Zabezpieczenie powinno być niezależne i osobne.
W jednym czujniku jednak kilka firm to robi, najczęściej w tańszych modelach, jako przykład podaję RT04cPID
Powinno być w osobnym przewodzie, bo mówimy m.in. o sytuacji, gdy kobieta czyści szmatka kocioł i przez przypadek wysunie czujnik pomiarowy, jak będzie on razem z zabezpieczeniem, to zagotujemy wodę..... inny przykład to kociak w kotłowni skaczący po kotle, też może taki czujnik wysunąć.
W OTGiS symulowanie takiej awarii odbywa się poprzez wyjęcie głównego czujnika pomiarowego ze studzienki kotła.....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418581
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jaka w tym różnica jakim sposobem odłączysz dmuchawę?
Sterownik ma sterować wszystkimi urządzeniami jakie są do niego podłączone.
Czy coś robi nie tak jak ma robić jeżeli chodzi o zabezpieczenie?
- czujnik wysunął się z tulei, obszczał go kot i pogryzł kabel
- sterownik wisi w funkcji praca
Odpowiedź jak sądzę jest w tej, którą przywołałem normie. Nie mam do niej dostępu więc się nie wypowiadam. Napisałem jedynie, że nie jest to STB.
Wypada liczyć na kogoś, kto ma dostęp do tej normy. Jak sądzę z cytatów zamieszczanych na forum dostęp ma Zawijan, Jarecki może ktoś jeszcze.
takie coś znalazłem w googlach
"4.1.5.11.2 Regulator temperatury i ogranicznik temperatury bezpieczeństwa w zamkniętych układach grzewczych.
Jeśli instalacje grzewcze zabezpieczone są termostatycznie, a system spalania jest szybko całkowicie wyłączony, to zabezpieczający wymiennik ciepła lub/i inne niezawodne urządzenia powinny zapewnić odprowadzenie ciepła przy pełnej lub szczątkowej mocy nie przejętej przez system grzewczy.
W tym przypadku przewiduje się następujące wyposażenie:
a) w przypadku systemu spalania szybko wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
– regulator temperatury;
– ogranicznik temperatury bezpieczeństwa z ręcznym powrotem do pozycji wyjściowej;
b) w przypadku systemu spalania częściowo wyłączanego wymagane wyposażenie powinny stanowić:
– niezawodne urządzenie do odprowadzania nadmiaru mocy cieplnej zgodnie z 4.1.5.11.3;
c) w przypadku gdy system spalania nie jest wyłączalny, a nominalna moc cieplna < 100 kW, wymagane wyposażenie powinny stanowić:
– niezawodne urządzenie (według 4.1.5.11.3) do odprowadzenia możliwie maksymalnej mocy cieplnej, w przypadku powstania zakłóceń;"
http://www.archiwum.polskiinstalator.com.pl/artyk/2004-01/kotly_przepisy.htm
według mnie "pisze jak byk"
pytanie do Jreckiego, czy STB jest obligatoryjne w Łodzi, a na życzenie w sprzedaży. Czy też w łodzi, jak jest STB to badają, a jak nie ma to nie?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418588
Jak zawozisz kocioł z danym wyposażeniem, to sprawdzą.
My zawozimy z STB oraz w miejsce mufy 3/4cala jest jeszcze zawór bezpieczeństwa 1,5bara
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418640
Nie uważacie ,że wystarczy zabezpieczyć owy czujnik przed wypadnięciem?
Lampa w salonie wisi wam na kablu czy na haku aby nie spadła?
To powinno być w gestii producenta kotła jak to zrobi.
Jak wypadnie kabel to raczej to świadczy o producencie kotła a nie sterownika!!!
Tak zabezpiecza np producent INSTALCO w kotle RBR EKOUNIWERSAL.
A do kotłowni najlepiej wpuścić jeszcze kury aby nam kocioł obe...ły.
Zaczynacie filozofować panowie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418671
dobrze, niech będzie że ja filozof
mimo iż może to czytać ktoś zainteresowany, napisze jak załatwiłem swój ster
do wyjścia na dmuchawę miałem podpięty poprzez diody prostownicze analogowy voltomierz. Leżał sobie w zasadzie luzem otarty o rurę zasilającą. Pech chciał, że z czasem izolacja puściła i jeden kabel dotknął tej rury. Stało się gdy używałem rusztu do spalania drewna i to nocą. W efekcie tego zwarcia, triak w sterowniku zaczął cały czas dawać 100% mocy bez możliwości sterowania. Rano zastałem kocioł z alarmem przegrzania, wybitym STB i niedopalonym drewnem.
czy filozof może przewidzieć, problem z dmuchawą, kablem, lub innym czynnikiem, który w taki sposób uwali triaka?
myślę, że nie trzeba do tego filozofa
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418716
Nie chcę być dokuczliwy i nie mam takich zamiarów.
Gdyby filozof czytał instrukcję obsługi to by doczytał ,że "instrukcja obsługi bruli.pl strona 8 - 10"
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418736
nie bądź :)
to jest dla mnie oczywiste, że w razie rozwalenia kotła lub instalacji powołasz się na strony 8-10
a ew nabywca dobrodziejstwa zostanie z ręką w nocniku
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418775
nie bądź :)
A z czyjej winy z nią tam zostanie?
