przemSzacuje się straty ciepła w takim domu na 50 – 70 W/m kw. oraz przyjmując powierzchnię 190 m kw. zapotrzebowanie na ciepło u ciebie wyniesie od 9 do 13 kW. W rzeczywistości będzie ono mniejsze , bojler grzeje sie 2 razy dziennie. Raz wieczorem gdy jestesmy już w lózku i póżnym rankiem gdy sobie już cichcuśko pracujemy poza domem
Dlatego myślę że max. 12- 15 kW wystarczy ci z nadmiarem, tym bardziej, że bez problemu potrafi rozwinąć moc ok 5 kw wiekszą.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Jak zadałem pytanie na e-mail, to nie raczyłeś odpisać, czy eCoal jest już dostępny z Brucerem.
Po co odsyłasz kogoś do mnie, jak nie odpisujesz na pytania?
Którego nowego Brucera masz na myśli wymieniając Centroekoenergię?
Tego, który ma tylko poprawione palenisko na mniejsze? Bardziej precyzyjnie zmniejszony jest jedynie rant niecki paleniska....
Zdarza się,że montujemy go do 40kW, nie musisz zatem namawiać, bo okresowo do 35- 40kW montujemy tę poprawiona wersję Brucera. Ostatnia pojechała jakieś 4dni temu.
Od tego modelu z całym szacunkiem o całe lata świetlne lepsza jest nowa, mniejsza Ekoenergia
Dla dobrego zrozumienia, poprawiony Brucer to dobry palnik, jak można go kupić z eCoala-em, a ktoś z forumowiczów coś takiego sobie życzy, nie widzę kłopotu, aby taki zestaw montować do SKAM-P Premium, jestem pewien dobrej pracy kotła. Kwestia dostępności i narzucanej ceny.
Proszę jednak, abyś uprzejmie odpowiedział na maila.
Nie ma tu żadnej złej woli. Z braku czasu dawno nie czytałem innych skrzynek poza służbową. Odpowiem Ci tutaj.
eCoal może być sprzedawany z tym nowym Brucerem Centroekoenergii, o którym piszesz. Z tym o całe lata świetlne gorszym od nowej mniejszej Ekoenergii.
Ja rozumiem to w ten sposób, że kradziona myśl techniczna dotyczy firmy Ewmar i jej mniejszego palnika typu Brucer
Jeżeli zarzut ma dotyczyć Ekoenergii, to współtwórcy palnika Brucer nie bardzo wiem jak można zarzucić kradzież??
tutaj zgłoszenie patentowe:
http://www.uprp.pl/patentwebaccess/PatentDetails.aspx
p. Konrad Morawski jest współtwórcą Brucer-a a także twórca poprawionego palnika Ekoenergia oraz najnowszego małego palnika Ekoenergia z dyszami powietrza anty-spalinowego, mniejszym paleniskiem, innym ślimakiem o bardzo małych oporach podawania. Nie widzę zatem związku.
Proszę poinformować p.Konrada, że zarzuca mu Pan kradzież. Forum jest publiczne i takie zarzuty mogą mieć inne zakończenie.
Po co się mieszasz do spraw, o których nie masz zielonego pojęcia?
A gdzie ja napisałem, że Ekoenergia kradnie myśl techniczną. To Ty to piszesz. I to Ty go informuj.
Już raz Cię za to opieprzałem, a Ty dalej swoje.
Nie pytaj mnie, dlaczego Ekoenergia nie ma eCoala - tylko Ekoenergię.
Dobra?
Oprócz Ewmaru są jeszcze inni. Ale to też nie Twoja sprawa.
Zatargi co do palnika i sterownika nie są z mojej strony. To sprawa między twórcami Brucera, tj. z jednej strony instytutem a z drugiej właścicielem Ekoenergii, który jest współtwórcą Brucera.
Ja bez żadnego problemu, jeżeli byłoby to możliwe mogę montować eCoal z nową Ekoenergią skoro by ktoś chciał taki zestaw wybrać.
Nie możesz, bo eCoal nie jest dostosowany do nowej Ekoenergii. Już sto razy tłumaczyłem dlaczego. I jest to na każdym blogu.
Powtarzam jeszcze raz - eCoal jest do konkretnego palnika. Dostosowanie go do innych wymaga badań i modyfikacji algorytmu.
Dlatego ten sterownik jest całkowicie bezobsługowy, że ma w sobie zapisaną charakterystykę palnika.
ROZUMIESZ WRESZCIE, CZY NIGDY TEGO NIE ZROZUMIESZ?
RBR Instalco jest niewiele gorszy od Ogniwa.
Też nie powinieneś żałować.
Tilgner też nie jest zły. I prawdopodobnie ma już też eCoale.
Jestem po rozmowie z firmą Centroekoenergia, w przyszłym tygodniu jest umówione szkolenie z zakresu eCoal+brucer.
Nie zamówię palnika ze sterowaniem, którego nie znam.
Do kotła Skam-P Premium od przyszłego tygodnia mozna zamawiać sterownik eCoal spięty z poprawionym palnikiem Brucer.
