wiem, że to trochę herezja co napiszę, ale w świetle moich ostatnich eksperymentów przeregulowanie temperatury o 3C powoduje bardzo duży opór ze strony dudynku. Na pelnej mocy kotła i instalacji podnieść temperaturę o 2C dość łatwo 10-20 min, ale o 3C trzeba kotłować ponad godzinę.
Jak by komuś odpowiadały widelki 20-23C, to nawet w przewymiarowanym kotle uzyskał by bardzo przyzwoitą sprawność.
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Mam pytanie,jak będzie "działał" kocioł na ekogroszek o mocy 10kW w domu wysoce energooszczędnym o zapotrzebowaniu na moc cieplną 2-3kW ?
Jest sens takowego zestawienia ?
Tu już z kotłem na ekogroch bym się nie pchał ,raczej kocioł na pellet z zapalarką i bufor .
Kocioł uruchamiał by się (rozpalał) raz na 2-3 dni automatycznie i pochodził jaki czas .Wywalanie popiołu raz w miesiącu może dwa.
Edytowane przez animuss
Gość Arturo72
Ja to wiem,ale ten ktoś kto bedzie miał taki dom dostał ofertę na kociołek ekogroszkowy i chciałbym mu wykazać jakie to za sobą niesie konsekwencje.
Wg mnie sprawność takiego zestawu będzie bardzo niska ponieważ kocioł nigdy nie będzie pracował na pełnej mocy przez dłuższy czas.
Na pewno będzie taniej od grzania prądem, pompą ciepła i tak dalej.
Jeśli ktoś cierpi z powodu niskiej sprawności, ma alternatywę, ale
musi za to zapłacić dużo więcej.
No cóż, zasady kosztują :-)
Gość Arturo72
Na pewno będzie drożej niż grzanie prądem czy pompą ciepła ale nie zamierzam się wdawać w szczegóły.
Ty tego i tak nie zrozumiesz i nie będziesz umiał policzyć...
A próbowałeś rozwiązania grzałka + taryfa W + zegar sterujący do grzałki - wychodzi w sezonie teoretycznie więcej od węgla ( od razu zastrzegam nie liczyłem więc nie mam danych ) ale nie trzeba pieca czyścić .
Nieopłacalne rozwiązanie...... miałem - zrezygnowałem. Mam solary i jest OK
Witam serdecznie. To mój debiut i zapytanie. Jestem w fazie wyboru kotła na eko. Dom 110m2 ściana: bal 160 + 200 wełna + bal 50 łącznie z przerwani stelażem, foliami grubość 450 ogrzewanie mieszane grzejniki + podłogowe, interesuje mnie kocioł z podajnikiem o małych gabarytach (projekt domu przewidywał kotłownię na gaz ), przewidziany do pracy w układzie zamkniętym z zabezpieczeniami przed przegrzaniem itp. skłaniam się do DEFRO AKM UNI 15kW lub Futura ECO mini. Pozdrawiam :rolleyes:
Gość Arturo72
Zrób sobie najpierw OZC czyli audyt energetyczny domu,który pokaże jaką moc grzewczą potrzebujesz do ogrzania domu.Wstępnie widzę ją na poziomie 2-3kW także kocioł 15kW uważam za przegięcie i to ostre :)
Koledzy doradzą Ci kociołek na taką moc potrzebną,który będzie pracował ekonomicznie z dużą wydajnością coby na tonę wsadzonego węgla pół tony nie wyleciało kominem ;)
Jeśli chcesz grzać eko-groszkiem - to bierz najmniejszy kocioł automatyczny jaki występuje na rynku, niezależnie od marki.
Wymienione przez Ciebie kotły nie należą do najmniejszych.
Tak jak powyżej - gazem na pewno miałbyś bezobsługowo i czysto ( i z głowy) - jeżeli koniecznie na ekogroszek to najmniejszy kocioł czyli 10 do 12 kw ( mniejszych nie ma) - parę stron wcześniej w tym wątku wszystkie 10-tki i 12-ki były wymieniane. No i musisz mieć kotłownię i miejsce aby gdzieś schować ze 2 tony ekogroszku - bo ekogroszek do palenia musi być suchy - i musisz mieć świadomość, że trochę w tej kotłowni zawsze Ci się nakurzy :)
a u mnie na kociołku z boku na taliczce znamionowej w rubryce moc jest napisane : 8-15kW. O co kaman? Czyzby piec pracował w takich zakresach mocy??
W sumie to pytanie z czystej ciekawosci, bo kocioł jako taki sprawuje sie bez zarzutów. Hula juz 10-ty miesiąc non stop (teraz oczywiscie only do grzania CWU).
Gość Arturo72
Z gazu nie rezygnuję, rura będzie za jakieś 10 lat :(. Bidna gmina i mało domków). Wielu producentów podaje np. 15 kW (ale tylko podaje).
Ile Twój dom zużyje kWh rocznie ? Jeśli nie wiesz to zleć dokładne wyliczenie jak sam nie potrafisz tego zrobić.
Wtedy wybieraj,porównuj,licz i myśl :)
Bo teraz to jedynie magia i wybieranie na pałę.
Jeżeli z pionowym czopuchem (wyjście do góry) to polecam RBR EKOUNIWERSAL 11kW.
