Ile zużywacie wegla w sezonie letnim do podgrzewania wody? Zastanawiam sie nad solarami, ale cos mi sie wydaje ze bez doplaty z gminy bedzie to nie oplacalne.
U mnie możesz zobczyć i policzyć. Na minutę pracy podajnika wychodzi mi 0,36 kg groszku.
Zasyp węgla był 2012-07-28 07:14:12 i do dzisiaj podajnik pracował przez 88min czyli spalił 88 min x 0,36kg = 31,70 kg x 0,72 = 22,90zł przez 6,5 dnia czyli 3,50 na dzień :)
PS
A może źle liczę to proszę mnie poprawić
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5441309
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Poczytaj ten wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?191362-Bieżące-zużycie-ekogroszku/page88
Edytowane przez SUSPENSER
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5441840
Może ktoś miał okazję oglądać palniki z płaszczem wodnym i podzieli się informacja gdzie jest ten płaszcz w palniku i w jaki sposób jest zintegrowany z kotłem
Palnik wielopaliwowy z płaszczem wodnym
typ PPW z kopułą dopalającą.
http://img857.imageshack.us/img857/4702/palniki.png
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442721
prawdopodobnie :p
miedzy ramką mocującą z uszczelka, a mechanizmem podajnika jest rampa pośrednia z króćcami we/wy
jest to trochę wyłamywanie otwartych drzwi, bo taki palnik powinien być bardziej zintegrowany z kotłem, tzn składać się z dwóch części zew podającej i wew spalającej, a połączone ze sobą poprzez płaszcz wodny kotła.
chcieli zrobić palnik uniwersalny i zachować zalety płaszcza wodnego w tym miejscu, więc wyszedł im taki "pająk"
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442740
prawdopodobnie :p
a te króćce we/wy to połączone z kotłem czy instalacją na powrocie na jakieś wężyki ?
http://img811.imageshack.us/img811/5820/otoj.png
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442768
,,,, chcieli zrobić palnik uniwersalny i zachować zalety płaszcza wodnego w tym miejscu ,,,,
Vld ja przypuszczam, że ten zachwalany płaszcz wodny w palniku nie służy do poprawy sprawności kotła lecz do obniżenia temperatury mechanizmu podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442801
nie pisałem o poprawie sprawności
on jej ani nie poprawia, ani nie pogarsza, za to wyraźnie poprawia bezpieczeństwo
głównie by poprzez obniżenie temperatury kanału którym przechodzi paliwo, żar dochodząc do tego miejsca najzwyczajniej gaśnie.
chłodzenie podajnika przed wyrzucaniem alarmów to raczej skutek uboczny, albo inaczej: tu się nie zdarzają takie alarmy.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442832
to czemu pisze tu że :
Nowością jak również główną zaletą podajnika jest zastosowanie płaszcza wodnego. Rozwiązanie takie pozwala wydłużyć żywotność palnika, poprawić sprawność.
http://instalacjeb2b.pl/produkty/p/11428-palnik_podsuwowy_wielopaliwowy_z_plaszczem_wodnym_typ_ppw
a tu :
wydłużyć żywotność palnika, poprawić sprawność, zmniejszyć spiekalność popiołu
http://resystems.pl/kotly-stalowe-wodne-typ-ekr-z-podajnikiem-tlokowym-typu-ppw/
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442847
1 marketing, choć jak by w tym podajniku zapaliło się kilka razy, to na zdrowie by mu to nie wyszło :D
2 spiekalność popiołu poprawia komora napowietrzająca a nie płaszcz "Rozwiązanie kanału napowietrzającego komorę spalania oraz zastosowanie kopuły dopalającej jeszcze bardziej poprawia wyniki pracy podajnika oraz zmniejsza spiekalność popiołu. "
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442860
To co sugerujesz ma cienkie blachy ?
A w zwykłym śmieciuchu na ruszcie wodnym pali się żar -ogień a tu nie da rady bo "obniżenie temperatury kanału którym przechodzi paliwo, żar dochodząc do tego miejsca najzwyczajniej gaśnie" .
Bez kopuły powiększenie :
http://img809.imageshack.us/img809/6824/otox.png
tu chyba całe koryto jest zalane wodą prócz nawiewu .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442867
dla jasności: tak gdzie się pali, czyli po prawej od płaszcza, tam wszystko jest do tego przystosowane
tam gdzie podaje paliwo, po lewej od płaszcza, tam nie pali i nie powinno się palić. Podajnik nie jest przystosowany by w nim palić, jak i kosz zasypowy :)
nie wiem jak konkretnie w tym podajniku jest wewnątrz, ale w moim, tłok z obudową, są dość dokładnie spasowane, tłok przesuwa się na ślizgach, a napędzany jest łożyskiem na mimośrodzie. Jak by tam dostał się ogień, to mógłby zablokować i podkształcać cały ten mechanizm. Z reszta nie tylko mechanizm tu ważny, ale ogień w zasobniku może spowodować wieczny sen.