Wystarczy aby producent lub sam użytkownik jeżeli producent tego nie zrobi,zabezpieczy czujnik CO nawet przed jego wyrwaniem.
Naprawdę da się :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418798
Naprawdę da się :)
jak zabezpieczysz triaka, lub cokolwiek innego co steruje dmuchawą?
jak zabezpieczysz ster przez zwiechą?
jak ...
jak ...
to nie ma sensu, bo ja cie nie przekonam
ale może ci co mają zakup kotła jeszcze przed sobą, zwrócą wierszą uwagę na zabezpieczania.
na allegro STB można kupić już za 30zł
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418811
Naprawdę da się :)
Tu nie chodzi o winę. Chodzi o zabezpieczenie - nawet zabezpieczenia
użytkownika przed nim samym. Miałem przypadki, że klient wyjął czujnik,
zapomniał i zostawił pod szmatą na kotle.
Ale miałem tez takie uszkodzenie czujnika, że pokazywał ok. 50'C
w każdej temperaturze...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418822
Zona kiedyś prasowała i położyła włączone żelazko na desce.Co się stało opisywać nie muszę.
Na pewno żelazko nie zawiniło.
Jak ktoś chce i będzie czuł się bezpieczniej może sobie dodatkowo założyć STB...
Po to właśnie jest zabezpieczenie termiczne, niezależne aby wszelkie zwiechy sterownika, uszkodzenia triaka itp wyeliminować..
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418843
To bicie na trwogę o to chodzi :
http://kotly.com.pl/produkt-recalart-termik-stb-95c-2586.html?l=pl
o wyłącznik termiczny?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418895
To ile tych stopni zabezpieczenia potrzeba?
Rozumiem, że 1-szy może przegryźć kot, 2-gi pies, 3-ci teściowa (są tacy użytkownicy, co trzymają kota, psa i teściową), 4-ty może przegryźć Włodek_PID ze złości, że mu się sterowniki źle sprzedają, a 5-ty może się zwyczajnie zepsuć.
Czyli chyba 6 wystarczy? Nie znam się jednak na tym - przyznaję się - i chętnie wysłucham opinii ekspertów.
Szczególnie prosiłbym o podanie stosownych zapisów w normach dotyczących przedmiotu sprawy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5418985
Dobra.
Gdzie go zamontujesz?
A jak go już zamontujesz to jak go zabezpieczysz aby pozostał tam gdzie go zamontujesz?Aby nie wypadł,aby go kot nie zrzucił itd...
Obojętnie czym zabezpieczysz, ile stopni zabezpieczenia dasz, jak jest jakiś klient który lubi grzebać, wymyślać i kombinować, to żadne zabezpieczenie nie jest w stanie go ochronić. Jeżeli coś jest przekombinowane i nawymyślane, to jak poprzednio.
Nie wszystko można zabezpieczyć przed nieodpowiedzialnymi i bezrozumnymi majsterkowiczami.
Dlatego jest instrukcja i warunki gwarancji.
Ale tak szczeże to ile osób tą instrukcję przeczytało od deski do deski? :)
Warunki gwarancji na blachy to każdy zna, a co dalej? :)
Nigdy niczego nie zabezpieczysz tego tak aby nie można tego zniszczyć.
Zawsze się da :)
Byle na mnie nie trafiło http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gifhttp://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5419011
nie bądź :)
A dlaczego tych wszystkich zabezpieczeń nie można zrobić po stronie instalacji wodnej, a nie w kotle?
A może można? Co?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5419029
Czyli b. skomplikowany z czujnikiem kapilarą jako przełącznik ,wyłączy dmuchawę,włącza pompy ? .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5419054
A może można? Co?
ano można!
ale czy to że można zwalnia producenta sterownika czy kotła od odpowiedzialności (nawet moralnej) za zdrowie, ew straty finansowe klienta?
Świat byłby zbyt idealny, gdyby każdy kupujący i instalujący znali normy i się do nich stosowali. Czy każdy kocioł przeznaczony do instalacji otwarty jest rzeczywiście w niej zainstalowany? Czy każde naczynie jest odpowiedniej wielkości, odpowiednio podłączone rurą bezpieczeństwa i wzbiorczą i zabezpieczone przed zamarznięciem zaworem bezpieczeństwa 1,5 bara 3/4" i do tego jest regularnie sprawdzany?
Po prostu szanujący się producent, nawet jak nie jest to literalnie wymagane przez normy, na bazie zdrowego rozsądku zamontuje kilka stopni bezpieczeństwa.
A sterownik zamontuje tak, by kable od stb i czujnika temperatury kotła były całkowicie schowane pod obudową w warstwie ocieplenia. Każdy czujnik w swojej niezależnej tulei, bez możliwości jego wyjęcia, bez wcześniejszego zdemontowania obudowy.
Dlaczego Jarecki daje do kotła zawór bezpieczeństwa?
Sprowadził z chin za dużo i teraz nie ma co z nimi zrobić, wiec daje gratis?
Czy po prostu nie wie, gdzie i do kogo trafi ten kocioł. Jak będzie zainstalowany i użytkowany.
Ale wie, że jak ktoś dostanie taki zawór to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że go nie zdemontuje i że w razie W uratuje mu co nieco.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/629/#findComment-5419059
