tak jak pisze Wojtek_mazury, jest to stężenie CO2 w splinach
właśnie dla węgla kamiennego CO2max wynosi 18,8 % przy spalaniu stechiometrycznym.
Ich zadowolenie z 12% CO2 oznacza lambdę 1,56
Taka lambda ok.1,58 będzie możliwa przy 12%CO2, ale....
Po warunkiem niskiego stężenia CO, poniżej 0,01% lub poniżej 100ppm
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
,,,, Potrząsa tylko łańcuszkami od czasu do czasu i to wszystko ,,,,
Raczej nie przekonasz nikogo do tych rewelacyjnych łańcuszków.
,,,, Nigdzie nie znalazłem opinii na jego temat. Czy rzeczywiście tak mało popularny?
A tutaj, ktoś już w podobnym stylu pytał.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?76457-Kocioł-na-eko-groszek-firmy-PND-z-Pszczyny
Na stronie producenta kotła, konkretnych i rzeczowych wiadomości, tyle co kot napłakał.
Zasobnik na opał mały a szufladę na popiół to można określić jako mikro. Ciekawy jestem jak z tej szuflady opróżniamy spieki.
Ale najgorsze chyba jest to, że przez tą mikro szufladę i jej sposób
mocowania mamy nieszczelny kocioł.
,,,, Możesz wyjaśnić co złego jest w łańcuszkach ?
Na stronie internetowej producenta kotła o który pytasz, nie ma żadnych szczegółów na temat budowy kotła. Ale można przypuszczać, że te łańcuchy służą do czyszczenia pionowych płomieniówek w wymienniku kotła.
Teraz należało by zadać pytanie co te łańcuchy mają czyścić w tych płomieniówkach.
1 - Jeżeli grube warstwy osiadłej sadzy, to raczej nie należy mówić o zaletach łańcuchów w łatwym czyszczeniu wymiennika a raczej powinno się wspomnieć o niewłaściwej pracy paleniska kotła i strefy dopalania.
2 - Jeżeli 1mm warstwę kondensujących par smołowych do których przylepiają się drobne pyły z spalin to ten łańcuch raczej tego nie wyczyści.
Gdyby ten łańcuch zastąpić odpowiednią szeroką sprężyną o dużym skoku gwintu na dodatek poruszaną mechanicznie, to można by uzyskać dokładne czyszczenie płomieniówek oraz zawirowanie strugi spalin celem zmniejszenia warstwy laminarnej i wytrącenia pyłów.
Moim zdaniem, z łańcuchem jest jeszcze jeden bardzo poważny problem.
Obecność łańcucha w płomieniówkach spowalnia strugę spalin a to z kolei przyczynia się do pogorszenia efektywności wymiany energii pomiędzy spalinami a wodą w wymienniku.
Jeśli wsadzić coś (wszystko jedno, co) do płomieniówki, to zmniejsza się powierzchnię przekroju płomieniówki i tym samym zwiększa się prędkość spalin.
Czyli jak zarastają też.
Jak zarastają - to też zwiększa się prędkość spalin.
Jednakże równocześnie spada efektywność wymiany ciepła ze względu na coraz grubszą warstwę izolacji cieplnej. Narosty smołowo-pyłowe mają wielokrotnie niższe współczynniki przewodzenia ciepła od stali.
Natomiast narosty na powierzchniach nie biorących udziału w wymianie ciepła (np. na zawirowywaczach spalin) nie pogarszają wymiany ciepła.
Witam.
Jaki piec z podajnikiem polecacie? Dom ok 190m2.
Napisz proszę więcej tylko 190m2 to jak wróżenie z fusów :)
Podaj czy to nowe czy stare budownictwo, napisz jak dom jest ocieplony tzn, ściany zewnętrzne, dach, jakie okna, czy będziesz miał grzejniki czy podłogówkę, może instalacja mieszana to ile czego.
Wtedy można coś doradzić.
Dom nowy - sciany Ytong24 + 15styropian, strop 25, okna 3 szybowe, instalacja mieszana (kuchnia+łazienki podlogowka).
Witam.
17kW już z CWU
Witam.
Tak jak kolega karoka napisał ale od siebie dodam pytanie jaką preferujesz temp wewnętrzną dla domowników aby była komfortowa bo to też ma znaczenie.
Kotłów dobrych jest sporo.
Polecamy to co mamy w ofercie.Są to kotły sprawdzone.
Podłączę się :)
Mam okazję zakupić w dobrej cenie piec DEFRO Optima Komfort Plus 15-18KW, jednak nie jestem pewna czy wystarczy na ogrzanie nowego budynku o pow. 140 m2 + garaż = ok.160 m2. Dół 50m2 - podłogówka, góra 5 kaloryferów, ściany porotherm +15cm styro, poddasze wełna 25 cm.
Proszę o podpowiedź.
pozdrawiam