Dobra?
Ludzie czytający to forum znaja tylko model Brucer oraz Ekoenergia, jak piszesz dnia:
18-09-2010 13:14
"A w życiu.
Do kradzionej myśli technicznej???
Niech sobie sami skonstruują taki sterownik, jak tacy mądrzy. "
To uściciślij, że nie masz na mysli Ekoenergię, tylko firmę X czy Y
Bo ta odpowiedź sugeruje, że kradziona myśl techniczna dotyczy firmy Ekoenergia.
Skoro tak, to czy wyrażasz zgode na badania palnika Brucer z modelem sterowania eCoal w nowym kotle Skam-P Premium 12kW, termin dostawy do laboratorium w Łodzi koniec tego tygodnia.
Badania i wyniki październik 2010
Czy ktos zna nowy palnik wielopaliwowy HEF Master-M bądz NEO-TECH i czy sterownik Puma przy takim palniku da sobie rade? http://www.neotech-kotly.pl/
Jeżeli chodzi o sterownik PUMA to obsłuży ten palnik, co więcej może też obsłużyć jego zapalarkę, jeżeli będzie dodana,
W PUMIE do danej konstrukcji palnika/kotła wprowadza się wartości graniczne w ramach których sterownik poprawnie dobiera podawanie i nadmuch.
Podajemy np., że dla 100%mocy czas pracy ślimaka=10sekund a przerw = 40sekund
W druga strone algorytm rozciąga do minimalnego ograniczenia mocy kotła np. 3%
Podajemy max. ograniczenie dla rozpędzania dmuchawy
W menu korekcji klienta mamy:
- korekcja wysokości kopca/ aktywacja ADC adaptacji/ aktywacja rusztu awaryjnego
- ograniczenie max. wydajności dmuchawy
- ograniczenie minimalnej mocy kotła w %
W menu kodowym serwisowym podaje się czas pracy dla 100%mocy i czas przerwy dla 100%mocy, tam tez aktywuje termostat pokojowy.
A jak wygląda konfrontacja palników HEF Master-M NEO-TECH i Brucer II-giej generacji
Nie wiem, bo nie znam palnika neo-tech.
Na stronie neo-tech widać, że ten element jest żeliwny, ale czy ślimak i reszta jest równiez żeliwna??
Na zdjęciach hef-a widac, że żeliwna jest prawdopodobnie tylko część paleniskowa a dalej mamy już elementy stalowe, przypuszczam zatem,że ślimak tez jest stalowy.
Jeżeli chodzi o małe opory podawania oraz obniżenie ryzyka zerwania zawleczki to jest to rozwiązane w nowym, mniejszym palniku Ekoenergia 10-25.
Edytowane przez Jarecki79
Nie rozumiem pytania.
To jest Twój kocioł, czy nie?
Tak, kocioł został skonstruowany u nas. Zamówione jest laboratorium w Łodzi, pierwotnie miał jechać z nowa Ekoenergią.
Nie odpisywałeś na e-mail, uznałem,że nie chcesz ze mną rozmawiać, chcieliśmy mieć szybko badania i wyniki dla mocy 12kW, stąd takie kroki.
Pasuje nam,że wyniki sa dla 100%mocy i 30%mocy.
Po miłej rozmowie z p.Wątrobskim Jerzym z Centroekoenergii uznałem,że mogę podjąć ryzyko i zamienić palnik na Brucer plus sterownik eCoal.
Nie widzę problemu, ja jestem pewien kotła, mogę zaryzykować sterownik eCoal, bo wierzę,że przez ponad rok czasu od debiutu włożyłeś razem z producentem tyle trudu, że jest to produkt obecnie bez większych problemów softwerowych. Z własnego doświadczenia z innymi sterowaniami wiem,że potrzeba na to ok. rok czasu.
Propozycja z mojej strony jest taka:
montuję Brucer, eCoal, wiozę na badania do instytutu w Łodzi (będą obiektywne, Łódź nie jest licencjodawcą Brucera czy eCoala).
Udostępnię Tobie po badaniach wyniki badań, jeżeli chcesz mogę ten kocioł dowieźć do Ciebie do instytutu abyś dokonał kontrbadania, można by było zobaczyć jak różnią się metody badawcze i aparatura - ten sam kocioł, inne laboratoria. To oczywiście tylko pod warunkiem zgody z Twojej strony i chęci zrobienia takiego porównania.
Możemy zrobić wszystko, co zamówisz.
Na chwile obecną interesuje mnie odpowiedź dotycząca propozycji montażu Brucera z eCoalem na badania w Łodzi.
Do końca tygodnia mamy dowieźć kocioł do laboratorium, Brucera kupuje od ręki, ale eCoala musiałbym mieć dosłanego przez p.Jerzego lub bezpośrednio przez producenta plus dmuchawa do tego palnika, p.Jerzy wspominał o konkretnym modelu, DM32 jak dobrze pamiętam.
Jeżeli nie chcesz takiego badania, rozumiem, montuje wówczas małą ekoenergię.
Deklaruję, że udostępnię wyniki badań.
