Witam ponownie. Pytałem o pomoc i jestem winien wyjaśnienia. Uszkodzony był sterownik TANGO - serwisant twierdzi , ze mają one taką "część", która po określonej liczbie cykli się przepala - trochę to dziwne. Za naprawę biorą 150 PLN. Zostawili zastępczy sterownik i za 2 tygodnie przyniosą naprawiony. Sam bym tego nie naprawił.
Wcale nie dziwne :) Albo celowe działanie żeby serwis miał co robić ... albo źle zaprojektowany układ i po paru "odosobnionych przypadkach" już wiedzą co i jak i w następnym rev. sterownika poprawią ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5521427
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Takie krótkie pytanie.
Wiem co zaleca producent, ale czy waszym zdaniem polecane tu kociołki małej mocy pociągną na 6-metrowym wkładzie kominowym z kwasówki średnicy 130mm i trochę ocieplonym, lub 140mm bez izolacji? Do tego czasu był 150mm minimalnie spłaszczony , ale po 12 latach zostały dolne 3 metry. Średniodobowe zaotrzebowanie domu na ciepło minionej zimy tylko przez 3 dni przekroczyło 7 kw / h.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5521685
Pociągnie bo to jest ciąg wymuszony przez wentylator.Co innego przy paleniu na ruszcie awaryjnym.
Weź gazetę ,włóż do wyczystki i podpal jak pociągnie to nie ma problemu.
Zgłoś się do karoki on ma w ofercie 7kW
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5521723
witam,
a co sądzicie o piecach Bawaria-SEKO?
najmniejsza moc kotła 25KW- to na jakieś 320- 350m2 powierzchni-a producent pisze że na 180????
obecnie coraz więcej osób szuka kotłów o mocach w okolicy 10KW
ciekawa konstrukcja wymiennika-spaliny muszą zawrócić pod palnik żeby dalej przejść przez wymiennik(podobnie jak w RBR)
retorta z obrotową koroną- różne opinie o tym urządzeniu czytałem a jaka jest prawda to niech Ci co korzystają powiedzą
sterowniki??? z DTR wynika że tech model ST37 -dla kogoś co ma o paleniu pojęcie ale dla laika???- miałem doświadczenia z tymi sterownikami nie od razu były pozytywne
no i jeszcze patrząc oczami kolegi arturo- całkiem ładny kolor ma
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5521958
Czyli wyszło jakby na moje :)
Bywa czasem tak że nawet kontrolka od podajnika gaśnie a na gnieździe jest napięcie i w sumie to co powinno odpoczywać, pracuje.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5522103
Tu masz kociołek 12kW na wkładzie z kwasówki 120mm
Kontakt znasz, więc dalej mówić nic nie trzeba ;)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5523316
Gość w84u
Palę retortą od 10 lat, przedtem Ling 15kW, teraz OE+ 10kW na wkładzie z "kwasówki" fi 130 (pozostałość po kotle olejowym Buderus). Pracuje bez kłopotów z ciągiem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5523667
Dziękuję zaodpowiedzi.
Kocioł jeszcze pracuje stary , ale 12 lat + mokry miał to już kilka ton wody przepuścił i dużo czasu mu nie zostało. Ale wkład chcę zamontować już teraz bo szkoda komina. Narazie włożyłem 4 mtry starej rynny śr 120mm i testuję ciąg . Rewalacji niema , ale przy przepalaniu samym drewnem to itak lepiej niż bez wkładu.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5523847
Wojtek taki wkład nie nadaje się do miałowca, tam tem. spalin jest duża i rura kwasówka się przepali. W piecach na ekogroszek tem. spalin jest niska, u mnie nie przekracza 170st w największe mrozy.
Dobrze wiedzieć ile ciepła ucieka kominem.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5523873
Miałowiec ostatni sezon, a temp spalin tylko chwilowo ponad 300 st i to rzadko (miernik do 300) , a poprzedni wkład z nierdzewki niewiem jakiej,niszczył się od góry, po12 latach 3 dolne elementy wyjąłem jeszcze w całości, oprócz wyczystki. Chyba lepiej inwestować we wkład jak mieć komin w wozsypce i wykwity na ścianach.
