  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Ja mam ok 200m2 pow uzytkowej i garaz dwustanowiskowy ok 50m2 sprzedawcy proponuja mi piece 19. Ja mysle o 15 - 17.
Jak masz garaż w bryle domu (tak jak ja) to pewnie nawet grzejnika tam nie włączysz bo nie będzie takiej potrzeby to 15 kw przy ocieplonym domu starczy Ci na pewno :) nawet gdybyś w tym garażu cos tam dogrzewał :)
Stało się :D
Sąsiad kupił piec na eko, 20kw na 130m2 ocieplonego domu z nowymi oknami i drzwiami. Dom po liftingu ;)
Dlaczego? Bo szwagier ma i jest dobry :)
Producent ze Staroźreb koło Płocka. Nie znam.
Jak wiemy kw jednego producenta nie jest równe kw innego producenta, jak klienta można skroić drożej to czemu nie :D
Jak się nie mylę to ok. 6500zł.
Cytat ze strony :)
"Po rozżarzeniu się
równomiernym paleniska należy
przełączyć sterownik w tryb
pracy automatycznej. Następnie
należy nastawić na sterowniku
temperaturę, ustawić czas pracy
podajnika także należy określić
przerwę pomiędzy załączeniami
podajnika(patrz instrukcja
sterownika). Ustawiamy także
dmuchawę. Doglądamy kocioł
do czasu kiedy osiągnie
temperaturę 45 stopni C, aby
nie doszło do wygaśnięcia. Jezeli
wygaśnie należy oczyścić
palenisko, przewietrzyć kanały
kotła i powtórzyć proces
rozpalania."
Dziękuję za taki automat, dlatego wybrałem ster. eCoal, po przełączeniu na automat ustawiłem tem. CO na 45st. i nic więcej :) pali się do dziś, od października zaczynam trzeci sezon.
No kolejny sezon niedaleko - a właśnie i z tcyh samych przyziemnych pobudek ja wybrałem sterownik bruliego, który w tym sezonie też będzie chodził w automacie :)
Co to znaczy w automacie?
Z tego co wiem to bruli to sterownik dwustanowy. czy pisząc "w automacie " masz na myśli pid czy coś innego?
Teraz od nowego sezonu bruli zyskuje opcję pracy automatycznej. Ustawiamy w sterowniku typ. kotła "retortowy automatyczny" i sterownik będzie pracował jako automat korzystając z nowej funkcjonalności tzw. "spalania grupowego" a doprecyzujemy to dobierając zakres mocy w jakiej ma chodzić kocioł i nadmuch. Oficjalna wersja tego softu będzie już chyba w pażdzierniku. Teraz korzystam z wersji testowej http://bruli.czp.pl/
A mógłbyś doprecyzować co oznacza spalanie grupowe? jakiś link z adresem.
Chodzi może o zakresy mocy w jakiej dmuchawa i podajnik dziala tak a tak a w innym zakresie mocy tak i tak?
Bruli jest fajnym sterownikiem ale z uwagi na dwustanowość sterowania było po za moim kręgiem zainteresowań.
Teraz może się to zmienić.
http://bruli.czp.pl/ - wejdź na mój sterownik w zakładce ustawienia i dalej spalanie to się zorientujesz. Rozchodzi się o zakresy mocy i ich ustawienia. Więcej będzie można na ten temat powiedzieć jak firma WYPUŚCI oficjalny soft. W trybie lato działa jak trzeba - ale dopiero duże obciążenie w zimie pokaże na co stać ten rodzaj automatycznego spalania. :)
Witam wszystkich forumowiczów,
mam 12-letni dom, pow. użytkowa 120 m 2, ściany suporex 24 +styropian dwie warstwy ( 5 cm i 2 cm) oraz cegła K-1 sitówka 12, dach obity wełną mineralną 15 cm; komin z wkładem ze stali nierdzewnej fi 15.
Do tej pory używałam tradycyjnego kotła na węgiel - koks. Chcę zmienić kocioł!!!!!
