Sam zauważyłem że zejście w Pancerku ma wąskie gardło w podajnikach kotłow HEF widziałem dużo większe .Rynny Pancerpola nie ma na stronie firmy
nie wiem gdzie można ją podejrzeć .Generalne zastanawiałem się nad przeróbką zejścia i końcówki kosza ,chyba że można dokupić pasuje od innego podajnika .
Może lepiej zastosować inny podajnik dokupić pozostawić motoreduktor oraz przerobić-dopasować zejście od zasobnika do nowego podajnika .
Do sezonu grzewczego jeszcze trochę czasu ,a chciałbym zacząć palić miałem .
Ważne żeby współpracował z kotłem
Rakoczy Gigar 38kW dobrze dopalał gazy nie chcę wędzarni w domu .
Noszę się jeszcze z zamiarem wymiany sterownika z dojściem do internetu mam ST-37 .
Jaką masz obecnie retortę pancerka w kotle?
tj. jakiej mocy 25kW czy 50kW?
To zejście z kosza i tak jest większe jak w brucerze, względnie suche miały węglowe schodzą z kosza bez problemu.
Nie pamiętam dokładnie nicku użytkownika obrotowego pancerka, który korzystał z miału węglowego.
Ten palnik, jak masz nowy - zostałbym przy ekogroszkach lub przeszedł na eko z węgla brunatnego.
Jak poważnie myślisz o przeróbce na miałowy,-to idzie to zrobić.
Ze starego zostaje motoreduktor, kosz zasypowy, rura podajnika do której przykręcony jest kosz.
Cała reszta jest wymienna na elementy z obrotówki.
Polecam Ci najpierw kontakt z firmą Pancerpol, p.Witold Galewski jest od spraw technicznych, powinien wiedzieć czy do Rakoczego robią jakąś wersję specjalną, czy wymiary są typowe. Później graty zamówić możesz albo u niego albo poleci Tobie odpowiedniego dostawcę.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mam 50 KW, a w Burnerze też takie małe jest zejście ?
Palnik pracował 3-4 miechy a palnik na brunatny da radę ogrzać chałupę w mroźne dni czy trzeba przygotować z tonę wysokokalorycznego opału .
Mam obawy ze w mroźne dni zostanę na lodzie (spanie w kotłowni) jak będzie się wieszać opał -miał .
cała reszta czyli to co jest w kotle było by do wymiany ? a rura ma wąskie gardło .
Powiem jeszcze że zauważyłem że obrotowa retorta w trakcie obracania podnosi się lekko w górę i nie podoba mi się jej praca nie za każdym razem to się dzieje ale coś takiego się robi miałem przypadek że się podnosiła i tak już została .Ten motylek to jakaś prowizorka co nią obraca.Może trafiłem na felerny motylek, za krótkie skrzydełka ma i nie przepycha retorty tak daleko że drugie skrzydełko musi jeszcze przepychać poza oś pionową motylka ząb retorty i wtedy ją podnosi .
Wolałbym mniejszą mechanizację ale skuteczniejszą -mniej awaryjną .
Edytowane przez animuss
to czemu tak piszą
"Kosz wyposażony jest w ramkę pasującą do podajników firm takich jak Pancerpol,Elgomax,Stalkot lub ramkę większą pasującą do podajników firm Ardeo,Brucer itp."
Nie wiem.
Najmniejsze zejścia na paliwo z kosza ma brucer, mała oraz duża ekoenergia. Jest to prostokąt. Bardziej "seryjnym" i powtarzalnym wyrobem są produkty ekoenergii, bo mają przygotowane otwory montażowe kosza oraz mocujące do kotła....
Dalej masz zejścia z kosza takie jak w pancerpolu, elgomaxie, remo-komplexie, czy stalkocie przy klasycznym wykonaniu. Tak naprawdę to tzw standard pancerpola, aby nie było kłopotów z koszami zasypowymi. Pancerpol jako pierwowzór a dalej ramki mocujące do kotła są takie same w remo-komplex, elgomaxie.... nie pamiętam czy też w stalkocie
Dalej masz ogromne na tle pozostałych produktów zejście w palnikach ardeo serii azp-mż, azp-mr, azp-mrż. Tutaj jednak ramka mocująca do kotła jest dużo większa.
Zgłupiałem....
Masz zwykły palnik fajkowy, czy obrotówkę?
Obecna obrotówka ma solidny i mocny zabierak z grubego płaskownika, ma także w kolanie taki pierścień stalowy w którym chodzi końcówka ślimaka, aby nie wycierała kolana żeliwnego. Obecny sposób montażu pozwala na wymontowanie ślimaka bez większych zabaw.
Jak będziesz miał suchy miał, to nie będzie się zawieszał.
