Uważam, że idea zdalnego sterowania kotłem została wystarczająco spopularyzowana poprzez umożliwienie łączenia się ze sterownikiem za pomocą przeglądarki ( która jest w każdym komputerze). Ale kolejnym stopniem rozwoju wydaje się być dedykowany program, który będzie miał tą zaletę, że nie będzie wykorzystywał pośrednika jakim jest przeglądarka. Wystarczy poczytać sobie ile jest problemów przy aktualizacji strony lub gdy pojawia się nowa wersja przeglądarki. No i wykresy. Zdaje się, że przy wykorzystaniu przeglądarki wykresy nie mogą być odświeżane na bieżąco. Muszą być odczytywane z karty i dopiero wyświetlane, prawda?
Cóż Ty zaczełeś temat... pokazałem tylko trudności z nim zwiazane..
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Serwer jest potrzebny jedynie do tego aby z niego odczytać AKTUALNIE PRZYDZIELONY sterownikowi adres IP. Sterownik nawiązując połączenie z serwerem zostawia na nim AKTUALNIE PRZYDZIELONY adres IP. Serwer ma stałe IP znane sterownikowi i użytkownikowi.
Panowie mylicie trochę pojęcia. Stały czy dynamiczny adres IP to nie problem bo można sobie to załatwić jakimś DynDNS`em. Problemem jest brak PUBLICZNEGO IP. Jeżeli ktoś nie ma publicznego adresu (większość sieci kablowych i komórkowych) to nie ma w ogóle możliwości przekierowania portów.
Chcecie nowości? Oto one:
"W eCoal.pl będzie również
spalanie grupowe oraz tryb
ręczny (standardowy dwu-
stanowy). Cały czas pracujemy
nad implementacją wszystkich
nowości, które pojawiły się w
bruli.pl."
Zapewne z trudu dodania nowości z Bruli do st. eCoal nie wszyscy skorzystają ale cieszy to, że dla garstki zapaleńców takie nowości będą :)
St. eCoal the best :)
widzę, że nikt za bardzo nie chce dyskutować o nowum sterowaniu. ,,,, Andrzej co o tym sądzisz? ,,,,
Vld co ja mogę rzec?, na temat nowego, czy nowatorskiego lub jak napisane jest w ulotce (zapewne ręką Zawijana) rewolucyjnego sposobu podejścia do optymalizacji procesu spalania w sterowniki Bruli.
Mnie się ta prezentacja nowego tzw. spalania grupowego, zastosowanego w sterowniku Bruli bardzo podoba.
Vld przypomnij sobie jak niedawno temu proponowałeś na innym forum, niedoświadczonym użytkownikom kotłów z automatycznym podawaniem opału wypracowanie sobie od dwóch do trzech optymalnych nastaw na sterowniku i w zależności od zapotrzebowania na energię, użycie takiej lub innej nastawy.
Właśnie podobny pomysł jest zastosowany w nowym algorytmie sterownika Bruli. Tylko tutaj przełączanie przebiega w sposób automatyczny a na dodatek mamy jeszcze dołożony do tego inteligentny mechanizm kontroli nad procesem spalania.
Także podoba mi się ta idea nowego sterowania, dlatego, że jest jest bliska temu co ja w amatorski sposób realizowałem w swojej kotłowni a zaprezentowałem kiedyś na forum w formie wykresu.
Z tym, że te moje sterowanie jest bardzo siermiężne, co prawda przełączanie pomiędzy dwoma nastawami mocy przebiega automatycznie, ale zależne jest od temperatury CO. Jak zmienią się radykalnie warunki odbioru energii, to muszę zmienić nastawy mocy ręcznie.
A przede wszystkim moje sterowanie nie posiada dyskretnego nadzoru nad tym co się dzieje w palniku kotła.
Uczciwie muszę przyznać, że w takiej postaci ten sterownik bardzo mi się podoba. W chwili słabości i przy nadmiarze wolnej gotówki jestem skłonny zakupić ten zaawansowany sterownik, zapewne stworzony także przy aktywnym udziale pracowników ICHPW w Zabrzu.
Poczekam jeszcze na nową wersje hardware sterownika. Interfejs CAN to dopiero będzie rewolucja.
Zapewne do sterownika będą opublikowane kody sterujące po szynie CAN, to z pewnością znajdą się tacy co podepną do sterownika jakieś dodatkowe peryferia.
To tyle co miałem do powiedzenia na temat nowego rewolucyjnego podejścia do procesu spalnia w sterowniku Bruli.
...przełączanie przebiega w sposób automatyczny a na dodatek mamy jeszcze dołożony do tego inteligentny mechanizm kontroli nad procesem spalania.
