Nie da się wyprodukować naturalnych peletów z wilgocią 25%. Chyba, że doda się jakiegoś kleju. Nie da się również wyprodukować naturalnych peletów z wilgocią poniżej 10%. Tak to już jest w tej przyrodzie.
A skąd wiesz o tej wyższej sprawności kotłów na pelet? Jakie to są te wyższe sprawności?
Można kupić opał z taką wilgotnością -zborze,trociny itd...
Przeglądam różne kotły różnych producentów ,nawet jak zawyżają sprawność kotłów to kotły przy palniku pelletowym mają największą sprawność .
Zobacz sam np. firma Defro.
Defro Duo Pellet
sprawnosc 92%
http://www.defro.pl/kotly
Tu zresztą też :
Urządzenie w kotle uzyskuje sprawność ponad 94%,
http://www.pellet-on.pl/palniki.php
http://naforum.zapodaj.net/thumbs/21d41d4bdf9c.png
Edytowane przez animuss
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Sprawność kotła a sprawność palnika to duża różnic a.
Tak ,zwłaszcza widać to na tym porównaniu te same kotły a inne palniki i już 2 % różnicy.
http://www.defro.pl/images/stories/kotly-exclusive/nowe/defro-duo-uni-przekroj.jpg
http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo-uni
http://www.defro.pl/images/stories/kotly-exclusive/nowe/defro-duo-pellet-przekroj.jpg
http://www.defro.pl/kotly/seria-defro-duo/defro-duo-pellet-lux
Przeglądam różne...
Są różne "wilgotności", tak samo, jak są różne "kaloryczności". Pelety są jednak najsuchszym paliwem. Dorównują im pod tym względem tylko niektóre groszki i orzechy.
Skoro lubisz czytać, to poczytaj sobie o peletach http://www.pelletsatlas.info/pelletsatlas_docs/showdoc.asp?id=090313120033&type=doc&pdf=true
Dziękuję za info .
Prędzej czy później i tak będziemy tym palić w kotłach jak kopaliny się skończą .
Jak słyszę teksty o kończących kopalinach to przypomina mi się jeden z wykładowców na Politechnice Ślaskiej który swój pierwszy wykład zaczynał od następującej anegdotki:
"Kiedy jako młody człowiek wybierałem na studiach specjalizację to zasoby paliw nieodnawialnych szacowano na jakieś 40 lat. Od pięciu lat jestem na emeryturze, a zasoby paliw nieodnawialnych są szacowane na lat 50. Pamiętajcie wiec aby do wartości szacowanych podchodzić z dużą ostrożnością :)"
Podejrzewam ze kopalin i dla naszych prawnuków będzie pod dostatkiem. pytanie czy komukolwiek będzie się wtedy jeszcze chciało nimi palić :D
Już jakieś dwie godziny czytam wątek, a potrzebowałabym chyba dwóch dni... albo dwudziestu ;) Chciałabym jak najwięcej dowiedzieć się o kotłach na ekogroszek ponieważ lada moment muszę go kupić. Ale chyba nie dam rady przeczytać wszystkiego. Dlatego proszę Was bardzo o wszelkie uwagi. Jako że mieszkam w niedalekiej okolicy Pleszewa bardzo mocno rozważamy zakup właśnie kotła pleszewskiego. I tu jest problem. Jak wybrać? NA co zwrócić uwagę? Producentów jest mnóstwo. Nawet nie wiem jaką moc wybrać, 19 czy 25 kw? Domek z poddaszem 115 m2 pow. użytkowej, po podłogach 140 m2. Poniżej kilka kotłów które mnie zainteresowały. (zaznaczam że budżet mamy dość ograniczony)
http://allegro.pl/kociol-kotly-z-podajnik-uniw-25kw-do200-m-bonusy-i2555844354.html
http://allegro.pl/kotly-kociol-piece-piec-na-ekogroszek-mial-19kw-i2568652345.html
http://allegro.pl/kociol-piece-piec-z-podajnikiem-ekogroszek-19-kw-i2569021448.html
http://allegro.pl/kociol-kotly-piec-z-podajnikiem-25kw-do-200-m-i2559027946.html
Czytasz, czytasz i kipesko Ci to idzie skoro chcesz na 115m2 kupić kocioł od 19 do 25kW...
Kupuj najmniejsze możliwe, czyli 10-12kW.
mamy tu na forum, na innym zresztą też, takiego rzecznika peletowego
którego pelet ma zerową lub ujemną wilgotność, bo szczyci się wartością opałową 20 MJ/kg
Ale ja w projekcie mam wpisane że ma być kocioł 25 kw. Czytałam o tym że ma być jak najmniejsza moc, tyle że już przy 15 kw producenci piszą że do 80 m2. A ja mam sporo więcej przecież.
Wiesz co, chwilami to dosłownie ręce opadają.
Zapytam humorystycznie:
Mieszkasz w grocie skalnej a zamiast drzwi masz powieszony kawał szmaty czy skóry z dinozaura?
Dom nowy, więc nawet ten 10-12kW będzie jeszcze z dużym zapasem mocy. :)
Absolutne szczyty to już 15kW.... (przesada)
To ja nie rozumie dlaczego producenci podają takie wartości. No ale dobrze załóżmy że zdecyduje się na 15 kw. Na co jeszcze zwrócić uwagę. Czy te piece różnią się jakoś czy wszystkie na jedno kopyto?
Kotły różnią się palnikami, sterownikami, to podstawowe sprawy.
Dalej jest jeszcze m.in. wiedza danych producentów i umiejętność choćby udzielenia podstawowej pomocy przy obsłudze oferowanego zestawu.
Masz niedaleko, zrób sobie rundę, spisz pytania na kartce, porozmawiaj i przemyślisz sobie wszystko ze spokojem.
Na pewno 10 - 12 kw Ci wystarczy bo inaczej zrobisz taki błąd jak ja i kupisz znacznie przewymiarowany kocioł i będziesz ciągle kombinował. :)
Może nieprecyzyjnie się wyraziłem, Kopalnie sięgają po węgiel coraz głębiej to podraża koszty nawet przy najnowszej technice ,kiedyś stanie się nieekonomiczne wydobywanie węgla zwłaszcza jak inne paliwo tańsze wyprze go z rynku.
To samo tyczy się ropy itd.
Pieśń powraca...
Coś, co dzisiaj jest nieopłacalne ze względu na aktualne technologie,- nie musi być nieopłacalne za lat 20-ścia.
Pamiętam taki temat odnośnie bodajże złóż żelaza, są one w bardzo dobrym stanie na dnach oceanów i mórz (pod dnem morskim w takich a'la bochenach), ale był kłopot z opłacalnością ich wydobycia, trochę czasu minęło i okazuje się, że niektóre już się opłaca wydobywać....
Dochodzą też relacje pozostałych cen związanych z wydobyciem i ogólną sytuacją na rynku międzynarodowym.
Gdybanologia plus aktualne trendy
Mam kocioł jednego z tych producentów ale nie powiem którego żeby nie było to wzięte za antyreklamę.
Nie kupiłbym w tej chwili żadnego z nich.
Kiedyś byłem w takiej samej sytuacji jak ty i z taką samą wiedzą, dałem się naciągnąć na cenę, poza nią nic dobrego nie powiem.
