejszą głowicę
ekoenergia jest w dwóch mocach:
25kW z zakresem mocy 10-25kW (sprawdzając pierwszy jej model w laboratorium mogę powiedzieć, że dla niego dobra praca była z zakresu 7-18,5kW)
oraz 35kW z zakresem mocy 15-40kW
appm-1 o mocy znamionowej 20kW
appm-2 o mocy znamionowej 30kW