I najważniejsze pytanie na jaki? myślałam o ekogroszku, może ewentualnie + pelet? ktoś mógłby mi coś doradzić - firma? ile kw? szukam czegoś jak najmniej awaryjnego, najlepiej bezawaryjnego i bezobsługowego, ale wiem że będę musiała liczyć się z kosztami -
Może ktoś poleci mi profesjonalną firmę z Wrocławia lub okolic, która zajmie się montażem nowego kotła? Czy ktoś zna kotły Siemko?
Kocioł na ekogroszek bezobsługowy i bezawaryjny to nierealne bo przynajmniej każdy kocioł musisz napełniać ekogroszkiem, musisz wybierać popiół i raz na tydzień lub dwa musisz go przeczyścić (niestety) do tego jakiś automatyczny sterownik niech będzie np. eCoal ale to też gwarancji nie ma, że na każdym ekogroszku będzie elegancko spalał i, że nie trzeba będzie nic przestawiać albo kombinować np. zaklejać otwory nadmuchowe itp..
Tak więc patrząc od strony bezobsługowości to wybrałbym gaz ( chociaż byłoby drożej). Jak zdecydujesz się jednak na kocioł na ekogroszek to musisz być świadoma, że pewne trudności i problemy będą się pojawiały. :( 10 do 12 kw powinno Ci wystarczyć na taka powierzchnię. :)
Tak jak pisze Czp01.
Będzie do wyboru 8,12,16,20,25kW.Wybierasz jeden lub dwa zakresy mocy i w tych zakresach kocioł będzie pracował.
Wybierając 8 i 16kW aby osiągnąć cel kocioł będzie pracował na 16kW po jego osiągnięciu zejdzie na 8kW.
Dla każdego zakresu mocy ustawiamy tylko siłę nadmuchu wentylatora,reszta jest w algorytmie.
Jak to się sprawdzi w sezonie grzewczym?
Tak naprawdę trzeba poczekać jednak testy wyglądają bardzo dobrze.
A ja poleciłbym powietrzną pompę ciepła o ile na jej montaż pozwoli instalacja [np. jeśli jest podłogówka lub przewymiarowane grzejniki] a jeśli nie pozwoli wtedy warto zrobić OZC i zastanowić się nad prądem w 2 taryfie - w tych tematach najlepiej doradzą Ci w wątkach spod linków:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciepła-powietrze-woda/page168
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewający-elektrycznością-WYSTĄP!!!/page637
Jeśli natomiast chcesz kocioł to Siemko ma za dużą moc - kocioł o mocy maksymalnej 10-12 kW spokojnie powinien dać radę a mniej spali od większego - poczytaj o polecanych tu kotłach i gdy wybierzesz wśród tych 3 [RBR Ekouniwersal 11 kW, Skam-P Premium 12 kW, Ogniwo Eko Plus 10 kW] to na pewno wybierzesz dobrze.
Jeszcze jedno pytanie: ile rocznie spalałaś dotąd węgla i jakiego oraz koksu oraz jakiej mocy kocioł masz obecnie ?
Te informacje pomogą potwierdzić czy dobrze określiłem potrzebną moc kotła [nie zdziw się tylko, bo ten z podajnikiem powinien mieć moc mniejszą od tradycyjnego].
,,,, Jak to się sprawdzi w sezonie grzewczym?
Moim zdaniem, na pewno się sprawdzi.
Taki sposób sterowania w przybliżonym zakresie jest, namiastką sterowania procesem spalania w sposób ciągły.
Coś nieco wiem na ten temat, bo sam w podobny sposób steruje kotłem.
Tylko, że ten mój "sterownik" to zlepek wiedzy zaczerpnięty z internetu, plus raczej marna wiedza informatyka, szczypta doświadczeń automatyka i mało-profesjonalny bałagan elektryka. Po prostu jest to, (wstyd mi się przyznać) manufaktura.
Aby nie być gołosłownym, zamieszczam link do mego posta, gdzie kiedyś napomknąłem o moim prymitywnym sterowaniu.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181882-z-zawijanem-o-sterowaniu-kotłem-nieco-inaczej&p=5171890&viewfull=1#post5171890
Może dodam, że ja nieco inaczej interpretuje ten mój sposób sterowania.
Po co ustawiać tyle parametrów? Nie wystarczy nastawa temperatury?
