Jak zwykle bardzo dokładne, obiektywne opisy.
Mam jeszcze kilka pytań:
1. Nie napisałeś, jak Pancerpol radzi sobie „ze schodzeniem miałów wilgotnych oraz takich, gdzie jest duży procent drobnego uziarnienia”.
Nie wiesz, jak? Czy zapomniałeś o tym napisać?
2. Nie napisałeś, czy w brucerze czy ekoenergii „odpowiednio suche miały schodzą bez problemu”.
3. Napisałeś, że w palniku dla waszego Skam-Pa „nie notujecie kłopotów z zawieszaniem miału węglowego, wszystko z kosza schodzi”. Czy należy rozumieć, że „wszystko” to znaczy „odpowiednio suche miały oraz miały wilgotne oraz takie, gdzie jest duży procent drobnego uziarnienia”?
4. Rozumiem też, że inne palniki nie są Ci znane. Czy może już nie ma innych palników?
5. W związku z tym:
Czy najlepszy jest otwór zsypowy o wymiarach 15x18,5cm (szerokość x długość)?
Czy otwór większy będzie jeszcze lepszy, czy już nie?
będę przekorny jak Ty
może Twoja wiedza jest na tyle obszerna że jednak sam możesz odpowiedzieć na postawione pytania???
pokaż choć raz że potrafisz
zaskocz mnie Proszę
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Więc zabierak nie jest za długi
możesz choć by komórką nagrać film jak się ta korona obraca i jaka jest podnoszona do góry?
Coś podobnego jak tu od 5:10 minuty do 5:17 tylko u mnie leży korona na kolanie a tu jest przerwa w tym tygodniu rozbiorę go i skręcę poza kotłem wtedy zobaczymy co z tym zrobić .
http://www.youtube.com/watch?v=thZqWtNKuZk
Edytowane przez animuss
zobacz czy korona równo leży na kolanie, czy tam nie ma np z jednej strony szczeliny. Może coś przy montażu kolana, albo całej tej puchy napowietrzanie nie pykło.
Jak wszystko jest symetryczne, to może wystarczyło by pod talerz dorobić jakieś pierścienie, by go parę mm do góry unieść.
Korona nie przylega równo do kolana buja się lekko .Jest lekki luz .
to już wiesz czemu się unosi
a czy przypadkiem nadmiernym nadmuchem nie spowodowałeś zejścia ognia w głąb palnika i zdeformowanie całej tej korony?
Sprawdź też czy włożona do zdemontowanego talerza przylega równomiernie, czy tak samo się buja jak na kolanie.
Nie wiem kolego animuss z jakiego okresu masz ten palnik.
Czy ta korona jest już z innego gatunku żeliwa? Przy nowej sztuce jasny kolor mają obrzeża paleniska a sama koronka jest ciemniejsza
Zmiana gatunku żeliwa ze względu na nieumiejętną obsługę i przypadki uszkodzeń wcześniejszego odlewu koronki. Obecna bardziej odporna na temperatury....
Nie mniej wymontuj cały palnik na zewnątrz i polukaj co i jak.
Skoro już taki palnik masz, to musi dobrze pracować, nie ma tez kłopotów ze spalaniem miału, kolega miedz1 na miale węglowym pracował
Witam ja miałem korone z dołu co siedzi na kolanie- nie obrobioną czyli żywy odlew-chropowatą przetoczylem ją a w kolanie jest pierscień prowadzący był krzywo przyspawany -szifowałem tą plaszczyzne kątówką z tarczą fi 230mm i korona sie lekko obracała bez jakigokolwiek oporu i nie było kołyski pozdr
Unosi się więcej niż jest tego luzu ,luzu jest z milimetr a unosi się 5 mm a czasem więcej .
Zdarzyło się zejście ognia do kolana ale przez zablokowanie ślimaka koroną .
Jutro sprawdzę .
Zrobię zajęcia jak wywalę to wszystko myślę że to ta ciemniejsza ale było palone i ciężko coś wywnioskować .
To co to jest zrób to sam Adam Słodowy ?:lol2:
Potwierdzam, na miale i to na dodatek kiepskiej jakości. Tak jak wcześniej wspominałem u mnie też był problem z unoszeniem koronki, pomogło centrowanie (ale po wymontowaniu całego palnika z napędem). Z tym że ja mam palnik w wersji z czterema śrubami do wykonania tej operacji.
Dzisiaj trochę myślałem jak to obejść i może spróbuję zrealizować pewien pomysł .Chcę wykorzystać 4 otwory w koronie do jej unieruchomienia ale obracać się będzie mogła .Wystarczy nagwintować gwintownikiem gwint w otworach nawiewu i wkręcić w nie śruby o odpowiedniej długości ,wtedy korona nie będzie mogła wyleźć z kołnierza ale obracać się chyba da radę .
http://img835.imageshack.us/img835/2779/wianek50mial.jpg
W środkowym rzędzie wkręcona śruba trafia akurat 3-4 mm poniżej uskoku-pierścienia co spowoduje 3-4 mm luzu a wyjęcie korony będzie możliwe tylko z talerzem -pierścieniem paleniska lub po wykręceniu śrub .Jakie śruby wytrzymają taką temperaturę ?
http://img42.imageshack.us/img42/486/rurai.png
Animuss a nie masz już kotła na gwarancji ?
Przecież użytkownik powinien otrzymać wyrób sprawdzony i gotowy do pracy a nie kombinować na własną rękę żeby to jako tako działało.
To normalnie masakra, firmy zatrudniają inżynierów, projektantów za niemałą kasę a Kowalski musi za darmo kombinować kosztem swojego wolnego czasu żeby poprawić domowym sposobem to co oni spaprali.
Karoka, Ty mi mów lepiej czy już małe ekoenergie macie dostępne w sprzedaży i czy są one wystarczająco dopracowane :)
Jakieś testy robił ktoś na tym?
Na stare na razie nikt nie narzeka z użytkowników RBRów a nowe są już montowane od jakiegoś czasu.
No może nie całkiem prawdę napisałem bo tamtej jesieni u kolegi sipus31 był problem za bardzo spasowanego palnika i zdarzało się co jakiś czas zrywanie zabezpieczenia na ślimaku, zgłosił problem, była wymiana całego podajnika na nowy i do końca sezonu nie było już problemu.
Tak powinien wyglądać serwis, bynajmniej tak mi się wydaje :)
Także znam taki jeden przypadek.
