teraz to już pestka :)
trzeba było tak od razu
czyli masz w gotowości 200L baniak glikolu napompowany, czy podniesiony 10m ponad kotłem.
w razie draki ten glikol spłynie do innego baniaka, z którego następnie super pompkę znów wpompujesz go pierwszego baniaka
sprytne!
Gratuluje! Jesteś zabezpieczony jak na wojnę!
tego posta zostawię, a resztę już posprzątałem.
dobranoc
Trochę inaczej to wygląda ale Twoje rozumowanie jest prawidłowe to jest zabezpieczenie mechaniczne dla starszych ludzi,dla których nawet ponowne załączenie STB jest problemem , nie mówiąc juz o jakiś dodatkowych nastawach elektronicznych, ustawianiem jakiś ustawień w sterowniku jest czymś tak skomplikowanym jak dla nas budowa statku kosmicznego,to ma działać i już.
animuss - zbiornik 250l w przypadku przekroczenia 95st ma zrzucać cwu do kanalizy, a jak to nie pomoze to własnie do tego ma być zawór DBV
Edytowane przez Piotrek42
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
at123 zasilam?? nie rozumiem pytania? w cwu jest węzownica przez którą płynie glikol i ogrzewa wodę, poza tym, narazie robie sobie projekty w głowie i na papierze, Coś w stylu Arturo72 :) za jakieś 2-3 tyg mam zamiar wprowadzic to rozwiązanie w zycie.Jeżeli takie rozwiazania kosztowe przekrocza załozony przeze mnie pułap cenowy, będę dumać nad czymś innym, ale ma to być zabezpieczenie mechaniczne a nie-elektroniczne. Edytowane przez Piotrek42
U mnie CWU ma zasobnik płaszczowy ,połączone jest 2" rurą WE/WY z kotłem jest jak bufor i działa grawitacyjnie (na wypadek braku prądu) na nim jest zamontowany zawór schładzający który przelewa CWU do kanalizacji .
animuss braku prądu w przypadku kotła na ekogroszek się nie boję, kocioł ew przeciagnie kilka stopni i zgasnie z powodu braku tlenu i opału,boje sie awarii sterownika, uszkodzenia jakiegoś czujnika, zawieszenia się np podajnika czy takich historii..
Miałem wpadkę kiedyś ze smieciuchem (wina producenta sterownika )całą noc się gotowała woda 2 zawory bezpieczeństwa nie zadziałały jak wszedłem do kotłowni (instal. z miedzi ) to nic szczególnego się nie działo na termo/manometrze brak skali wskazówka oparła się na krańcówce na termometrze 140 st na elektronicznym brak odczytu poza skalą bulgotało sobie w kotle jak bym zupę gotował :lol2:
Wodę wywaliło przy kolektorze do podłogówki na sufit rozszczelniły się skrętki .
W kotle górna półka spuchła i delikatnie pękła zalewając opał .
I wtedy tak sobie pomyślałem jeżeli w każdym kotle wewnątrz komory paleniska było by takie ciśnieniowe ustrojstwo wkręcone na drobny gwint które by pod wpływem odpowiedniego ciśnienia zalało by komorę paleniskową gorącą wodą z kotła to było by najlepsze rozwiązanie -zabezpieczenie .
Edytowane przez animuss
To by to była dopiero BOMBA. Przecież w ten sposób wyprodukowałbyś wodór.
Nie mam grzejników aluminiowych .
No to u mnie była taka bomba i skutecznie zgasiła ogień spadło też ciśnienie w instalacji .
Z tą Bombą Wodorową to trochę na wyrost napisałem, ale takie zjawisko występuje.
Para wodna w zetknięciu z rozżarzonym koksem rozpada się tworząc wodór i tlenek węgla (gaz wodny).
Poszukaj na forum muratora ja kolega Heso spalał wodę.
Ale przede wszystkim w zetknięciu wody z rozżarzonym koksem gwałtownie powstają duże ilości pary o sporej energii, która powoduje nagły wzrost ciśnienia. I to jest bardzo niebezpieczne.
A grzejniki aluminiowe wytworzą Ci wodór, ale w instalacji CO pod wpływem zjawiska elektrolizy spowodowanej ogniwem galwanicznym.
Być może przesadzam, ale.... kocioł będzie w pomieszczeniu oddalonym od domu 20m, będzie chodził nonstop praktycznie bez nadzoru ( dlatego wybrałem sterownik ecoal-w razie co zerknę sobie na jego prace i ew coś skoryguję) bedzie obsługiwany przez starszych ludzi (po 70-ce) czyli wysypia popiół i załadują zasobnik, dlatego również do zalania instalacji wybrałem glikol a nie wodę.(inne właściwości fizyko-chemiczne )
A wydawało mi się, że zadałem takie proste pytanie. Kol. Vld nigdzie nie pisałem o triakach, uszkodzonych sterownikach itp., itd.
No to opiszę obrazowo: użytkownik wybrał popiół, wyczyścił szmatką kociołek i zapomniał włożyć lub włożył uszkodzony czujnik ( np. stale wskazujący 50C) temperatury wody, uruchomił kocioł i teraz pytanie czy sprawne nowoczesne sterowniki, czyli te które tutaj są najczęściej opisywane wyłapią taką sytuację i bezpiecznie zatrzymają pracę tego urządzenia. Tylko tyle i chyba aż tyle. Rezygnuję z tłumaczenia o innych „milionach” hipotetycznych zdarzeń proszę tylko o ustosunkowanie się do tego epizodu, zadowolę się odpowiedzią nawet w wersji dwustanowej, żeby nie zajmować zbyt wiele miejsca.
jak ci starsi ludzie nie będą używać rusztu awaryjnego, spokojnie wystarczy ci zamontowane STB na podajnik i dmuchawę + jakiś zawór bezpieczeństwa 3/4" tuz przy wyjściu z kotła.
A może przestalibyście wymyślać kwadratowe jajca?
Najlepsze są jajca jajowate. Kura najlepiej o tym wie.
jaja okrągłe są nudne i kura tego nie wie, bo nigdy nie zniosła jaja kwadratowego :p
według mojej wiedzy, w tej sytuacji sterownik będzie grzał non-stop. Jak nie będzie STB nie będzie nic co go przed tym powstrzyma.
Szybciej odbiera ciepło i nie zamarza http://emotikona.pl/emotikony/pic/0dance3.gif
roztwór glikolu ma mniejsze ciepło właściwe niż czysta woda, zatem wolniej odbiera ciepło niż woda.
Być może.
Kura jednak nie znosi jajek okrągłych. Znosi jaja jajowate
Tak samo - dokładnie tak samo - wyglądają niektóre dyskusje o kotłach itd.
Mam tu na myśli to, że kształt jajowaty nazywa się okrągłym.
Nie widzisz tej różnicy?
Nie widzisz. Z kotłami masz czasem tak samo.