Właśnie tak. Cytuję:
"Realizacja nowego sposobu sterowania polega na grupowym powtarzaniu cykli podawania i krótkiego postoju podajnika, po których następuje długa przerwa pozwalająca na dopalenie dostarczonego wcześniej paliwa a moment dopalenia określany zostaje na podstawie analizy trendów temperatury spalin."
To jest ten sam mechanizm - nazwijmy go - eCoal-owski.
ja wtedy też uznam ten sterownik za pełny
w ekomaxie jest BUS i widzę, jakie możliwości rozbudowy do daje na przyszłość
panel pokojowy przydatny, ale bez niego można żyć, ale sterowanie co najmniej jednym siłownikiem zaworu musi być.
Ja z ekomaxa raczej nie zrezygnuje, szczególnie, że i oni pracują na wykresami i modułem internetowym.
Zastawiam się, jak do nowego sterowania odniesie się kol Suspenser: ma bruli i ma ciepłomierz, dość łatwo mógłby ocenić różnice w efektywności w obu trybach sterowania. Ale czy zechce? A może zrzutka dla kolegi po dychu na wugiel testowy?
Panie Zawijanie, rozumiem, że moje pytania i wątpliwości Pana nie interesują ...
Piotrek o tym pierwszy wspominał, a ja potwierdziłem tę informację mejlowo w samym plumie.
o magistrali piszą na swojej stronie internetowej i na module wykonawczym są oznaczone złącza RS-485
ja niestety na tym się nie znam- znaczy się zielony jestem :)
no i też przydało by se uściślić, że mowa była o mudule internetowym, wykresy to chyba moja nadinterpretacja. Na zasadzie, po co moduł bez wykresów :)
Edytowane przez Vld
Na stronie Pluma nie znalazłem informacji o wykresach. Zas to co oni nazwali BUS to po prostu nieśmiertelny RS232/485. czyli mozliwośc wgrania nowego oprogramowania z PC lub wzorem Cobry i Pumy przygotowanie do dołączenia dodatkowego modułu. Pytanie kiedy się ten moduł pojawi. Biorąc pod uwagę, ze Plum uzyskał bodajże dwa lata temu duże dofinansowanie są "w niedoczasie".
informacje na razie są nie oficjalne, miesiąc temu miało być za kilka miesięcy, dotyczy serii 800 i tyle
co do BUSa nie znam się, wiem, że mam do tego podpięty ekoster200 i cała komunikacja z zasilaniem odbywa się za pomocą tego złącza. Przedni panel z modułem wykonawczym też jest tak samo podpięty. Kiedyś myślałem, jak by z niego wyciągnąć dane o poszczególnych temperaturach, im więcej o tym czytałem tym bardziej mi włosy stawały dęba. Skończyło się na dallasach i 1-wire :)
Dzięki temu mierzysz temperaturę z większą dokładnością niż oryginał...:)
10 razy zamieniłbym tę dokładność na minimalne zużycie prądu
sterownik 15-20W, bydle zwane PC min 150W
kupowanie specjalnie po to starego laptopa chyba już przerośnie treść. Poczekam zobaczę, co śliwka wymyśli i ile to będzie kosztowało.
,,,, zależy mi tylko na monitorowaniu trendów
Vld te Twoje zamiary w szczegółowe Podglądanie trendów wyglądają bardzo Podejrzanie.
Z pewnością będziesz teraz bacznie obserwowany, czy czasem czegoś Podejrzanego nie Podejrzałeś w tych swoich Podejrzanych podglądach trendów.
Powiem Ci w sekrecie, że mnie także bardzo często trapią myśli, co też takiego szczególnego i ważnego jest zawarte w tych tajemniczych trendach.
Jak znajdę „To Coś”, to wywieszę sobie taki olbrzymi baner z napisem „amatorzy także posiadają wiedzę” i umówię się z Zawijanami na kawę aby oznajmić im tę nowinę.
Na razie mam mały problem z podglądaniem i archiwizacją szczegółów oraz duży problem z zasobem wiedzy jaki potrafię rzucić ku temu wyzwaniu .
Spoko, spoko przyjdzie zima to nie zdzierżę i na pewno porównam efektywność pracy w obu trybach :)
Węgiel testowy mam jeszcze z zeszłego roku - prawie pół tony zostało.
W tym jeszcze nie kupiłem - taki niezdecydowany jestem ;)
Zapewne w niedalekiej przyszłości będzie można st. eCoal i Bruli aktualizować przez internet a wtedy nie będzie miało znaczenia czy wykonamy to przez telefon czy laptopa. Być może będzie funkcja automatycznej aktualizacji jak np. w programach PC i nie tylko. :)
Bedzie można, wiem to na 100%
