Fabryczne STB ma sterownik typu RT09pid
Fabryczne STB ma także sterownik Titanic i tutaj mogę wybrać jak ma działać. Wyjściowo jest zgodnie z normą, czyli rozłącza podajnik oraz nadmuch i samoczynnie wróci do pracy po schłodzeniu kotła. Na kostce mogę jednak przestawić, aby rozłączył tylko układ nadmuchu. W prostszym Argonie rozłączy tylko nadmuch.
czy to zabezpieczenie jest niezależne od sterownika z własną kapilarą, czy jest zrobione programowo na podstawie wskazań tego samego czujnika co temperatury kotła?
edit: już doczytałem, że ma osobny niezależny od głównego czujnika
Edytowane przez Vld
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Chyba Włodku odrobinę koloryzujesz.
Do Ognika, Cobry, Pumy nie ma w standardzie STB, jest to element osobny, który trzeba dokupić. Przez lata w których korzystam z modeli sterowań E-M łącznie 5klientów zdecydowało się na taki dodatkowy zakup. Plus sterowniki, które miałem na badaniach.
Owszem Instytut Energetyki, jedna z dwóch obok UDT jednostek w Polsce z notyfikacją europejską bada sytuację dotyczącą przegrzania kotła oraz zabezpieczeń sterownika, ale zastosowany przez Ciebie STB tych wymogów nie spełnia.
Piszę z pamięci, bo nie chce mi się grzebać w papierach.
STB powinno wyłączyć zarówno podajnik jak też dmuchawę i samoczynnie wrócić do pracy po ostudzeniu kotła.
STB, które stosujesz odcina (przynajmniej na sterach, które miałem w laboratorium) sam układ dmuchawy i wymaga ręcznego skasowania błędu przyciskiem na puszce STB, aby sterownik wrócił do pracy.
Mimo,że osobiście uważam,że lepiej jest rozłączyć nadmuch i wypchnąć żar oraz zostawić aktywny alarm, to jednak wymogi mówią co innego.
Co ja koloryzuję?? Rzeczywiście u mnie STB rozłącza sprzętowo tylko dmuchawę.
A to dlatego, że zawsze istnieje ryzyko cofania się ognia po ślimaku do zasobnika
z opałem, co jest również bardzo groźną sytuacją.
Wtedy muszę mieć możliwość włączenia podajnika. Być może nie spełnia to
normy, ale ma sens.
Wg. normy, na którą się powołujesz, po ostygnięciu kocioł powinien powrócić
do pracy. W Danii jest odwrotnie - kocioł nie może samoczynnie (bez ingerencji
człowieka) powrócić do pracy. STB musi mieć przycisk kasujący alarm.
Wg mnie jeśli kocioł o mało się nie zagotował, coś jest źle w instalacji (np.
uszkodzona pompa) i nie wolno dalej grzać.
Nie twierdzę, że robię wszystko zgodnie z każdą normą Ale twierdzę, że robię
wszystko tak, żeby wg. mojej wiedzy uchronić użytkownika przed awarią.
STB może pochodzić od różnych producentów i działać na różne temperatury.
Dlatego dajemy możliwość wyboru - nasze STB lub inne.
Obowiązek założenia takiego czy innego STB spoczywa na producencie kotła.
Powtarzam - obowiązek.
Edytowane przez Wlodek_PID
literówka
[/b]
pomijając już czujnik temperatury podajnika
co sądzisz o parafinowym bezpieczniku w koszu i 5L wody w śmiesznym baniaku do zalewania cofki?
Czemu jedni producenci "ośmieszają" się tymi kanisterkami, a inni "godnie" prezentują się na zdjęciach?
Badanie kotła na rynek skandynawski odbywa się na mocy 100% i 30%.
Widziałem może 2, może 3 instalacje, gdzie kocioł pracował na 100%.
I może ze 100 instalacji, gdzie kocioł pracuje w okolicy 20...30% mocy.
Naprawdę nie warto tego badać?
A na rynek polski - nie.
O rany! Czy Ty naprawdę masz mnie i innych za idiotów?
Setki razy pisałem, że kocioł powinno się badać nie na100% i nie na 30% i nie na nowym kotle, specjalnie przygotowanym pod badania. Setki razy pisałem, że powinno się wykonywać porządne badania eksploatacyjne kotła. A Ty i paru innych - ciągle swoje. Do znudzenia.
Do d... z taką dyskusją.
Aha, zapomniałem - bada się również bezpieczeństwo użytkowania - czyli
przegrzanie kotła - czy zadziała bezpiecznik termiczny, sytuacje związane
z zanikiem i powrotem napięcia i inne.
Wg. mnie Łódź bada to tak, jak widziałem na Zachodzie.
Każdy inny sposób jest wg. mnie gorszy.
Ależ mi badanie. "Czy zadziała bezpiecznik termiczny?"
I co? Wszystkie kotły - całe 100% produkcji - tak badają? To badania bezpieczników przez inne specjalistyczne instytuty (takie od bezpieczników) są nic nie warte?
Ależ pleciesz. Zastanów się trochę, co wypisujesz.
