Takie coś znalazłem."Zarówno w przypadku
pokrywania stali powłoką
cynkową, jak i ochrony
protektorowej żelazo stanowi
katodę, do której
dostarczane są elektrony.
Powstał więc pomysł ochrony
katodowej, polegającej na
podłączeniu do stalowej
konstrukcji ujemnego
bieguna źródła napięcia o
wartości 1–2 V. Biegun
dodatni źródła łączony jest
najczęściej z płytą grafitową,
umieszczoną w pobliżu
chronionego elementu.
Metoda zabezpiecza duże
konstrukcje zakopane w
podłożu, np. rurociągi."
  • Odpowiedzi 22,7k
  • Jarecki79
    2372
  • karoka65
    1606
  • zawijan
    1504
  • darase
    1326
Moim zdaniem to jest to samo co Motor-Doktor do silników samochodowych, albo penetrator układów wtryskowych, dodatki do olejów i benzyny czy uszczelniacz układu chłodniczego. Jedno wielkie badziewie. Szkoda kasy
Edytowane przez zyzolek
Aby nowi użytkownicy żeliwniaków byli świadomi to czyszczenie kotła wygląda tak http://czp.pl/kociol/nastawy/czyszczenie/index.html i nie jest to horror bo krew się nie leje ale jest to konkretna czynność i nie można jej jak w niektórych kotłach przeprowadzić byle jak :)
Tak ładnie przedstawiłeś ten proces czyszczenia jak instruktarz .
Największa zaleta żeliwniaka jest taka że jak masz go już dość to bierzesz duży młot i możesz go wynieść w wiadrach .:D
Edytowane przez animuss
a to ja wam powiem jak:D
nie dalej jak w zeszłym tygodniu szwagier pociął swój stary kociołek- nie dało się go wynieść w całości- taka konstrukcja kotłowni niestety. po pocięciu wymiennika przynajmniej wzrokowo część od strony wody posiadała jedynie nalot od kamienia i to niewielki, ogniska korozji były tylko od strony komory spalania
Ja przy okazji sprawdziłem grubość blachy płaszcza wewnętrznego i producent robił z 5mm i 6mm zewnętrzny z 4 mm i 3mm.
Napisał czp01
Miałem natchnienie - a na pewno taki materiał poglądowy przyda się wszystkim nowym szczęśliwym nabywcom żeliwniaków :)
Witam .
Jestem nowym uczestnikiem tego forum. Od pewnego czasu śledzę dyskusję na tym forum ,również sięgałem do historii, Wszystko po perypetiach z poprzednim kotłem ,który zasilił już skup złomu. Obecnie szukam opinii na temat kotła Ekoenergii KGS CERAMIK . Proszę gdyby ktoś zechciał się podzielić swoją wiedzą na temat jego zalet i wad (nietypowa budowa wymiennika). pozdrawiam i z góry dziękuję.
Mój instalator (hydraulik)
posiada ten piec, jak i paru ludzi, których znam. Nigdy złego słowa o nim nie powiedzieli. Prosty sterownik, nieduży rozmiar, dobry palnik.
Namawiał mnie na niego ale wybrałem inny.
Dzięki mało tego ,ale lepszy rydz niż nic . Zdecyduję się i tak chyba na coś innego .Po lekturze tego forum i tak wiem mniej niż przed , a głowę mam wielkości drzwi do Biblioteki Narodowej.
:) Poszukiwałem dobrego kotła przez ponad rok studiując to forum i kilka innych. Miałem 2 kandydatów Sztoker 15Kw(wcześniej najmniejszy miał 25KW) i RBR 17KW. Sztoker to nowa i ciekawa konstrukcja, RBR jest dłużej na rynku i ma dużo pozytywnych opinii. Zdecydowałem się na RBR-ka i nie żałuję. Dużą zaletą tego kotła jest zastosowany sterownik, który bardzo ułatwia obsługę, a po podłączeniu do neta umożliwia regulację z każdego miejsca gdzie masz dostęp do sieci :) Czyszczenie też jest bardzo łatwe. Każdy z tych pieców ma na forum ogrzewanie swój temat, poczytaj i rozważ :)
johny-właśnie kończę literkę"r" i zaraz wskoczę na Sztokera:sleep: Zima za drzwiami i trzeba podejmować decyzję.Swoją drogą ciekawa sprawa z tą korozją 0,1 mm(rano przeglądałem forum o RBR-ce) miałbym go na 60 lat , a jak użyję tej zupy -REGENERATOR INSTALACJI I KOTŁÓW C.O. VITCAS -to na 90.
chyba ,że sam pokpię sprawę jak przy dwóch ostatnich kotłach. Mam jeszcze jedno małe pytanie ,może ktoś zechce mnie oświecić -czy jest jakaś prosta metoda na badanie twardości wody i od razu mówię dzięki
Twardościomierz kropelkowy ze sklepu akwarystycznego jest tani i łatwy w użyciu ;)
Witam jestem nowy.
Mam pytanie jaki piec do mojego domu.
Powierzchnia użytkowa 200m + cwu dom, dwu piętrowy wybudowany w latach 80-tych ściany pustak biały luka cegła docieplony 10cm styropianem,okna wymienione na nowe, instalacja z rur stalowych z grzejnikami aluminiowymi.
Szukam pieca z podajnikiem z możliwością palenia miałem ponieważ został po piecu miałowym (miał jest dobry gatunkowo bo to odsiewka z eko groszku)
znalazłem
1.PIEC KOCIOŁ RBR EKOUNIWERSAL BRUCER 17KW PODAJNIK
2.Skam-P 17kW palnik żeliwny, sterownik COBRA
3.KOCIOŁ PIEC OGNIWO EKO PLUS Z PODAJNIKIEM 25KW
4.KOCIOŁ PIECE KOTŁY Z PODAJNIKIEM 25kW BRUCER( cenowo tani)
5.BAZYL !! KOCIOŁ KOTŁY CICHEWICZ FUTURA ECONO 25kW!
Jaki wybrać i z jaką mocą
Edytowane przez cichy9
Witam jestem nowy.
znalazłem
Dostałeś propozycje,odbierz priva.
