  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Skoro o nowościach to po raz drugi wnoszę do rankingu swój żeliwny Kocioł Kilear ECO2 w jego nowszych wersjach.
Firma Kielar przybrała swój wyrób w nowe wdzianko i parę nawet zasadniczych zmian.: http://www.kielar-eco.pl/produkty_plus.html
W kotłach: Kielar-Eco Plus II oraz Kielar-Eco Plus II Lux wprowadzono;
http://czp.pl/foto/kielar_plus.png
- nowy duży zasobnik aluminiowy 250 litrowy,
- panel sterujący powędrował z kotła na klapę zasobnika,
- zastosowano nowa palnik żeliwny (kwadratowy) to chyba palnik tzw. II generacji,
- wraz z palnikiem zastosowano ślimak ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej jak widać na fotkach z przeciw zwojem,
- kosz zasypowy ma teraz szersze zejście do ślimaka,
- sterownik Tech z FL oraz z opcją modułu z wysyłaniem sms o alarmach,
Duży plus za większy zasobnik bo wejdzie do niego ok. 200 kg eko. U producenta ustaliłem, że nowy palnik produkowany jest przez kooperanta kotłów Żywiec – jakąś firmę Ergomax. Są dwie wielkości tego palnika jedna 25 kw i wersja większa do 50 kw. Żadnych bliższych danych na temat tego palnika nie udało mi się jednak ustalić. Kotłów z tym nowym palnikiem jeszcze nie ma w autoryzowanych punktach sprzedaży – przynajmniej w mojej okolicy. Palnik wygląda tak jak na tej fotce ze strony producenta.
http://czp.pl/foto/Palnik-Kielara.png
Nie da się nowego palnika założyć do starszego modelu kotła taki jak mój 4 letni bo trzeba by wymienić palnik, ślimak jego obudowę wraz z całym koszem a to się nie opłaca. Ciekawe jak sprawi się nowy palnik Kielara – jak na razie nie ustaliłem w jakich kotłach on był już montowany.
Jak to na stronie opisał producent kotła „Innowacyjny kształt palnika pozwala także spalać gorsze gatunki węgla oraz miał węglowy” przypomina to pierwsze reklamy brucera.
W każdym razie Kielar wniósł sporo zmian w swoje dwa sztandarowe modele i robi się ciekawie – szkoda jednak, że nie udało się producentowi zmodyfikować jeszcze wymiennika no ale tu musiałby być zupełnie inny odlew wymiennika.
Od tego nadmiaru powietrza to już mnie głowa boli.
Dziś zeszlifowałem ślimak brucera pod mniejsza dyszę.
Bajka :)
Tak czytam i trochę jestem zszokowany :jawdrop:
Mam domek w zabudowie bliżniaczej taki średnio-ocieplony pustak-cegła-5cm styropian, wełna 20cm na dachu, nowe okna. 160m2 powierzchni użytkowej oraz domek gospodarczy z boku parterowy ściany te same i dach tylko styropian 10cm około 40m2.
Chcę wymienić piec starego śmieciucha i fachmany mi proponowali moc 30-35KW. Z tego co wyczytałem tutaj to na taki metraż jak mój około 200m2 to OE+ 16KW spokojnie da radę, tak?
O ile w chłodne dni może być wystarczający to na większe mrozy troche mam stracha że będzie za mały. :rolleyes:
Firma Kielar przybrała swój wyrób w nowe wdzianko ...
Dość ciekawy ten palnik :)
Jeżeli cały kocioł jest tak dokładnie zrobiony jak te otwory w palniku to jak wygląda pod tą ładną obudową?
Ja w domu równiej bym te otwory wywiercił :)
Wydaje mi się, że w tym nowym palniku Kielara właśnie z uwagi na nadmiar powietrza w większości przypadków trzeba będzie zaklejać te górne otwory w ostatnim rzędzie. :)
Te otwory w ostatnim rzędzie górne są wiercone pod innym kontem - pionowo i nadmuch odbywa się poza złożem pewnie jako dopalacze gazów .