Przy dobrym brunatnym możesz bez problemu ogrzewać dom. Taki "lepszejszy" jest z kopalni Most-Komorany. U nich, tak jak u nas jest próba jakiejś standaryzacji, więc podjęto próby markowania węgli. My mamy np. ekorety, retopale a Czesi mają m.in. workowany Ecolatvek.
Jest chyba największe ze wszystkich palników. (pomijajac tloki)
Nie znam wymiarów burnera, ale bardzo wielgaśne zejścia do tej pory były w ardeo, nigdzie nie widziałem większych. Dodatkowo w strefie kosza jest inne wykonanie ślimaka, aby zapobiegać wieszaniu się nawet wilgotnych miałów.
Chodzi o serię palników miałowych.
np. AZP-MRŻ http://ardeo.com.pl/files/image/ffgg.jpg
Zgłupiałem....
Mam takie kolano retorte i ten motylek-zabierak :
http://www.nowy.domer.pl/product/image/1859/kolano-50-mial.jpg
http://www.nowy.domer.pl/product/image/1817/wianek-50-mial.jpg
http://www.nowy.domer.pl/product/image/1875/krzyzak-50.jpg
i zabierak jak by jej nie dopychał po obrocie retorty jak ręcznie przesunę ją jeszcze z 3 mm to ją w następnej fazie obrotu pcha tylko poziomo jak tego nie zrobię to zabierak lekko ją unosi a dopiero przepycha ją poziomo.
Moze u mie tylko tak jest ale nie podoba mi się to.
tu jest z wymiarowana fotka. Warto obejrzeć - http://zawijan.wordpress.com/burner-s-nowy-palnik/palnik-burner-s/
to spora różnica u mnie przełyk w Pancerku 15 x 14 cm = 210 cm2 a z ramką 22 x 24 cm
W Ardeo na oko spora różnica nie ma nigdzie rysunku technicznego tylko uproszczony
https://docs.google.com/viewer?pid=bl&srcid=ADGEESgoiGOskHUL6p-eqSfexjHbDZNlYCqH4k7auYrlFSL7V8nTY-yYUKFLhs4n8YmuKPN_4OK10y9fvYLeqGkysS9TM-sT0SIK_HuG_MhyWyUShzkGTSaINv0mVhwKeU408bUCiCSv&q=cache%3A0M_b5MiTrnYJ%3Awww.hkslazar.pl%2Fpliki%2Finstrukcja_obslugi_i_montazu_palnika_ardeo_71.pdf%20Palnik%20retortowy-mia%C5%82owy%20ardeo%20pdf&docid=67c1ca635cb4ce53b0faeec89d807dec&a=bi&pagenumber=20&w=717
Wielgaśne...
Nie byłoby prościej podać jego wymiary?
Wymiary Burnera są tu:
W Burnerze jeszcze raz taki przełyk jak w Pancerku
18 x 25 cm = 450cm2
Chodzi o ten moment na pierwszym rysunku ząb retorty jest jeszcze przesunięty i zabierak przepycha ją jeszcze do góry a dopiero jak ją przesunie lekko pcha dalej poziomo i w dół .W dół oczywiście nie ma możliwości jej przesunąć .
http://img96.imageshack.us/img96/8059/30744702.png
18 x 25 cm = 450cm2
Sprawdź czy koronka jest prawidłowo wycentrowana.
,,,, Chodzi o ten moment na pierwszym rysunku ząb retorty jest jeszcze przesunięty i zabierak przepycha ją jeszcze do góry a dopiero jak ją przesunie lekko pcha dalej poziomo i w dół .W dół oczywiście nie ma możliwości jej przesunąć .
Ten zabierak powinien mieć taki kształt jak na rysunku poniżej.
Wtedy kierunek siły oddziaływania zabieraka na zazębienie retorty będzie inny.
ps.
Jedynie duża siła tarcia pomiędzy zabierakiem a zazębieniem retorty może powodować wzrost siły skierowanej ku górze.
Edytowane przez Andrzej_M_
A Ty zapewne uważasz, że wszystko wokół nas jest doskonałe.
Zawsze można coś poprawić lub wymyślić coś nowego.
Nie to coś innego u mnie jest spieprzone jest taki filmik w internecie jak retorta się obraca i nie widać że ją unosi .
http://www.youtube.com/watch?v=thZqWtNKuZk&feature=related
Ząb na retorcie musi przesunąć się prawie w oś zabieraka pionową żeby siła działająca na retortę pchała ją tylko do przodu tak jak tu :
http://img233.imageshack.us/img233/2306/38187734.png
może mam zabierak od mniejszej wersji albo niedoróbka którejś z cześć np .za krótko przycięty zabierak .
