Podtrzymuję więc swoje zdanie, że jeśli dasz radę finansowo i nie masz częstych, długich przerw w dostawach prądu wtedy najlepszym bezobsługowym źródłem ciepła będzie powietrzna pompa ciepła - spytaj tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171750-Pompy-ciepła-powietrze-woda/page168 to dostaniesz ofertę - nie wiem jednak jakie masz grzejniki i czy masz podłogówkę a to istotne.
Jeśli chcesz tańsze w montażu [lecz droższe w używaniu] bezobsługowe rozwiązanie to spytaj tu: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewający-elektrycznością-WYSTĄP!!!/page637 , jeśli natomiast chcesz kocioł [tu konieczna będzie obsługa co 6-60 dni w zależności od zapotrzebowania na ciepło] wtedy wybierz wśród tych 3 które podałem wcześniej.
Więc zdam się na rady profesjonalistów i będę wybierać spośród trzech wskazanych. Wiem, że podajnik muszę mieć z lewej strony kotła i czopuch od góry
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
SAMA już nie jesteś sama :)
Spalanie miałaś takie jak ja na 150m2 bez ocieplenia styropianem tzn. dużo spalałaś. Być może Twój piec był kiepski.
Ze sterownikiem eCoal i piecem Ogniwo 15kw w tym roku przez 6miesięcy spaliłem 3200kg eko, koszt ok. 2400.
Pompa ciepła i odwierty są zbyt drogie a gwarancja tylko dwa lata.
sebsa
darase jest nim od zawsze
jest z tego kociołka zadowolony i go chwali a że przy okazji firmie robi dobrze to juz inna historia.
rowniez czy robi to jako zadowolony użytkownik czy jako rzecznik, naganiacz, marketingowiec ??????
o to musisz jego spytać.
dla mnie istotne jest tylko ze nie wciska badziewia jako czagos co warto polecić tylko produkt ktory użytkuje i może o nim wyrazić opinie opartą o własne doświadczenia
sebsa
Timon ja wiem:). Jestem z kolegą w kontakcie. Czasem lubimy pożartować jeden z drugiego. Tylko na ten sok pomidorowy coś nie chce wpaść...;)
PS a jak tam nakładka na Brucera Twojego autorstwa gotowa do testów.:)
Ja nie robiłem nakładki tylko zrobiłem na koronie takie magiczne "cóś" mocowane na śruby zeby w razie niewypału mozna to było łatwo zdemontować. czekaja to ustrojstwo jeszcze testy "na sucho"
muszę załozyć koronę i przepuścić troche groszku przez kociołek żeby sprawdzić czy się nie zacina nigdzie i czy nie bedzie jej podnosić do gory. przyznaję że posiłkowałem sie pomysłami niektórych kolegów- zapewne Ci których mam na myśli zauważą jak juz wstawię fotki na swój watek o Brucerze- w temacie sposobu zabezpieczenia korony przed unoszeniem.
całość w zamyśle ma zmniejszyc wielkość paleniska z rozmiaru 19X11cm do rozmiaru 14X11cm czyli około 25%. do tego zaślepienie otworów nadmuchowych.
po niedzieli powinno mi się udać wrzucić wszystko na wątek. z odpaleniem całości jednak bedę czekał do rozpoczęcia sezonu
Mam pytanie jaki piec na ekogroszek do takiego domu:
-ściany pustak solbet 24 + 15cm docieplenia styropian
-powierzchnia użytkowa 120m2 dom parterowy
-ogrzewanie podłogowe 40m2
-c.w 150l
według projektanta moc pieca 28 kw...
co myslicie o kotłach
-defro duo
-rokoczy multimax
pozdrawiam i proszę o poradę:)
SUSPENSER pisał o powietrznej a one mają 5 lat gwarancji ;)
Co jak co ale dla domu pozostawionej samej nie radziłbym pompy powietrznej z uwagi na duże zużycie węgla.
Tam musiała by być pompa dużej mocy ok.16kW a one są drogie,taniej wyjdzie gruntowa z DZ poziomym własnej roboty,chociaż jestem przeciwnikiem gruntowych ;)
Jeśli ma być paliwo stałe to poważnie rozważyłbym pellet...