Dzięki za radę , ale innej możliwości nie widzę, może jeszcze kwestia dobory gatunku stali.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5523987
Wojtek, możesz jeszcze pomyśleć o tzw szlamowaniu komina.
Robi się to masa schiedla, przyjeżdża ekipa ze sprzętem, frezują komin, następnie nakładają masę i masz spokój.
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5524565
Poszperałem trochę po tematach kominowych.
W instalacjach kominowych do produkcji elementów wewnętrznych kominów (mających kontakt ze spalinami) odprowadzających spaliny z kotłów opalanych gazem, olejem, a także do odprowadzania spalin z węglowych kotłów retortowych, w których maksymalna temperatura spalania nie przekracza 450°C stosuje się stal gatunku EN 1.4404 (316 L), natomiast w przypadku kominów wysokotemperaturowych, w których temperatura spalin nie przekracza 600°C (kotły na paliwa stałe – w tym kominki) stosuje się stale żaroodporne gatunku EN 1.4828.
Uogólniając można przyjąć, że w przypadku instalacji, w których dochodzi do skraplania kondensatu - komin mokry i temperatura spalania nie przekracza 450°C można na elementy wkładu kominowego stosować stal EN 1.4404. W przypadku, gdy temperatura spalania jest wyższa i nie występuje skraplanie kondensatu - komin suchy to stosuje się stal EN 1.4828.
Narazie pozostaję przy tym http://twojkomin.pl/wklady-kominowe/0-8.html
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5525363
Właśnie mój sąsiad wczoraj wymienił sobie wkład w całym kominie bo mu się "przeżarł". Podziurawiony był w części komina nad połacią dachową ale i tak wymienił cały. Teraz włożył wkład ze stali nierdzewnej o grubości ścianki 2 mm i średnicy 168 mm. Fachowcy mu to ładnie zespawali w czasie montażu z trzech odcinków przygotowanych uprzednio rur. Poprzedni cieńszy wkład wytrzymał mu ponad 5 lat to teraz ma nadzieję, że ten grubszy wytrzyma z 15 lat. Pali w żeliwnym śmieciuchu głównie koksem. Nie wiem dokładnie co to za gatunek stali ale z ciekawości dopytam sąsiada to napiszę :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5525890
Blachę kiedyś trafi ale ciekawe ile wytrzyma komin systemowy taki jak ja mam "Leiera" o średnicy 200 mm - podobno odporny na niskie i wysokie temperatury i czy wykończy go kondensat który gdzieś tam w kominie może się wykraplać :)
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5526046
U mnie 10 lat jest wkład stalowy w kominie i trzyma się dzielnie.Na trójniku do kotła sprawdzałem i nic ie znalazłem na razie .
Edytowane przez animuss
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5527304
Mnie 3 niezależnych znawców tematu polecało 25kw dla domu o powierzchni 175m2 (2 kondygnacje).
Ze sterownikiem i obsługą rzeczywiście na początku nie jest łatwo... :-(
Więcej tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?207993-Kocio%C5%82-BAWARIA-SEKO-wymiana-do%C5%9Bwiadcze%C5%84
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5528818
Skoro już masz kocioł to go masz i tyle. Tak samo kupiłem kocioł przewymiarowany i to znacznie bo 35 kw na 240 m2 ogrzewanej powierzchni po podłogach - do chwili obecnej zmieniłem mu palnik na mniejszy na 25 kw no i dalej za dużo. Spokojnie wystarczyłoby 12 kw. Dom z phorotermu 38 cm plus styropian 10 cm a skosy i powała nad poddaszem 25 cm wełny - czyli średnio ocieplone. :(
https://forum.murator.pl/topic/60908-ranking-kot%C5%82%C3%B3w-na-eko-groszek/page/681/#findComment-5528910