Nie wiem też jak jest rozwiązana kwestia podłączenia wody do niego, ale podejrzewam, że musi gdzieś być wpięte w instalację, bo gdyby tylko do kotła, to z racji większych oporów hydraulicznych raczej nic by przez ten podajnik nie przepływało.
Na zakończenie: możemy się śmiać z pomysłu i realizacji, ale jest to rzecz potrzebna, a nawet bym powiedział niezbędna np dla posiadaczy defro akm, gdzie nie dość że tłok się nie zamyka, to jeszcze nic go nie chłodzi, w efekcie latem częste alarmy podajnika i zrzucanie paliwa. Takiemu brucerowi, też by przydał się taki patent, bo widać po wykresach grzeje się dość ładnie, gdy pracuje.
nie woda tylko w tej ramce z króćcami, w palniku by się gotowała!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5442909
Moim zdaniem - wypisz, wymaluj Sztoker! Ten sam palnik, tak samo
płaszcz wodny. No, no....
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443028
No tu już jest bezczelność ze strony producenta. To rozwiązanie (płaszcz wodny) jest stosowane od 3 lat w Sztokerze. Pikanterii dodaje fakt, że firmy są od siebie niedaleko
i świetnie się znają...
Edytowane przez Wlodek_PID
układ tekstu
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443029
no dobrze skoro się znają i od siebie pomysły zapożyczają, to potwierdź jednoznacznie, że powyższy palnik, tak jak w kotle sztoker ma płaszcz wodny bezpośrednio w palenisku. W tym przypadku co najmniej boki palnika, a być może i spód przed i po płycie napowietrzającej.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443085
Zerknij proszę na stronę Komizu. Ja tylko piszę programy...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443145
Ten palnik jest robiony Włodku dużo wcześniej jak Sztoker to raz
Dwa zrobili płaszcz wodny, bo opalając miałem tłoka przy wysokich temp. na palenisku zdarzają się wygięcia boków, jeżeli mamy palnik dokręcany bez chłodzenia.... coś na ten temat można zobaczyć w firmie r...-k....
Trzy w naszym tłoku produkowanym od 2000r również bokami jest/był płaszcz wodny, nad palnikiem i na wejściu w pierwszy kanał dymny ceramika i dysze powietrza wtórnego... rozwiązania sztokera w tym zakresie są zblizone do typowych, pierwszych konstrukcji tłokowych, gdzie palnik jest integralną częścią wymiennika.
Płaszcz wodny w tym palniku ma dwa króćce, gdzie dalej w wymienniku kotła, konkretnie w modelu EKR, czyli konstrukcji wspólnej p.Grobelnego, Tilgnera i Śliwy firma Simar dodaje dwa króćce do połączenia płaszcza palnika z płaszczem kotła
Edytowane przez Jarecki79
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443154
no to faktycznie poprawia sprawność jak cholera, nie gaśnie latem i nie kopci i w ogóle ....
im bardziej poznaje inne kotły tym bardziej kocham swojego lazara - prawie jak Winston_Churchill
To dośc ciekawe, bo nie masz separacji paliwa na palniku od tego w koszu a w dodatku jak pamiętam raz na tydzień rozkręcasz wyczystkę pod palnikiem w celu czyszczenia, ja bym takie cudo na złom wywiózł, jakbym musiał co tydzień strefę napowietrzania palnika czyścić. Rozumiem raz czy dwa razy w sezonie...
Wygaszania tłoków latem to nic nadzwyczajnego, wynika z charakteru pracy tłoka..... Twój też innym użytkownikom gaśnie.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443171
Animuss ten palnik ma płaszcz wodny bokami, przed strefą spalania i za strefą spalania.
Palnik stanowi gruba płyta stalowa z odpowiednimi otworami.
Palnik posiada mechanizm półautomatycznego czyszczenia strefy napowietrzania. Raz na jakiś czas pociągasz dźwignię znajdującą się pod koszem i cały pył przelatujący pod ruszt wpada do skrzynki popielnika wewnątrz kotła bez zbędnego rozkręcania i zabaw.
Do palnika jest też rodzaj takiej czapy-defletora, co w rozwiązaniu przypomina nieco lepsze palniki rynnowe, palnik robi małą szczelinę i podaje małe porcje, co zawęża granulację paliw do 25mm, większe mogą nie zejść
Palnik ma całkowitą separację paliwa na palenisku od tego w koszu.
Palnik posiada przekładnię szybkoobrotową na mimośrodzie.
Nie pamiętam dokładnej ceny, ale jest dośc drogi ok. 2,5tysia
Ten producent współpracuje najwięcej z firmą Foster i takie sterowania poleca.
Palenisko jest dość wąskie na tle innych tłoków.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443173
Taka granulacja paliwa do 25mm to tylko i wyłącznie do miału się nada .
Lepsza by była wyższa kieszeń ale krótsza ,małe porcje przy większej granulacji.
Jak kocioł jest przewymiarowany to dodatkowy płaszcz już chyba nie potrzebny .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/642/#findComment-5443388