STB jest sprawdzane w Łodzi. Jeśli Zawijan tego nie sprawdza, nie bada kotła na 30%, nie sprawdza innych zabezpieczeń - po co mu zawracać głowę? Niech pracuje nad palnikami X generacji, a kotły niech bada profesjonalne laboratorium!
Ty jesteś chyba chory.
Zawijan bada to, co potrzebuje Zawijan.
Natomiast IChPW wykonuje badania energetyczno-emisyjne kotła - i na to wydaje świadectwa. Nie bada jakości kotła, jakości materiałów, elektroniki itp. itp.
Nie twierdzę, że takie badania są niepotrzebne, ani że są potrzebne - bo nie mam kompetencji do takich stwierdzeń.
Czy to tak trudno zrozumieć?
Nie to, żebym się czepiał, ale ciekawi mnie jedna sytuacja.Jeśli dostawca kotła zamontuje STB to co ten STB rozłączy jeśli dmuchawą i podajnikiem steruje jakiś sterownik?
Czy jest więc tak, że przewody ze sterownika nie idą bezpośrednio do dmuchawy i wentylatora a poprzez styki STB?
STB, które można dokupić w E-M montowane jest:
- skrzyneczka z kasownikiem oraz czujnikiem mocowana na rurze zasilającej wychodzącej z kotła za pomocą sprężynki
- przewód zakończony jest dwustronnym wtykiem komputerowym damsko-męskim, jedna końcówka wpinana jest w gniazdo dmuchawy w sterowniku a w druga końcówkę wpina się dmuchawę
- zadziałanie STB w E-M powoduje odcięcie obwodu dmuchawy
Edytowane przez Jarecki79
hmmm... to czemu nie kupiłeś pompy 2,8KW???:o a z drugiej strony... w celu minimalizacji kosztów mogłeś sobie kupić grzejnik olejowy z castoramy ma 2KW( przed chwlą właśnie sprawdziłem ) a resztę ogrzejesz czajnikiem!!! jak będziesz wode na kawę/herbatę gotował...:p
No albo oddechem, albo czymś o czym nie wypada mówić na tym forum.:)
Tak osobne, niezależne.
Sterowniki Plum widziałem kilka razy na testach w OTGiS i jak widze oni robią podobnie jak Włodek tj. po alarmie trzeba ręcznie skasować alarm.
Który to palnika BURNER-S ? bo są podobne i tak samo się nazywają .
dtr_eko_plus.pdf%20BURNER-S&docid=d4f8153c6c454dfd5ab623482217a492&a=bi&pagenumber=22&w=717http://zawijan.files.wordpress.com/2011/04/wymiary.png?w=630
Jaka średnica jest rury w której chodzi ślimak ?
W pancerpolu jest 85mm a w żeliwniakach ślimak jest masywniejszy odlewany grubszy większe węgielki się nie przecisną zostaną skruszone.
http://img444.imageshack.us/img444/1213/rura.png
Edytowane przez animuss
Tak jest. Dzięki temu jeśli STB rozłączy, nie dochodzi napięcie
do dmuchawy, niezależnie od tego, co chce zrobić sterownik.
Takie zabezpieczenie musi być na kotle pelletowym z podajnikiem
ślimakowym lub tłokowym. Nie trzeba go stosować przy podajnikach
wrzutkowych, bo plastikowa rura takiego podajnika ma wtopioną
sprężynę, która w razie pożaru rozrywa plastik i płonący pellet wypada
na podłogę - ogień nie dociera do zasobnika.
Jeśli chodzi o kotły węglowe, nie widzę niczego śmiesznego w takim
zabezpieczeniu. Popieram każde dodatkowe zabezpieczenie. Są
podajniki tłokowe, które mają separację między płonącym węglem
a zasobnikiem w każdym położeniu tłoka i pewnie tam takie zabezpieczenie
nie jest potrzebne.
Arturo już miał pomysł aby pompą ciepła ustawioną na strychu ogrzewać dom. A teraz ma pomysł aby ogrzewać dom w nocy (wtedy gdy jest II taryfa) .Czyli w czasie gdy inni obniżają temperatury w domu (lepszy komfort spania) Arturo będzie grzał. Szkoda czasu na polemikę.
W sypialni temperaturę można zawsze utrzymywać niższą od pomieszczeń reszty domu - i to, w jakich godzinach źródło ciepła pracuje nie ma tu nic do rzeczy, wystarczy skręcenie tej pętli podłogówki.
Jeśli ciepło jest oddawane przez niskotemperaturową podłogówkę umieszczoną w 30cm warstwie żelbetu i jastrychu, to posiana ona na tyle dużą bezwładność, ze jak zaczyna pracować o 22, to i tak efekt daje nad ranem i później, kiedy juz nie pracuje.
A przy takiej płycie, dodatkowo ścianach z silikatu i 20cm styropianu na ścianach, wahania temperatury przy cieple produkowanym w godzinach 22-6 i 13-15 jest niewielkie.
Ewentualne wahania (wzrosty temperatury) mogą nastąpić w przypadku b.dużych, południowych przeszkleń i słonecznej pogody, ale jeśli podłogówka będzie pracowała z naprawdę niską temp zasilania (28-30C) to płyta jest w stanie częściowo zakumulować i tą energię.
Edytowane przez fotohobby
