Źle postawione pytanie:).
Czy Coala będzie miał wprowadzoną tę funkcjonalność w nowym sofcie wraz z dostępem do opcji sterownia dwustanowego?
Wcześniej pisali że dodadzą to co ma bruli więc może?
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502353
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
moje skromne zdanie
retorta w pracy ciągłej czyli np 8 kW jeden pierun, przy tak małych dawkach i rogrzaniu do temp roczoczej palnika i deflektora skoki CO i tlenu bedą minimalne i pomijalne. W pracy dwustanowej duży plus za szybkie uzupełnienie nawęglenia po podtrzymaniu. Po ustabilizowaniu się temp patrz wyżej.
Tłok
przy dawce 250 g miału, nie widzę sobie 4-5 kolejnych dawek na palniku, nawet po rogrzaniu taka ilość go może zabić. Dwie dawki na start po podtrzymani to wszystko co jest mu potrzebne. Przy tak dużych dawkach w tłoku na trendach temperatury spalin i tak doskonale widać, kiedy nadchodzi potrzeba podać kojeną.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502354
Ciekawe gdzie,szwagier kupował najtaniej po 780zł i to taki badziew,że od razu wypieprzył go,dobrego ekogrocha kupował po 820zł/t.
U mnie K-J był w czerwcu luzem po 650/T z transportem do mnie, ale to blisko. Gdzieś dalej pewnie trzeba by coś dopłacić.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502595
Czy chodzi o coś takiego?
[ATTACH=CONFIG]137401[/ATTACH]
Testujemy to od kilku miesięcy...
EDIT
Szary wykres to moc kotła. Widać grupy impulsów.
Nazywam to sterowanie pulsacyjnym...
Ja myslałem że od kilku lat wam chodzi... teraz to kazdy może sobie napisać ze testuje.... jedni testują inni wprowadzają w życie.... strone wwww też testujecie...... kilka lat :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502612
widzę, że nikt za bardzo nie chce dyskutować o nowum sterowaniu. Co z wami, boicie się, czy poszliście wstydzić się do konta? Jarecki, Włodek gdzie jesteście? Andrzej co o tym sądzisz? Wojtek i jak się podoba?
tojak na razie bede sobie sam ze sobą :p
Jak użytkownik ma ustawić dmuchawę? W którym momencie cyklu ma oceniać nawęglanie? Czy poprzez to "najsłabsze" ogniwo jakimnadal pozostanie człowiek nie bedzie wplywał na moc. Bo przecież, jak ustawi za mały nadmuch, dłuższa przerwa będzie musiała być jeszcze dłuższa, a tym samym ilość węgla na godzinę pracy spadnie. Analogicznie w drugą stronę.
Skoro sterownik ma czekać na spadek temp spalin, to nie lepiej było zdefiniować fabryczne progi mocy nadmuchu, a może z tego zrezygnowano dla uniwersalności.
Co z paliwali mocno koksującymi? Tam po krótkim czasie częsci lotne się wypalą, a zlepiony podziurawiony koks bedzie dawał duże nadmiary tlenu. To spowoduje szybki spadek temp spalin i nwa dawka? Kiedy jeszcze stara w lesie.
fajny, fajny!
mi się podoba;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502694
Uważam, że idea zdalnego sterowania kotłem została wystarczająco spopularyzowana poprzez umożliwienie łączenia się ze sterownikiem za pomocą przeglądarki ( która jest w każdym komputerze). Ale kolejnym stopniem rozwoju wydaje się być dedykowany program, który będzie miał tą zaletę, że nie będzie wykorzystywał pośrednika jakim jest przeglądarka. Wystarczy poczytać sobie ile jest problemów przy aktualizacji strony lub gdy pojawia się nowa wersja przeglądarki. No i wykresy. Zdaje się, że przy wykorzystaniu przeglądarki wykresy nie mogą być odświeżane na bieżąco. Muszą być odczytywane z karty i dopiero wyświetlane, prawda?
