Witam to co tu jest pisane to nie jest wszystko ja znam inne minusy tego użądzenia w koncu to jest forum żeby informować urzytkowników to co jest dobre a co złe wiem że sie narażam ale ja pisze prawde ja to przeżyłem i umie innemu urzytkownikowi przekazac co go czeka i nie mam z tego żadnych korzysci jedynie satysfakcje że ktos mi powie dziekuje pozdr
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5411695
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
berdnard jestem tego samego zdania i na takich samych warunkach. Co się dowiedziałem od ludzi, co wyczytałem lub czego się nauczyłem to tym się dzielę i też jak ty jedynie dla satysfakcji. Jestem jednak bardzo młodym palaczem, lecz nie młody wiekiem :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5411724
W takiej sytuacji jak piszesz to opału poszło ci w diabły dość sporo. Samo czyszczenie, wybieranie i rozpalanie, do tego zmiany parametrów bo może one złe? Też by mnie trafiło. Jakaś rekompensata była by odpowiednia :)
Jutro zadzwonię do firmy .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412069
cieszę się, że będziesz kolejnym oświeconym :)
zwróć szczególną uwagę na jego montaż, nie pomyl, bo są na zasilanie i za powrót. Przetwornik zamontuj na prostym odcinku rurki, najlepiej w poziomie. Do czujnika powrotu dokup albo specjalny trójnik z gniazdem, albo kup przejściówkę z 1/2' na M10x1. Czujnik musi być zanurzony w strumieniu wody nie może być przylgowo. No i kup ten z większym przepływem 1,5 m3/h, by stwarzał mniejsze opory dla pompy. możesz też go zainstalować na bypassie jak pompę co, tylko zamiast zaworu różnicowego zwykły kulowy większej średnicy. Na czas pomiarów zamykasz i całość leci przez przetwornik.
Dzięki za rady - planuję wziąć się za to w Sierpniu podczas urlopu ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412129
Pancerpol dla swoich palników standard/duo/trio/rynnowy ma jedną ramkę i odpowiednio suche miały schodzą bez problemu:
Typowy brucer czy ekoenergia mają najmniejsze ramki a opisywane są jako palniki stworzone dla paliw trudnych, szczególnie miałów.
Jak po tym forum wiadomo jest kłopot ze schodzeniem miałów wilgotnych oraz takich, gdzie jest duży procent drobnego uziarnienia
Palnik dla naszego Skam-P Premium 12kW lub 17kW ma natomiast taką ramkę:
Nie notujemy kłopotów z zawieszaniem miału węglowego, wszystko z kosza schodzi a dodatkowo dobrane jest odpowiednio wielkością palenisko wraz ze strefą dopalania.
Jak zwykle bardzo dokładne, obiektywne opisy.
Mam jeszcze kilka pytań:
1. Nie napisałeś, jak Pancerpol radzi sobie „ze schodzeniem miałów wilgotnych oraz takich, gdzie jest duży procent drobnego uziarnienia”.
Nie wiesz, jak? Czy zapomniałeś o tym napisać?
2. Nie napisałeś, czy w brucerze czy ekoenergii „odpowiednio suche miały schodzą bez problemu”.
3. Napisałeś, że w palniku dla waszego Skam-Pa „nie notujecie kłopotów z zawieszaniem miału węglowego, wszystko z kosza schodzi”. Czy należy rozumieć, że „wszystko” to znaczy „odpowiednio suche miały oraz miały wilgotne oraz takie, gdzie jest duży procent drobnego uziarnienia”?
4. Rozumiem też, że inne palniki nie są Ci znane. Czy może już nie ma innych palników?
5. W związku z tym:
Czy najlepszy jest otwór zsypowy o wymiarach 15x18,5cm (szerokość x długość)?
Czy otwór większy będzie jeszcze lepszy, czy już nie?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412189
Zawijan jak zawsze Twój komentarz to takie pitu-pitu
Jakie dziury na zejście paliwa są w palnikach - każdy widzi.
Sam do obrotówek nie jestem przekonany, o czym wielokrotnie pisałem, z tej dziury co w pancerku schodzą jednak miały, bo badaliśmy to na ich rynnie.
Powinny być suche, ale większa zawartość drobniejszego sortu nie przeszkadza.
Preferuję palniki bez obrotu, mimo pewnych wad (a mają je wszystkie palniki) wolę od obrotówek małą ekoenergię czy palnik azp-mż bez obrotu z przeciwzwojem w koszu oraz przeciwzwojem w palenisku.....
Skoro jednak kolega ma palnik obrotowy, to należy kontaktować się z producentem,celem usunięcia wady (każdy ma prawo popełnić błąd), bo ten palnik jak najbardziej może spalać miał węglowy.
O brucerze czy ekoenergii było już tak dużo pisane, że każdy ma to wyryte na pamięć, że dobre, suche miały z małą zawartością drobnej frakcji schodzą, nawet sebsa o miałach dopiero co pisał.... zobacz na własny blog, co pisałeś.....
W palniku u nas zejdą lekko wilgotne miały oraz takie z większą zawartością drobnej frakcji.
Oczywiście,że wszystkich palników na rynku nie znam. Spora jednak część ma podobne otwory na zejście paliwa jak pancerek, bo stało się to niejako standardem rynkowym ze względu na ilości palników pancerka na rynku. Wymienić tu można elgomaxy, remo-komplexy, stalkoty, ekocentry.... W sporej części palników także wymiar ramki mocującej do kotła jest taki sam jak w pancerku.