Raczej wychładzają temp spalin.
Bardzo możliwe że cześć otworów trzeba zaślepić .
Dzisiaj w na Aledrogo http://allegro.pl/kotly-futura-bio-50-kw-cichewicz-okazja-i2502882618.html
znalazłem kociołek na siłę ! i w opisie zabezpieczeń :
napisano sporo tego ma na wyposażeniu
· Potrójne zabezpieczenie przed cofaniem paliwa.
· Podwójne zabezpieczenie termiczne STB.
· Zabezpieczenie wodne.
Jak wygląda podwójne zabezpieczenie termiczne STB ?
Pewnie robią jedno i drugie a dodatkowo chyba zwiększają prędkość wydalania spalin, bo opory przepływu powietrza przez te otwory będą mniejsze niż przez otwory wewnątrz palnika?
Wracając do zaklejania otworów w palniku , na stronach sterownika ecoal w dziale faq znalazłem taki rysunek :
[ATTACH=CONFIG]127232[/ATTACH]
z zaleceniem by zakleić silikonem wszystkie otwory na czerwono . Moje pytanie czy rzeczywiście należy zakleić nawet te okrągłe na zewnątrz w celu zmniejszenia mocy palnika ?
A jesteś pewien,że w celu zmniejszenia mocy?
Nawiązując do tematu : Ranking kotłów na eko groszek , muszę napisać ,że kocioł Witkowskiego jest niezły . Mam go od jakiegoś czasu i nie mam żadnych zastrzeżeń . Nie psuje się ,wszystko działa jak trzeba . Plusem jest też to ,że łatwo i szybko się go czyści .
Mój kocioł też łatwo się czyści . A mam od Ekowitt , kocioł z podajnikiem ślimakowym . Dobra blacha , jest wyposażony w palenisko awaryjne – ruszt żeliwny . Wart uwagi .
słup ogłoszeniowy na reklamę i tam możesz śmiało pisać agitować.
napisze 4 posty i myli że ktoś głupi jest .
http://forum.budujemydom.pl/Jaki-kociol-t1377.html&st=50&gopid=299440
Edytowane przez animuss
,,,, Dobra nie do zmniejszenia mocy a dla lepszego spalania .
Nie wiem jak to jest ale jak ktoś wywoła poważniejszy problem - to nagle wszyscy na urlopach i nie ma komu odpowiedzieć.;)
To może ja spróbuje parę słów napisać.
Z założenia miały być to zapewne otwory dla powietrza wtórnego.
Powietrze wtórne ma na celu lepsze dopalenie par i gazów termicznego rozkładu węgla.
Aby sprawić by wszystkie gazy uległy całkowitemu utlenieniu potrzebne jest spełnienie kilku podstawowych warunków, między innymi odpowiednia temperatura procesu spalania, odpowiednio długi czas reakcji spalania, odpowiednia ilość powietrza oraz dobre wymieszanie powietrza z substancjami palnymi.
Produkty lotne termicznego rozkładu węgla spalają się nad paleniskiem w komorze dopalania przeważnie w sposób dyfuzyjny.
Spalanie dyfuzyjne polega na tym, że reakcja utleniania przebiega tylko na styku gazu i utleniacza. Aby przyspieszyć procesy spalania dyfuzyjnego należy gazy i powietrze poddać procesowi fizycznego wymieszania aby płomienie dyfuzyjne laminarne zamienić na turbulentne.
Osiąga się to poprzez montaż nad paleniskiem np. deflektorów czy też ruszto-deflektorów.
Wracając do tych otworów powietrza wtórnego, to zbyt duże ilości powietrza w stosunku do zapotrzebowania procesu spalania powodują wychładzanie par i gazów, które powinny przecież mieć odpowiednią temperaturę aby ulec całkowitemu spaleniu. Także później spaliny zamiast oddać swoją energię do wymiennika kotła, muszą część swojej energii oddać zbędnym, dodatkowym ilością powietrza.
ps.
Tak to na dzień dzisiejszy widzę.
