  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Możliwe,że i tak to jest jak piszesz.Ale zapewne to szare to jest zsyp na opał bo inaczej po co by to było?
To zapewne do palenia tradycyjnego lub pod wentylator.
Czyli zamieniasz wentylator z podajnika na drzwiczki a klapkę przykręcasz tam gdzie wisiał wentylator i kocioł działa dalej na ruszcie awaryjnym ale ze sterownikiem i wentylatorem poza podajnikiem? odkręcasz tą klapę z rynną do szybkiego opróżniania spuszczasz opał ładujesz go wiadrami na ruszt awaryjny podpalasz i idziesz do domu.
Sorry że tak dopisuję ale myśl się dopiero tworzy a nie chcę napakować więcej postów .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451043
Można i tak ale wtedy trzeba by zaślepić podajnik z góry paleniska.Defro takie zaślepki ma w wyposażeniu.
To kawał blachy żeby popiół się nie sypał do podajnika ,zresztą jak jest zawalony opałem nie dopalonym to też nic się nie stanie .
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451052
Kładzie się ja luzem na dyszę palnika.To tylko zaślepka.Podejrzewam,że służy do palenia na ruszcie.Nie chodzi o popiół ale o ciąg powietrza przez kanały powietrzne z podajnika.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451058
Małe przeróbki można zrobić ale mogą się przydać ,na ciężkie czasy .
Po śmieciuchu pozostał mi sterownik z wentylatorem ,który można założyć na drzwiczki taki :
http://www.metrixab.pl/foto_dane/foto/maxi/342_0_e3c5bf0bd0a79f2283e0d8c05c813e3c.jpg
10 lat chodził bezawaryjnie czasami oskrobałem mu łopatki bo miał grubo pyłu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451061
licząc procentowo ustawienie na mieszaczu
trudno mi dalej dyskutować, bo nie znam takiej miary oporów hydraulicznych
jedni podają w kPa inni w metrach słupa wody, a tu % otwarcia zaworu liczony od jego Kv ...
Chciałbym żebyście dobrali kocioł ,mam tu obliczenia -gotowca z dobranym kotłem nie powiem ile kW
Zapotrzebowanie ciepła :
Qco. -71,0 kW
Qco..-4,5 kW
Qco.bud.gosp. -7,0 kW
Qwent. 14,0 kW
Qcwu. 25,0 kW
razem 122,0 kW
już masz 122, weź poprawkę na sprawność, komin, paliwo, spieki, umiejętności palacza, fazy księżyca itd...
bez kotła 200kW raczej bym nie podchodził.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451075
Myślałem o założeniu ale w ten sposób żeby zrobić obejście i na nim założyć ciepłomierz,pomęczyć się kilka dni tygodni na obejściu da to jakiś obraz zużycia.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451086
jak twój schemat instalacji jest taki jak na forum info, to najlepszym miejscem jego montażu to byłby obieg kotłowy z pompą mieszającą.
Ale jak zrobisz na bypassie, to tuż za 4d by zasilanie wszystkich obiegów przez niego przechodziło. Wtedy będziesz widział i swój aktualny przepływ i pobieraną moc chwilową. Zawsze też możesz kupić ciepłomierz o przepływie 2,5 m3/h skoro obawiasz się, że 1,5 będzie za mało. Takie też na allegro bywają.
Swoje realne zapotrzebowanie na ciepło będziesz mógł obliczyć już w pierwszych dniach sezonu wystarczy kilka odczytów dobowego zużycie ciepła i średnią dobową temperaturę w tych dniach. Na tej podstawie będziesz mógł policzyć moc kotła i dla - 25C i na cały rok dla np 200 dni sezonu ze średnią temperaturą np dla mazowieckiego ok 1 C
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451109
czy w kolecie z kotłem dają drabinę do obsługi sterownika?
Nie chciałem się wychylać.
Czekałem aż to ktoś inny napisze.
DEFRO to naprawdę wysokie kotły,taka konstrukcja ale zasypać kosz opałem to sztuka.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451247
Może sprzedają razem z podajnikiem taśmowym lub windą?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451337
Mój schemat jest tu :
http://img152.imageshack.us/img152/504/nowekolektory.png
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?197915-Czy-to-b%C4%99dzie-dzia%C5%82a%C4%87-poprawnie/page2
I żeby złapać jeszcze cwu to musiał bym założyć na wyjściu z kotła
nie jest tak żle wsyp opału do kosza jest na wysokości około 1,15m
Kto jeszcze się wypowie ?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451396
Wszystkim zawsze mówię że Defro są ładne, wielkie i czerwone ( podobają się kobietom)
Widziałem taki kocioł a raczej kotlisko w Zabrzu przed halą jak oczekiwał na badania, faktycznie drabina przydałaby się w zestawie gratis :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451458
Znalazłem jeszcze taki kocioł co ma zasobnik -wsyp b.stromy .
Zaciekawiło mnie to i wyczytałem że można tu stosować opał o wilgotności do 25%.
http://www.pellet-on.pl/img/gizex/gizex_cs_25_100_dd.jpg
http://www.pellet-on.pl/gizext1.php?gizex=2
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451684
To chyba oznacza że przy takiej wilgotności zasobnik i podajnik są wykonane z nierdzewki :confused:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451699
Pomalowane to wszystko pewno ze zwykłej stali ,tylko palnik obłożony ceramiką .
A podajnik wygląda na tłoka ? a co to jest Trójciągowy kocioł "?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451712
napisał byś konkretnie co, do czego i po co szukasz. Bo raz piszesz, że masz kocioł tylko z koroną problem, teraz znów szukasz nowy. Inym razem że już kilka sezonów grzejesz, poźniej pytasz jak instalacje zbudować, jakie zawory, jakie sterowanie podłogą. Jak wiesz ile spalałeś w poprzednich sezonach, to czemu pytasz jakiej mocy kocioł potrzebny? I to smieszne wyliczenie Q, wierzysz że mając pojemnościowe ogrzewanie cwu potrzebujesz 25 kW? A może to ma być wymienik płytowy i podgrzewanie przepływowe?
Jak widać pytania można mnożyć, ale by ktokolwiek sensownie odpowiedział na twojd musi wiedzieć co kombinujesz.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/647/#findComment-5451981