NIE MNIEJ, TRZEBA PODKREŚLIĆ, że w każdym palniku należy stosować SUCHY OPAŁ, o czym również wielokrotnie było pisane.
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412302
Zawijan jak zawsze Twój komentarz to takie pitu-pitu...
Jakie pitu-pitu...?
Po prostu chcę Ci tu ustawić poprzeczkę nieco wyżej, niż stawiają niejakiemu Pieklorzowi na forum.info-ogrzewanie. Nic więcej. Lubię to forum.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412323
Jak zwykle nic nie wnoszącymi postami rozwala się bardziej istotne informacje.
Odbiję piłeczkę w drugą stronę.
Skoro juz tyle lat prowadzisz "słynne testy eksploatacyjne" ogniwa z brucerem a ostatnio burnerem, to dlaczego nie podajesz jaki miał można wrzucać do brucera, jak duża może być jego wilgotność, aby się nie wieszał i jaka zawartość % frakcji do 5mm może być w koszu zakładając suchy opał, aby ten schodził?
Może potrafisz podac konkretne nazwy kopalni lub miałów, które się do brucera nadają - wówczas napiszesz coś pożytecznego dla wszystkich uzytkowników.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412346
Coś Cię ubodło? Czy jak?
Umiesz odpowiadać na pytanie, czy nadal będziesz pierdoły wypisywać?
Z chęcią od p.konstruktora usłyszę konkretne odpowiedzi, może wreszcie te długotrwałe testy coś pożytecznego przyniosły?
Może się chociaż dowiemy, jakie to "trudne paliwa" można spalić w brucerze, bo coś w praktyce się ludziom miały wieszają... albo wylatują gigantyczne spieki
Może poznamy graniczną wilgotność czy %zawartość frakcji do 5mm gwarantująca schodzenie paliwa na ślimak bez zawieszania?
Zadowoliłaby mnie liczba chociaż 5nazw miałów oraz kopalni, gdzie na 100% można to zastosować do brucera bez większych kłopotów z przywieszaniem paliwa oraz gwarancją poprawnego spalania bez mega spieków z zachowaniem przyzwoitej sprawności.
Pomińmy klasyfikowany Eko-Fins oraz Borutę.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412366
Z chęcią od p.konstruktora usłyszę konkretne odpowiedzi...
To Ty tego jeszcze nie wiesz? Tyle lat sprzedaży kotłów i palników, tyle lat doświadczenia... To co Ty oferujesz klientom?
Złóż zamówienie - przedstawimy Wam ofertę. Zbadamy dla Was wszystko, co zechcecie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412385
Czyli tyle wiesz po latach wielkich badań, dalszą dyskusje uważam za bezcelową i nic nie wnoszącą, puste gadanie.
Nie potrafisz jako współtwórca podać nawet nazw kilku miałów nadających się do brucera, smutne.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412391
Zapytaj użytkowników. Oni wiedzą jeszcze lepiej ode mnie.
Wszystkie miały nadają się do brucera. MIAŁY! Nie świństwa, sprzedawane przez sprzedawców kombinatorów.
WSZYSTKIE MIAŁY! Jednak miał miałowi nie równy. Nie można oczekiwać, aby każdy spalał się tak samo.
Chyba, że Ty wiesz co innego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412426
Spróbuję grzecznie po raz ostatni....
Userzy palą borutą oraz eko-finsem, jest tez kilku stosujących z powodzeniem no-name z lokalnych składów, jest też kilku, gdzie miał się wiesza i jest kicha.
Pytanie jest takie:
Czy możesz podać kilka, choćby nawet 2 miały, których jestes pewien pod względem pochodzenia, tj. kopalnia i jakieś dane tego miału.
Robisz różne badania, dostajesz na nie opał, który musicie sprawdzić.
Czy potrafisz zatem z pamięci podac konkretny miał, który z pewnością się do brucera nadaje? (pomijam oszustwa na składnicach, gdzie jako miał sprzedawany jest sam "piasek")
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412434
Dzwoniłem do Pancerka i wyszła z tego lipa ,zabieraki są takiej samej długości 14cm obydwa 50KW ma podcięcia skrzydełek od kolana , 25KW od zewnątrz , a retorta obrotowa ma troszkę dłuższe zęby w 50 KW .
Nic z tego nie będzie zabierak jest dobry a dopóki nie ustalę przyczyny to będzie tak jak jest .
Generalne czepili się tego centrowania i tu doszukują się przyczyny .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412508
moim zdaniem korona nie powinna dotykać kolana, tylko opierać się na talerzu. Zobacz czy pomiędzy zębami korny są ślady tarcia tego zabieraka.
Wytnij sobie jakieś blaszki ok 2 mm wsadź miedzy koronę i kolano od wewnątrz i tak ustaw talerz by można było swobodnie wyjąć dystansowe blaszki.
ps: a w następnym wcieleniu rozejrzy się za dobrym tłokiem :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412523
Najlepsze jest to że w nowszych podajnikach nie ma po bokach 4 śrub centrujących , tylko jest cienki pierścień samocentrujący naspawany na komorze u mnie tak jest więc co mam wycentrować ?
Ślady tarcia zabieraka na koronie są około 12mm
Nie będę czekał do następnego wcielenia .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412549
napisz w którym miejscu są te ślady, tak jak w kółeczku zielonym, czy tak jak w kółeczku czerwonym
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/621/#findComment-5412569