Jak przypadkiem wpadnie Zawijan, to może posprząta trochę te moje niedorzeczności słowne.
od kiedy to branża martwi się nadmiarem u użytkownika?!
Powód jest bardziej prozaiczny: na mniejszych mocach przez te otwory ucieka dużo powietrza i spada im spręż, a przez to brzydko i nie równomiernie się pali. Właśnie to widzi palacz i przez to psioczy na forach, więc w odpowiedzi mu zalecają zaklejanie.
W ogniwie np nic się nie zakleja ,bo tam po prostu nie ma tych otworów. Z tego co wiem to zależy od producenta kotła czy chce te otwory nawiercać czy nie..
Nawiązując do tych dodatkowych otworów w palniku, powietrza wtórnego a przede wszystkim do zagadnienia nadmiaru powietrza w procesie spalania, o którym to z pewną przekorą tak rozpaczliwie lamentuje kolega Vld, wklejam poniżej tekst z Przeglądu Technicznego z 1900 roku.
Ekonomiczne znaczenie ilości powietrza wprowadzonego do palenisk.
Bardzo często się zdarza, że do paleniska kotłów parowych wprowadza się nadmierną ilość powietrza i tą drogą traci się pewną część ciepła, którą to powietrze unosi do komina.
Wiadomo, iż do spalenia 1 kg węgla potrzeba przeciętnie 8,5 m3 powietrza, zwykle zaś przyjmują ilość podwójną, a niejednokrotnie można napotkać takie instalacje, w których wprowadza się powietrza trzy razy tyle niż tego wymaga teoretyczne obliczenie.
W takim razie posiadamy już17 m3 nadmiaru, który unosi z sobą ciepło. Przypuśćmy, że gazy te ulatują do komina o temperaturze 300", to strata ciepła dosięga 17 * 1,3 * 0,237 * 300 = 1570 ciepłostek.. Ażeby 1 kg wody o temperaturze 0*C, zamienić na parę o ciśnieniu 6 atm., potrzeba 655 ciepłostek, więc jeden kilogram węgla odparuje 1570 / 655 = 2,4 kg pary mniej.
Kocioł, który w takich warunkach z 1 kg spalonego węgla daje 6 kg pary, mógłby dać 8,4 kg, czyli, a więc możnaby otrzymać 2,4 / 6 = 40% oszczędności na paliwie.
W rzeczywistości jednak takiego rezultatu nigdy otrzymać nie można i należy się zadowolić, gdy w gazach kominowych znajduje się 12% kwasu węglowego, przy doprowadzeniu zaś tylko teoretycznej ilości powietrza, otrzymamy kwasu węglowego 18,9%, a zatem potrzeba doprowadzić powietrza 18,9 / 12 , to jest 1,5 do 1,6 razy teoretyczną ilość, nie należy zaś przekraczać 2-krotnej
ps.
Tym wpisem chciałem poinformować zainteresowanych forumowiczów, że na forum dyskusyjnym „Info-Ogrzewanie” zapoczątkowałem temat „Ciekawe Zagadnienia Historyczne Związane z Ogrzewaniem”.
Zapraszam do zajrzenia na stronę http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/12876-ciekawe-zagadnienia-historyczne-zwiazane-z-ogrzewaniem/ i nie tylko do biernego czytania o tym jak nasi dziadkowie i pradziadkowie podchodzili do zagadnień technicznych i naukowych związanych z szeroko rozumianym ogrzewaniem, ale także uczestnicząc aktywnie, podrzucając pod podany adres ciekawe artykuły techniczne z historycznych czasów.
Wracając do mego poprzedniego postu, czy ktoś mógłby wytłumaczyć, mi i gronu forumowiczów co oznacza zapis o ilości kwasu węglowego w gazach kominowych.
Ja jako analfabeta chemiczny, tego w tej chwili nie ogarniam, a szanowna małżonka moja z wykształcenia podstawowego laborantka, na takie zapytanie odpowiada, abym wziął się do ROBOTY a nie pierdołami zajmował.
