  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Animuss, to jest ten palnik, o który już wcześniej pytałeś z tzw bocznym podawaniem.
Gołym okiem widać, że palenisko jest na wzór brucera....
Goły ślimak taki, jak w przypadku wcześniejszego modelu mała ekoenergia
A mała ekoenergia została w tym elemencie zmodyfikowana i wzmocniona...
Wcześniej było tak:
http://img842.imageshack.us/img842/8894/eko2.jpg
a obecnie jest tak:
http://img534.imageshack.us/img534/552/nowaeko153.jpg
Edytowane przez Jarecki79
Czyli krzyżówka brucera i ekoenergi .
Ten nowy ślimak w ekoenergi teraz wygląda solidnie .
W tym bocznym palniku w solid eko wydaje się że ślimak jest z nierdzewki .
Użycie nierdzewki żaroodpornej (jak w wkładach kominowych nierdzewnych-żaroodpornych ),
daje trwałość taką jak ślimaka żeliwnego ?
Animuss
Nie wiem czy trwałość będzie taka sama.
Z doświadczenia wiem jednak jedno:
Połączenie elementów stalowych ruchomych z żeliwem powoduje wycieranie żeliwa.
Na podstawie palników obrotowych wycierają sie pod spodem zęby a w pierwszych egzemplarzach palnika duo/ppsm także wycierało się kolano w miejscu, w którym przechodzi ślimak. W poprawionym modelu dodano tutaj tuleję stalową, na której opiera się i pracuje ślimak.
Teoretycznie żeliwo pracujące z żeliwem powinno nie ulegać takim procesom wycierania.
Żeliwo pracujące z żeliwem ma niby mieć efekt "smarowania"
Osobiście widziałem i znam jednak przypadek, gdzie palnik Brucer wytarł się na kotle 40kW po niecałych 2latach pracy (jeszcze na gwarancji został wymieniony)
Zaznaczam,że był to jeden przypadek, który widziałem osobiście a tego typu zdarzeń znam łącznie 5, nie jest to chyba dużo jak na palnik wychodzący od 2007r czy tam 2008r.
Jeli wiesz jak go ustawić to podpowiedz. Dzięki
Jak masz taką zwykłą wersję Luksusa:
http://www.elster.w.com.pl/regulatory_do_kotlow_z_podajnikiem_paliwa12
To spróbuj ok. 8sekund podawanie na 40-45sekund pauzy dla trybu zimowego.
Letni zacznij od ok. 5sekund podawanie na 35-40sekund pauzy i mało powietrza, dolny zakres możliwości sterownika
Pauzę rozciągasz do momentu uzyskania dobrego dopalania na danym paliwie przy danej dmuchawie i danym palniku
Natomiast, jeżeli masz wersję z ich rodzajem automatyzacji, to poszukaj wątku o kotle Galmet, tam jest kilku chłopaków, pewnie ktoś takiego luksusa posiada.
Masz też forum firmowe firmy Elster:
tutaj link na podstrony o luksusie:
http://sterowniki.w.com.pl/forum/viewforum.php?f=3
ok. rok temu bawiłem się wersją z tym automatem i jak dobrze kojarze dla kotła z ekoenergią przesyp godzinowy ustawiałem na 17,5kg, musisz to jednak zmierzyć dla swojego podajnika, jak chcesz dokładności.
Ustaw sterownik w tryb ręczny i załącz podawanie , jak węgiel zacznie się usypywac zatrzymaj, wysyp wszystko z popielnika i puśc podajnik na 15minut, po 15minutach zatrzymaj, zważ co spadło do skrzynki i pomnóż razy 4, wprowadzisz wówczas przesyp godzinowy.
Wprowadza się go w parametry serwisowe. Tryb serwisanta yo wyłączenie sterownika i załączenie go z wciśniętym guzikiem start/stop, dalej przegląd parametrów serwisowych guzikiem "menu" - najlepiej skontaktuj się z serwisem Elstera i poproś o dosłanie instrukcji instalatora oraz serwisanta na maila.
Ten bardziej zaawansowany wyglądał tak:
Witam, . W moim tłokowcu dużym problemem jest sadza, czy to na polskim(chwałowice) czy czeskim paliwie, i nie wiedziałem co zrobić. Muszę chyba zmodyfikować piec przez powieszenie widzianych tu gdzieś łańcuszków. U mnie ogień jak wściekły wali na bok prosto w 2gi kanał wymiennika zamiast iść najpierw do góry i tam zakręcać na dół. Omija praktycznie pierwszy kanał tam gdzie jest dodatkowe palenisko(piec typu KTM-25 firmy Stalmir). Kanały są pionowe, więc gdyby ogień zasuwał najpierw do góry to myślę, że i sprawność by się podniosła.Miał ktoś podobny problem? Czy firanka z łańcuszków która przyblokuje ogień żeby nie szedł od razu w 2gi kanał wymiennika wystarczy, czy trzeba dospawać kawał blachy, żeby bardziej odseparować palenisko od dojścia do 2go kanału?
ps. z siłą nadmuchu eksperymentowałem i zasadzanie jak było tak jest. W czasie zimowym, kiedy paliwa idzie więcej, jak czyszcze kanały co tydzień to sadzy jest na centymetr.