Nie tak hop... wtedy musiałbyś mieć komunikację dwustronną, z przekierowaniami portów na ruterze, ilu uzytkowników da sobie z tym radę???
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502716
Wiesz, Piotrek - pośpiech jest dobry tylko przy łapaniu pcheł...
Profesjonaliście wystarczy ułamek sekundy, rzut oka na wykresy
i rozumie wszystko.
Amator będzie uważał, że rację czy pomysł może mieć Autorytet
i nikt poza tym.
A ja dla Ciebie Autorytetem nie jestem...
EDIT
Masz tu wykresy sprzed miesiąca. :yes:
Zwróć uwagę na jakość regulacji temperatury. Grzanie tylko CWU.
Kocioł 25kW, bojler 120l a więc za mały.
Sterownik Cobra na ustawieniach fabrycznych,
takich, jak na zimę.
Edytowane przez Wlodek_PID
wykresy
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502732
po kilku dawkach naspępuje częsciowe przewęglenie palnika przez co spada nadmiar tlenu i wyraźnie wzrasta temperatura spalin. W marę wypalania się paliwa, temperatura stabilizuje się, po czym też dość wyraźnie temperatura zaczyna spadać wraz z rosnącym nadmiarem. U siebie na tłoku obserwuje takie falki (garby) można policzyć i zabaczyć kiedy było podawane paliwo.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502744
fajny, fajny!
mi się podoba;)
VLD, nie jestem naukowcem, nie publikuję swoich pomysłów ani rozwiązań.
Napisałem tylko i udowodniłem, że ten sposób sterowania jest nam znany.
Co pisać więcej? Za jakiś pojawi się na rynku... :yes:
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502745
Udowodniłeś? Chyba tylko sobie. Nie jesteś naukowcem. To widać.
Trzeba było publikować. Miałbyś teraz inną pozycję, a tak - ...a blada.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502891
Nie do końca jest to prawda. Wystarczy sposób zastosowany w Bruli. A tam jest wpisany w sterownik adres serwera. Prawda? Nic prostrzego jak umożliwić sterownikowi nawiązanie połączenia z serwerem (POŁĄCZENIE WYCHODZĄCE- nie muszę znać własnego IP). Dalej sprawa prosta....
W tym wypadku dalej masz posrednika-serwer!
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502898
Każdy dzieciak + ta strona http://portforward.com/routers.htm to na prawdę nic skomplikowanego.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502911
juz to widze...... wystarczy zeby E_S ustawił serwer na komunikację dwustronną ! wiesz co by się działo? kto nie miał styczności z sieciami na bank sobie nie poradzi...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502921
Hmm... a jeśli mam sieć Play bez stałego adresu ip to też będzie działać? Nie znam się.
Będzie, ale tak opcja mi sie nie widzi bo wszelkie dane i tak masz zapisywane na serwerze...
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502944
Jacku, przyjacielu,
Niepotrzebnie się denerwujesz. Mam takich pomysłów na pęczki, choć
głównie z dziedziny elektroniki. Ostatnio zajmuję się także kotłami i spalaniem,
więc tu też coś wymyślam - piszę to a'propos "kupy złomu", za jaki uważasz
kocioł (chyba miałeś na myśli Twój kocioł... :yes:)
Oddaję Ci pole publikacji bez walki, ja jestem praktykiem. Nie zamierzam
niczego publikować, a moja pozycja jest doskonała - wpadłem na ten
pomysł samodzielnie, co łatwo udowodnić. Jeśli chcesz na tym robić
habilitację, chętnie Ci pomogę, jeśli patent, to Ci się nie uda... :yes:
Nie jestem naukowcem, a jeśli uważasz siebie za naukowca, to mogę
napisać - jestem szczęśliwy, że nim nie jestem... :yes:
Serdecznie pozdrawiam,
lterówka
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/675/#findComment-5502991