Zwróć uwagę na to CO zużywało ten węgiel - przecież piec zasypowy ma kiepską sprawność i dobry kocioł na ekogroszek [jakie tu polecamy] na pewno spali sporo mniej węgla - poczytaj trochę poniższy wątek - dowiedz się jakie VER wychodzą w praktyce to będziesz wiedział więcej:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?164725-Ranking-paliwa-typu-ekogroszek/page56
Pellet jest drogi i zajmuje dużo miejsca [wynika to z małej kaloryczności], trzeba się go więcej nanosić, odpowiedni [dobrze zabezpieczony] kocioł na niego też jest drogi, więc jeśli forumowiczka chce kocioł to na ekogroszek będzie z pewnością lepszy.
Przecież piec zasypowy ma kiepską sprawność i dobry kocioł na ekogroszek na pewno spali sporo mniej
Ale czy będzie taniej?
Kocioł zasypowy łyka wszystko "śmieciuch" kupisz tańsze paliwo możesz spalić więcej .
Kocioł na ekogroszek ma "wysokie podniebienie " trzeba kupować droższy opał .
W grę wchodzi tylko większa wygoda obsługi .
koszt takiej instalacji ...
a kasa wyliczona i nie da rady wiec zostaje groszek;)
Co do kotłów to poradzę Ci tylko abyś nie kupował takiego jak mój czyli żeliwniaka bo moc stanowczo za duża i straty kominowe b. wielkie. Tak więc z tych kotłów na ekogroszek co zostają w Twoim kręgu zainteresowań o mocy 10 kw czy 12 kw ( mniejszych nie ma) to zostaje Ci ze 3 marki to już sam na nie trafisz. :)
ok a kotły z dwoma paleniskami?? np defro duo?
Coś słabo liczyłeś ;)
Podam mój koszt nie ekogroszka w podobnym domu 118m2 z tym,że z niższym zapotrzebowaniem na moc bo 3-3,5kW.
Powietrzna pompa ciepła 8kW z zasobnikiem cwu 300l 16,5tys.zł,od tego odejmuję koszt komina z którego zrezygnowałem 4tys.zl=12,5tys.zł i tyle kosztuje mnie bezobsługowy i tani(tańszy niż ekogroch jeśli chodzi o kWh) system grzewczy :)
Upierdliwy ekogroszek będziesz miał taniej ?
Nie sądzę :)
P.S
W odwodzie zamiast ekogrochu i PPC zostaje instalacja prądowa za 4 tys.zł a oszczędzone 10tys.zł mamy na gratisowe rachunki przez X lat :D
widze ze domy mamy troche choc z nazwy podobne;P
ja tez buduje Mile tylko troszkę mniejsza wersja A
a masz namiary na jakas firme co nie zdziera z inwestora na dorobku??
woj podkarpackie
Defro duo - to najmniejszy to 15 kw czyli za duży. Nie miałem takiego kotła to nie mogę się wypowiedzieć. Wybrałbym kocioł z palnikiem II generacji np. małą ekoenergię bo spali trochę trudniejsze paliwa w tym lepszy miał. No i jakiś dobry sterownik - hmm ja wybrałbym bruliego bo ma pełny dostęp przez internet i dlatego bo taki aktualnie mam i mi się najlepiej sprawdza z paru poprzednich jakie miałem w tym eCoala -ale to moje zupełnie subiektywne odczucie. Te małe kotły 10 - 12 kw mają też jakieś małe awaryjne paleniska to musiałbyś się rozejrzeć w tym kierunku :)
hmm znalezlem tylko 15 kw
http://www.ekoenergia.eu/?cennik,3
Pozdrawiam Milowicza ;)
Jeśli Mila A z Horyzontu to mamy te same domy :)
http://www.horyzont.com/projekt-domu/pokaz/mila/0/215
Jeśli tak,to ciekawy jestem rozwiązań i zdjęć bo ciężko znaleść coś konkretnego oprócz mojej Mili :)
Namiary mojego instalatora przesyłam na PW,jak widać po mojej cenie nie zdziera z "biednych" inwestorów ;)
Ja się także do nich zaliczam ;)
dokladnie to samo ale w opisie masz Mila IV????
